Olegos
Расчёт пропорций для кптд-1/1т-5.5
09.01.2016 в 17:12 (3495 Показов)
Какое-то время назад я наткнулся на пост о герметизации ESC с помощью компаунда КПТД. Немножко погуглив пришел к выводу что, оказывается это очень популярное решение в RC моделизме. Немного подумав всё же решил попробовать, нашел самый дешевый вариант 100 миллиграмм, за 700 рублей, к сожалению дешевле не было.
После покупки обратил внимание, на то что от производителя нет рекомендаций по пропорциям, точней он рекомендует смешивать всё за один раз. Погуглив нашел пользовательские отзывы, где рекомендуют смешивать 100:6-100:12. Конечно это хорошо, но я не хочу остаться без отвердителя раньше времени. Пришлось считать.
Условия:
Масса кптд-1/1т-5.5 с плотностью 1,8г/cm3
Масса компонента A 100грамм
Объём компонента B 2,75мл
Цель:
Найти приблизительные пропорции приготовления смеси, при этом возможно принебречь многими факторами.
Измерения:
Проведём замер плотности компонента "B", в виду его малого количества/расхода будем измерять компонент "B" приблизительно, попугаями "Каплями".
Возьмём 1мл компонента "B" и посмотрим сколько в нём будет капель (разумеется в измерении будет присутствовать погрешность, измеряем с кончика шприца а не иглы).
1 замер - 56
2 замер - 63
3 замер - 60
4 замер - 58
5 замер - 61
(56+63+60+58+61)/5=59,6 капель/мл
1/59,6=0,01677852348993288590604026845638 мл/капле
Решение
Приведём имеющиеся у нас значения к одной единице, за неимением весов пускай это будет единица объёма
100/1,8=55,5(5), значит компонент А занимает объём 55,6мл
Рассчитаем сколько компонента B необходимо взять для приготовления смеси из расчёта 1мл компонента "А".
55,6/100=2,75/X => 55,6*X=100*2,75 => 100*2,75/55,6=4,9460431654676258992805755395683мл на 100 грамм компонента "А", тесть надо разводить 20:1
Переведём значение в капли:
На 1 мл компонента "А" нам понадобится 0,04946043165467625899280575539568мл компонента "B"
В каплях это будет 2,947841726618705035971223021582 полтора землекопа, переведём ответ в натуральное значение.
Ответ, для приготовления смеси с использованием 1мл компонента "А" нам потребуется 3 капли компонента "B" (с кончика шприца, а не иглы).
Проверил приготовив ровно 1мл, по итогу смесь полностью затвердела за 40 минут. Перемешивал ровно две минуты.
UPD - Смесь приготовленная из двух капель компонента "B" застывала 8 часов, хотя готовил я её минут 5. Смесь отвердилась полностью, но была слабо пластична и сильно крошилась.
UPD - Время отдверждения на прямую зависит от времени приготовления, чем дольше мешть тем быстрее затвердеет. Если смесь перемешивать менее минуты она просто не полимеризуется (за сутки точно) и частично стечёт с платы. Если же её правильно размешать, то она приобретает свойства геля и шапкой сидит на плате, не давая подтёков. Если же смесь готовить 6 минут, то через 4 мин она затвердеет. То есть оптимальное время для приготовления смеси в малых порциях это 2-3 минуты активного замешивания.
PS - У меня появилось желание поиграться с вакууматором, таким образом убрать весь воздух из состава.
Обновлено 11.01.2016 в 12:39 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Vizik
    По факту соответствует значению 100:5. Неплохо, хоть и имеется погрешность. Только странно, почему от одного элемента дана масса, а от другого обьём?
  2. Аватар для Olegos
    Потому как компонента "А" много, и в первую очередь фасуют его. А компонент "B" это побочное и как тару используют шприц.
  3. Аватар для Kels
    Отличная статья. Как раз пришла заветная баночка с кптд)
    А что вы кроме регулей пробовали герметить? Я планирую камеру,регули, но еще есть передатчик видео и приемыш на счет которых я сомневаюсь. Контроллер у меня под лаком и, наверно, так и останется... к нему, все же, доступ нужен.
  4. Аватар для Маныч
    Откуда заказ?
  5. Аватар для Olegos
    Залил регули, радио на 433. Буду заливать Pixhawk, APM, видео передатчики на 5.8.
  6. Аватар для Kels
    Цитата Сообщение от Маныч
    Откуда заказ?
    Чип и Дип. Больше нигде не нашел. Около 700 за баночку в 100 грамм и 175 за доставку по России. Судя по объему баночки ей можно весь 250квадр залить)))
  7. Аватар для parahawk
    А почему была выбрана марка кптд 1Т-5,5 , а не 12,5, у которого лучше теплопроводность согласно таблице http://nomacon.ru/products/thermally...ials/kompaundy ?
    Но 12,5 и более тяжёлый. И в усадке у них разница, других существенных отличий не заметил.
    Так как некоторые элементы у нас частенько греются, то думаю что оптимально 12,5 брать, хоть он и тяжелее.
  8. Аватар для Olegos
    Ну всё очень сложно, в Петербурге был доступен только 5,5, а 12,5 только под заказ в Москве (с Белорусии). Хотя возможно в следующий раз закажу его, так как на углах 5.5 укрывает плохо, приходится по два раза покрывать.
  9. Аватар для parahawk
    Посмотрел на параметры 3Т-15,0 (К7)... Благо он есть в чипдипе. Правда дороже, чем К4.
    По теплопроводности лучше, чем К4 (1Т-12,5), по плотности меньше, чем К4, вязкость больше, чем К4.
    Собственно получается К7 лучше, чем К4, и есть в доступе в чипидипе, но дороже.
  10. Аватар для DanilaBB
    Кому интересно, так найдено на известных торговых площадках:
    two copmonent compound
    или
    High quality two-component silicone encapsulating Compound
    или
    Silicone encapsulating compound
