❗Все ссылки использованные в данной заметке рекламой НЕ являются❗
Прошло немало дней и ночей за чтением форумов,блогов, обзоров, изучением различных интернет-магазинов… Вот свершилось выбор сделан.
Задачи перед собой были поставлены следующие:
Получить в руках готовый для сборки комплект 450 размера
Потратить на комплект не более $500 с доставкой
Получить как можно больше от оборудования входящего в комплект
На выходе, после сборки, должен получиться RTF вертолет
Даже если учесть наличие в МСК магазинов, торгующих RC-моделями, должен быть хоть какой-то набор з. частей.
Начнем, пожалуй, с аппаратуры.
С самого начала было решено что передатчик будет не менее чем 7-ми канальный, т.к. в последствии вероятнее всего будем двигаться дальше (правда непонятно в какую сторону 😒). Сейчас на рынке представлено множество брендов, но из всего многообразия были выделены следующие: JR, Futaba, Turnigy, Walkera
т.к. бюджет строго определен заранее, выбор в данном случае очевиден (т.е. п.4 - Turnigy 9x), тем более что на форуме очень неплохо отзываются о данной модели. Как можно заметить аппаратура идет сразу в комплекте с приемником.
К аппаратуре позволим небольших плюшек:
Далее выбираем тушку/раму/кит/корпус, в общем то, что будет летать 😃 из форумов была вынесена информация что начинать лучше всего с той модели для которой в Вашем регионе больше всего есть запчастей и “умелых ручек”, которые могут помочь с инсталляцией этих деталюшек, соответственно такие бренды как Hirobo, Compass, JR, Kyosho, Thunder Tiger отошли на задний план, да и ценник на них не гуманный.
Выбор естественным путем сузился к марке Align и к её копиям (Tarot, ALZRC, CopterX, HK, Storm). Есть ещё, конечно, Walkera, но цены на её запчасти не гуманны, да и распространенность з/ч оставляет желать лучшего. Align в нашем случае получается дороговат, поэтому обращаем свое пристальное внимание на клоны, а именно на самые достойные из них - ALZRC, TAROT, HK (по цене от большего к меньшему и по качеству соответственно). Рассматривать будем тушки без комбо, т.к. хотелось собрать комплект самостоятельно, да и выигрыш от комбо (если он есть) ничтожен.
Чтобы вписаться в бюджет было принято решение брать Tarot (п.2) - качество намного выше чем, у HK, но цена сильно ниже чем ALZRC.
Т.о. мы имеем в арсенале радио часть и корпус вертолета. Чтобы все это дело ожило необходимо добавить некоторую часть электрики, т.е. двигатель, контроллер управления бортовым питанием, сервоприводы, элемент питания, гироскоп.
От двигателя нам необходима надежность и мощность, не менее 400Вт, чтобы можно было попробывать элементы 3D (естественно не сразу, но чтобы был запасB-)), для полного комплекта дополним пиньеном на 12 зубьев (11 и 13 входят в комплект):
Сервоприводы. Выбор очень большой, но волевым решением был сделан выбор, на хвост выбран мощный, быстрый, цифровой, в металлическом корпусе сервопривод:
А вот на АП пришлось взять совершенно недорогие аналоговые сервоприводы, которые будут обязательно заменены после получения навыков уверенно держать машину над планетой, ну или при неудачной встрече с той самой планетой (замена предполагается на те же сервоприводы что выбраны для хвоста):
Осталось подобрать элементы питания, зарядное устройство, инструмент для сборки, а так же некоторые запчасти которые пригодятся при крашах.
Элементы питания, выбраны в этом магазине, т.к. на них есть скидочные купоны (о них в конце заметки) и батарея выходит очень недорого, так же для крепления батареи добавим в корзину липучку:
Зарядное устройство выбрано IMAX B6 (по заверениям магазина - оригинальное), оно будет заряжать для нас все и вся, есть так же варианты, с отдельным блоком питания (возможно будет даже выгоднее):
Вот собственно и все что было мной заказано, надеюсь получилось недурственно 😃 чтобы все это добро было чуть дешевле я пользовался вот этим ресурсом (т.к. заказывал практически все с НК), ссылку дал на свою страничку.
