Комментарии: документация по установке внешнего компаса;
в брусках дерева просверлил отверстия 8 мм и вставил в отверстия трубку(закрепив супер-клеем);
винты М3 отлично вкручиваются в отверстие 2.5мм и держатся в дереве;
вес брусков получился около 15 грамм. планирую переделать и закрепить на эпоксидной смоле;
compassmot выполнялся в руках, над головой;
Результат:
Loiter стабильно включался. увлекшись, посадил коптер в Loiter (чистое небо, почти штиль);
повороты на 45град в режиме Loiter выполнил хорошо;
FailSafe RTL на отключение аппы выполнил отлично;
GPS впервые увидел 14 спутников
Картинки:
посоветую одну оч полезную вещъ - в даташитах указано но никто не соблюдает - с обратной стороны компаса необходимо по возможности тоже убрать земляную фольгу на размер компаса или чуть более. если вдруг мешают переходные - придется потрудится, но того стоит - точность показаний повышается.
также желательно разместить его на расстоянии 2см и более от металлической крышки ЖПС-а
П.С. а у меня 21-23 спутника 😛
спасибо!
ГПС вынесу еще выше, на стойках и как раз будет 2см
насчет земляной фольги - не понял (( надо отдирать землю с самой платы компаса или с текстолита, на котором стоит компас? (текстолит-подложка уже без фольги)
откуда у вас всех столько спутников? у меня 10 штук, редко 11, обычно вообще 6-8
модуль - ublox с rctimer
чип такой же: uBlox NEO-6M. прошит настройками для коптера
в облачную погоду(неба не видно) ловил 8 спутников
до выноса GPS ловил 11 максимум при чистом небе
территориально нахожусь на юге московской области
тоже прошит, чуток вынесен над коптером, 11 спутников максимум, север МО
ладно, как новая рама придет, вынесу еще выше
Это как интересно?!
GPS в хороших условиях максимум 12 спутников должен ловить. Да и под коптеры GPS+Глонасс вроде еще не запилили???
Действительно странно, из действующих 31 спутников поймать 24
сегодня распогодилось - буду проверять
годный GPS приемник, ловит сквозь планету даже
Ребят, что-то вы чудите 😃 На сколько известно Википедии, в 1993 году был запущен 24й спутник и вроде больше не запускали. Где написано, что сейчас 31 действующий?
Может это сигналы с Луны или Марса, чего так долго ждут ученые?
Насколько мне известно, то цифра 32 - это количество каналов в приемнике с запасом, но реально столько спутников нет.
доверять этой инфе, конечно, надо с осторожностью, но ваше сомнение про количество пойманных именно GPS-спутников вполне обосновано. вообще надо уточнить модель GPS у того, кто поймал 24 спутника. возможно приемник поддерживает несколько навигационных систем
подскажите модель приемника, пожалуйста?
А я и не говорил что это чисто жпс спутники. Из них порядка 8-10 глонасс. Кстати в полете меньше 17 пока не ловил, в среднем на 20 держится. 23 спутника показал на табуретке под чистым небом. На такое кол-во выходит в течении минуты.
по модулю обращайтесь к omegaprime, конкретно модель давал слово никому не говорить.
антенна патч 35х35 пассивная, под ней земляной полигон 70х70мм, сзади разведен модуль практически по всем правилам, кому интересно - завтра могу ссыль дать.
по компасу - нужно срезать экран с обратной стороны платы, квадратик 4х4мм.
Очень интересно! А практический выхлоп? Удержание в точке с какой точностью?
Ссылка на мод компаса очень пригодится и ножик как раз пришел недавно из китая))
ИМХО опасен такой эксперимент. Сместили америкосы GPS при атаке Сирии и улетел ваш аппаратик хз куда))) да и глюк с Глонассом поймает и интересно будет посмотреть как себя поведет)). Думаю практическое применение сия девайся на коптерах пока близится к нулю. У кого какие мысли?
У мну UBLOX Neo6 на удивление сегодня ловил 13.
имхо чем же он опасен? как раз намного менее опасен чем просто ЖПС
тем паче что сейчас глонасс поддерживается правительством, тот же самый планируемый мониторинг общественного транспорта будет чисто на глонасс приемниках.
