Как всегда при постройке коптера основная проблема встает в выборе комплектующих включая ESC. И если ток и напряжение еще можно выбрать исходя из потребностей двигателя, то какие характеристики у прошивок, а теперь еще у разных протоколов нигде не найти. Максимум, что можно найти отзывы.
После изготовления цифрового тестера появилась возможность писать новые хексы под разные методики испытаний. Вот и решил провести ряд тестов, чтобы закрыть пробелы.
В этой записи решил отразить результаты теста - кривая газа (следующий тест планируется сравнение прошивок на влияние скорости реакции двигателя на команду).
Отличие в оборудовании. Пришлось добавить еще 3 метки на мотор для измерения оборотов за меньшее время (также используется в другом тесте).
В тесте использовано: Afro 20HV (Simonk с завода), ВВ30 (Блхели 14.8 с включенной дампедлайт), ЛБ30_С (Блхели_С 16.4).
Измерения проводились при 25В.
На рисунке приведено сравнение характеристик PWM и OneShot125 разных прошивок Симонк, Блхели и Блхели_С. Характеристики строились с использованием 1000 шагов, т.е. через 0,1% газа.
Мультишот и дшот не проверял, т.к. они мне не нужны (по крайней мере сейчас) и для их проверки требуется другой контролер и соответственно другая программа. Кисс 24А пропало желание проверять по результатам других тестов.
По этим данным можно сделать несколько выводов.
Характеристика зависит только от прошивки и не зависит от протокола (о Блхели отдельно).
У Блхели_С самые низкие обороты, но стоит ставить с запасом, чтобы мотор не дергался, а мог устойчиво работать. Это можно использовать, если есть потребность в отключении моторов (снижении тяги на минимуме), т.к. при таких оборотах тяги практически нет.
Наиболее точное удержание оборотов наблюдается в диапазоне до 30-40%. Далее уже начинает мотать обороты. На смену оборотов заложено 0,2 с. Достаточно для смены оборотов, но ЕСК при этом не начинает усиленно мотать.
В предыдущей заметке было измерено, что у Блхели в ПВМ всего 250 шагов (по инструкции в пдф указано 255). Но это заметно пожалуй, только ниже 35%. По графику при увеличении это видно не сразу, контроллер это должен увидеть, но это скорее возможно компенсировать с помощью ПИДов. www.dropbox.com/s/…/Кривая газа Блхели.jpg?dl=0
было бы интересно увидеть afro с блхели прошивкой и симонком 😃
Интересно, если тест проводился на одной и той же вмг, то экстраполируя линии на сравнительном графике, получается у саймонк выше обороты при том же проценте газа. Если так, то получается эффективность у саймонк выше чем блхели, по крайней мере на тестовых настройках.
Да как-то не планировал т.к. разницы скорее всего не будет.
Тест конечно был на одном и том же ВМГ.
В данном случае разница вызвана характеристикой заложенной в самой прошивке и с эффективностью не связана.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"5155f8c23df955007773827f":{"_id":"5155f8c23df955007773827f","hid":145578,"name":"arb","nick":"arb","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"54ec267b3df95500777202c1":{"_id":"54ec267b3df95500777202c1","hid":219107,"name":"SergejK","nick":"SergejK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"587024ea99707300771160bc","hid":22461,"title":"Характеристики ESC - Кривая газа","html":"<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member145578/media/587100cc99707300777e07ed\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"587100cc99707300777e07ed\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member145578/media/587100cc99707300777e07ed\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/587100cc99707300777e07ed_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКак всегда при постройке коптера <strong data-nd-pair-src=\"**\">основная проблема</strong> встает в выборе комплектующих включая ESC. И если ток и напряжение еще можно выбрать исходя из потребностей двигателя, то какие характеристики у прошивок, а теперь еще у разных протоколов нигде не найти. Максимум, что можно найти отзывы.</p>\n<p>После изготовления <a href=\"https://rcopen.com/blogs/145578/22411\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/145578/22411\">цифрового тестера</a> появилась возможность писать новые хексы под разные методики испытаний. Вот и решил провести ряд тестов, чтобы закрыть пробелы.</p>\n<!--cut-->\n<p>В этой записи решил отразить результаты теста - кривая газа (следующий тест планируется сравнение прошивок на влияние скорости реакции двигателя на команду).</p>\n<p>Отличие в оборудовании. Пришлось добавить еще 3 метки на мотор для измерения оборотов за меньшее время (также используется в другом тесте).<br>\nВ тесте использовано: Afro 20HV (Simonk с завода), ВВ30 (Блхели 14.8 с включенной дампедлайт), ЛБ30_С (Блхели_С 16.4).<br>\nИзмерения проводились при 25В.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">На рисунке приведено сравнение характеристик PWM и OneShot125 разных прошивок Симонк, Блхели и Блхели_С.</strong> Характеристики строились с использованием 1000 шагов, т.е. через 0,1% газа.<br>\nМультишот и дшот не проверял, т.к. они мне не нужны (по крайней мере сейчас) и для их проверки требуется другой контролер и соответственно другая программа. Кисс 24А пропало желание проверять по результатам других тестов.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member145578/media/587100cc99707300777e01fa\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"587100cc99707300777e01fa\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member145578/media/587100cc99707300777e01fa\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/587100cc99707300777e01fa_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПо этим данным можно сделать несколько <strong data-nd-pair-src=\"**\">выводов</strong>.</p>\n<ol>\n<li>Характеристика зависит только от прошивки и не зависит от протокола (о Блхели отдельно).</li>\n<li>У Блхели_С самые низкие обороты, но стоит ставить с запасом, чтобы мотор не дергался, а мог устойчиво работать. Это можно использовать, если есть потребность в отключении моторов (снижении тяги на минимуме), т.к. при таких оборотах тяги практически нет.</li>\n<li>Наиболее точное удержание оборотов наблюдается в диапазоне до 30-40%. Далее уже начинает мотать обороты. На смену оборотов заложено 0,2 с. Достаточно для смены оборотов, но ЕСК при этом не начинает усиленно мотать.</li>\n</ol>\n<p>В предыдущей заметке было измерено, что у Блхели в ПВМ всего 250 шагов (по инструкции в пдф указано 255). Но это заметно пожалуй, только ниже 35%. По графику при увеличении это видно не сразу, контроллер это должен увидеть, но это скорее возможно компенсировать с помощью ПИДов.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member145578/media/587100cc99707300777e07ed\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"587100cc99707300777e07ed\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member145578/media/587100cc99707300777e07ed\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/587100cc99707300777e07ed_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a href=\"https://www.dropbox.com/s/7wn39ubrumo442z/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%91%D0%BB%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8.jpg?dl=0\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.dropbox.com/s/7wn39ubrumo442z/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%91%D0%BB%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8.jpg?dl=0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.dropbox.com/s/…/Кривая газа Блхели.jpg?dl=0</a></p>\n","user":"5155f8c23df955007773827f","ts":"2017-01-06T23:14:50.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"58eb20c59970730077121509","last_comment_hid":6,"last_ts":"2017-04-10T06:05:57.000Z","last_user":"5155f8c23df955007773827f"},"views":1371,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