А питать вы хвостовую HV серву как планируете? Правда, можно и от стандартного бека, но будет чуть медленнее. В отзывах на ХК пишут, что лучше открыть серву сразу по прибытию и подпилить контакты мотора и платы, т.к. в противном случае они могут замкнуть об алюминиевый корпус. А еще есть пара отзывов, что они через одну отказываются центроваться и дергаются.
Надеюсь вам повезет и вашего экземпляра это не коснется!..
Питать планирую 6-ю вольтами, HV выбрал исключительно из соображений надежности (больше запас прочности по электрике), спасибо за совет на счет доработки - читал, обязательно сделаю, надо подыскать темку и отсюда туда сослаться 😃
“т.к. бюджет строго определен заранее, выбор в данном случае очевиден (т.е. п.4 - Turnigy 9x), тем более что на форуме очень неплохо отзываются о данной модели. Как можно заметить аппаратура идет сразу в комплекте с приемником.” - ну и зря. Лучше бы футабу 7 б/у купил. Турнига хороший аппарат для самоделки и фпв, но штатный радиотракт годится для пенолета, который не жалко. Файлсейфа нет, что это значит для вертолета - понятно.
ЗЫ Футуба вообще с приемником идет тоже.
ЗЫ2 Турнига у меня тоже есть.
не очень понятна мысль покупки аппаратуры стоимостью больше половины вертолета… это не машина которую собирают годами для 1 вылета на конкурсе… [sarcazm mode] а покупать аппу б/у… так вообще ниразу не лотерея… [/sarcazm mode]
Вертолет - это кучка запчастей, о его стоимости можно вообще не говорить. Аппа покупается не часто, поэтому и есть смысл вкладыватся.
А лотерея - это летать на верте на аппе без файлсефа.
А в флайбарлесс мозгах нету своего файлсейва?
И зачем файлсейв в аппе? Надо чтобы в приемнике был…
запчастей надо больше - межлопастные валы, пару валов привода хвоста, хвостовые лопасти, много основных лопастей
основные валы с хк кривые, надо брать tarot или alzrc, межлопастные тоже лучше не хк
к регулятору очень желательно карту программирования
Нет, канал газа в мозги не заводится обычно, хотя некоторые вроде идут с гувернером. Ну понятно я говорю про связку аппа-приемник.
со всем согласен, но это уже в следующих посылках 😃 пока и так несколько выехал за пределы дозволенного
я бы тушку 450 тарот не брал! покупал с другом 2 тушки-полный шлак(люфтит всё, в некоторых местах не было подшипников воопще-пришлось докупать, все мет части в заусенцах …) друг сразу свою продал- я мучался с полгода, самое начало мучений см у меня в дневнике. месяца 2 назад пришла тушка с хк(брал на запчасти), я не поверил глазам-все хаят хк но в моем случае хк на порядок выше тарота! в итоге перекинул всё на хк тушку- и просто не узнал верт, про азлрс ничо не скажу-не покупал ничего, но для себя решил- лучше взять с хк чем тарот
где брали тарот?