Мне кажется опасно тем, что если америкосы сместили координаты, то как отработает алгоритм, принимающий разные координаты от GPS и Глонасс? Да и как-то не верится, что у наших руки стали расти с нужного места.
Что у вас там за секретная модель приемника?)))
тут подумал, возможно есть какие-то системы локального позиционирования
например, пришел на место съемки, по углам поставил некие устройства (штуки 3-4) и летай себе с высокой точностью позиционирования, независимо от причуд GPS (погоды, политической обстановки и т.д.)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"50604be13df955007773f824":{"_id":"50604be13df955007773f824","hid":126170,"name":"raefa","nick":"raefa","avatar_id":null,"css":""},"5176a49a3df9550077737535":{"_id":"5176a49a3df9550077737535","hid":149559,"name":"shalex","nick":"shalex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51fe8526997073007710cad2","hid":17319,"title":"Установка внешнего компаса и GPS на выносной площадке (APM2.5)","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Оборудование и материалы:</strong><br>\n<a href=\"http://dx.com/ru/p/gy-273-hmc5883l-3-axis-magnetic-electronic-compass-blue-3-5v-214312\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://dx.com/ru/p/gy-273-hmc5883l-3-axis-magnetic-electronic-compass-blue-3-5v-214312\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">компас</a> 4.20$ 1шт<br>\nкабель и разъем <a href=\"http://store.3drobotics.com/products/df13-4-position-connector-10-cm-1-2-3-4\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://store.3drobotics.com/products/df13-4-position-connector-10-cm-1-2-3-4\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">DF13 4 Position Connector 45 cm</a> 3$ 1шт<br>\nкрепление на луч <a href=\"http://www.foxtechfpv.com/m16-aircraft-motor-mountblue-p-818.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.foxtechfpv.com/m16-aircraft-motor-mountblue-p-818.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Tarot motor mount 16mm</a> 6.59$ 1шт<br>\n<a href=\"http://www.foxtechfpv.com/dia-8mm-3k-carbon-tubes-300mmx2-p-811.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.foxtechfpv.com/dia-8mm-3k-carbon-tubes-300mmx2-p-811.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">трубка карбон 8мм</a> 6.69$/за 2 шт.<br>\n2 бруска дерева<br>\nпровода МГТФ<br>\nсверло 8мм, 2.5мм<br><!--cut</p>-->\n\nсуперклей<br>\nпластиковые винты М3<br>\nкусок текстолита для верхней площадки</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Комментарии:</strong><br>\n<a href=\"http://copter.ardupilot.com/wiki/common-external-magnetometer-for-improved-performance/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://copter.ardupilot.com/wiki/common-external-magnetometer-for-improved-performance/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">документация по установке внешнего компаса</a>;<br>\nв брусках дерева просверлил отверстия 8 мм и вставил в отверстия трубку(закрепив супер-клеем);<br>\nвинты М3 отлично вкручиваются в отверстие 2.5мм и держатся в дереве;<br>\nвес брусков получился около 15 грамм. планирую переделать и закрепить на эпоксидной смоле;<br>\ncompassmot выполнялся в руках, над головой;</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Результат:</strong><br>\nLoiter стабильно включался. увлекшись, посадил коптер в Loiter (чистое небо, почти штиль);<br>\nповороты на 45град в режиме Loiter выполнил хорошо;<br>\nFailSafe RTL на отключение аппы выполнил отлично;<br>\nGPS впервые увидел 14 спутников</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Картинки:</strong><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member149559/media/51fd5de099707300777cde98\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51fd5de099707300777cde98\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member149559/media/51fd5de099707300777cde98\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51fd5de099707300777cde98_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member149559/media/51fe849f99707300777cea41\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51fe849f99707300777cea41\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member149559/media/51fe849f99707300777cea41\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51fe849f99707300777cea41_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member149559/media/51fe845899707300777ce476\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"51fe845899707300777ce476\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member149559/media/51fe845899707300777ce476\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/51fe845899707300777ce476_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"5176a49a3df9550077737535","ts":"2013-08-04T16:45:26.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"520349f39970730077141808","last_comment_hid":17,"last_ts":"2013-08-08T07:34:11.000Z","last_user":"5176a49a3df9550077737535"},"views":3259,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