Hobby-wing
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"46e77a3a3df95500777812e3":{"_id":"46e77a3a3df95500777812e3","hid":27782,"name":"megalamak","nick":"megalamak","avatar_id":null,"css":""},"49ee64553df955007776ef40":{"_id":"49ee64553df955007776ef40","hid":47203,"name":"AlcoNaft43","nick":"AlcoNaft43","avatar_id":null,"css":""},"4ebcee503df955007774c2fd":{"_id":"4ebcee503df955007774c2fd","hid":105067,"name":"mk00","nick":"mk00","avatar_id":null,"css":""},"517e5ed73df95500777371e3":{"_id":"517e5ed73df95500777371e3","hid":150521,"name":"kostolomus","nick":"kostolomus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51869116997073007710bb98","hid":16798,"title":"Вступление в клуб RC-heli глазами новичка (450 размер) или покупка вертолета с бюджетом в $500","html":"<p><span class=\"emoji emoji-exclamation\" data-nd-emoji-src=\":exclamation:\">❗</span>Все ссылки использованные в данной заметке рекламой НЕ являются<span class=\"emoji emoji-exclamation\" data-nd-emoji-src=\":exclamation:\">❗</span><br>\nПрошло немало дней и ночей за чтением форумов,блогов, обзоров, изучением различных интернет-магазинов… Вот свершилось выбор сделан.</p>\n<p>Задачи перед собой были поставлены следующие:</p>\n<ol>\n<li>Получить в руках готовый для сборки комплект 450 размера</li>\n<li>Потратить на комплект не более $500 с доставкой</li>\n<li>Получить как можно больше от оборудования входящего в комплект</li>\n<li>На выходе, после сборки, должен получиться RTF вертолет</li>\n<li>Даже если учесть наличие в МСК магазинов, торгующих RC-моделями, должен быть хоть какой-то набор з. частей.</li>\n</ol>\n<!--cut-->\n<p>Начнем, пожалуй, с аппаратуры.<br>\nС самого начала было решено что передатчик будет не менее чем 7-ми канальный, т.к. в последствии вероятнее всего будем двигаться дальше (правда непонятно в какую сторону <span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span>). Сейчас на рынке представлено множество брендов, но из всего многообразия были выделены следующие: JR, Futaba, Turnigy, Walkera</p>\n<ol>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9643__Futaba_7C_2_4GHz_Heli_w_R617FS_Receiver_Mode_2_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9643__Futaba_7C_2_4GHz_Heli_w_R617FS_Receiver_Mode_2_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode 2)</a> - $305 с доставкой</li>\n<li><a href=\"http://www.helipal.com/walkera-devo-7-7-channel-2-4ghz-digital-radio-system.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.helipal.com/walkera-devo-7-7-channel-2-4ghz-digital-radio-system.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Walkera DEVO 7 7-Channel 2.4Ghz Digital Radio System</a> - $123 с доставкой</li>\n<li><a href=\"http://www.oomodel.com/jr-xg7-7channel-24ghz-transmitter-with-dmss-rg831b-receiver-p-61350.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.oomodel.com/jr-xg7-7channel-24ghz-transmitter-with-dmss-rg831b-receiver-p-61350.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">JR XG7 7-Channel 2.4GHz transmitter with DMSS RG831B receiver</a> - $452 с доставкой</li>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8992\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8992\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)</a> - $78 c доставкой</li>\n</ol>\n<p>т.к. бюджет строго определен заранее, выбор в данном случае очевиден (т.е. <strong data-nd-pair-src=\"**\"><em data-nd-pair-src=\"_\">п.4</em></strong> - Turnigy 9x), тем более что на форуме очень неплохо отзываются о данной модели. Как можно заметить аппаратура идет сразу в комплекте с приемником.<br>\nК аппаратуре позволим небольших плюшек:</p>\n<ol>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17955\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17955\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.</a> - $6.89</li>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24348\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24348\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">USB Simulator Lead for Turnigy GTX3 Transmitter - VRC Sim Compatible</a> - $4.99<br>\nБудем тренироваться в симуляторе, чтобы поменьше времени проводить за ремонтом птички.</li>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=17129\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=17129\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)</a> - $4.99<br>\nПросто ненавижу дисплеи без подсветки, кстати её (подсветку) неплохо бы <a href=\"https://rcopen.com/blogs/105113/14102\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/105113/14102\">доработать напильником</a></li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23762\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23762\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Alloy Anti-Slip TX Control Sticks Short (Futaba TX - Red)</a> - $1.89</li>\n</ol>\n<p>Далее выбираем тушку/раму/кит/корпус, в общем то, что будет летать <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> из форумов была вынесена информация что начинать лучше всего с той модели для которой в Вашем регионе больше всего есть запчастей и “умелых ручек”, которые могут помочь с инсталляцией этих деталюшек, соответственно такие бренды как Hirobo, Compass, JR, Kyosho, Thunder Tiger отошли на задний план, да и ценник на них не гуманный.<br>\nВыбор естественным путем сузился к марке Align и к её копиям (Tarot, ALZRC, CopterX, HK, Storm). Есть ещё, конечно, Walkera, но цены на её запчасти не гуманны, да и распространенность з/ч оставляет желать лучшего. Align в нашем случае получается дороговат, поэтому обращаем свое пристальное внимание на клоны, а именно на самые достойные из них - ALZRC, TAROT, HK (по цене от большего к меньшему и по качеству соответственно). Рассматривать будем тушки без комбо, т.к. хотелось собрать комплект самостоятельно, да и выигрыш от комбо (если он есть) ничтожен.</p>\n<ol>\n<li><a href=\"http://www.oomodel.com/alzrc-450-pro-flybarless-kit-h450p3g2a-rc-helicopter-bright-silv-p-62941.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.oomodel.com/alzrc-450-pro-flybarless-kit-h450p3g2a-rc-helicopter-bright-silv-p-62941.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ALZRC 450 Pro Flybarless KIT H450P3G2A</a> - $145</li>\n<li><a href=\"http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-rc-heli-arf-tl20006-flybarless-p-61751.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-rc-heli-arf-tl20006-flybarless-p-61751.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Tarot 450 PRO V2 FBL Flybarless RC Heli ARF TL20006 Flybarless</a> - $119</li>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=23037\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=23037\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.)</a> - $62.99</li>\n</ol>\n<p>Чтобы вписаться в бюджет было принято решение брать Tarot (<strong data-nd-pair-src=\"**\"><em data-nd-pair-src=\"_\">п.2</em></strong>) - качество намного выше чем, у HK, но цена сильно ниже чем ALZRC.</p>\n<p>Т.о. мы имеем в арсенале радио часть и корпус вертолета. Чтобы все это дело ожило необходимо добавить некоторую часть электрики, т.е. двигатель, контроллер управления бортовым питанием, сервоприводы, элемент питания, гироскоп.</p>\n<p>От двигателя нам необходима надежность и мощность, не менее 400Вт, чтобы можно было попробывать элементы 3D (естественно не сразу, но чтобы был запасB-)), для полного комплекта дополним пиньеном на 12 зубьев (11 и 13 входят в комплект):</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv</a> - $18.68</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11212\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11212\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Pinion Gear 3.17mm/0.5M 12T (1pc)</a> - $0.99</li>\n</ul>\n<p>Далее задачей было выбрать контроллер питания (ESC/BEC), выбор был из:</p>\n<ol>\n<li><a href=\"http://hobby-wing.com/hobbywing-pentium-40a-brusless-esc.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobby-wing.com/hobbywing-pentium-40a-brusless-esc.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hobbywing Pentium(FlyFun) 40A Brussless ESC</a> - $28.50</li>\n<li><a href=\"http://hobby-wing.com/platinum-40a-pro.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobby-wing.com/platinum-40a-pro.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HobbyWing Platinum-40A-PRO Brushless ESC</a> - $39.50</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20690\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20690\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller</a> - $25.99</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9482__Mystery_40A_Brushless_Speed_Controller_Blue_Series_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9482__Mystery_40A_Brushless_Speed_Controller_Blue_Series_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Mystery 40A Brushless Speed Controller (Blue Series)l</a> - $19.50</li>\n</ol>\n<p>Требования были такие - низкая цена, возможность мягкого старта, возможность поддержания оборотов, надежность, по этим параметрам мы пришли к <strong data-nd-pair-src=\"**\"><em data-nd-pair-src=\"_\">п.3</em></strong></p>\n<p>Следующей на очереди стоит система стабилизации, тут все просто (после долгого изучения форума, естественно):</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24522\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24522\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter</a> - $55.69</li>\n</ul>\n<p>Сервоприводы. Выбор очень большой, но волевым решением был сделан выбор, на хвост выбран мощный, быстрый, цифровой, в металлическом корпусе сервопривод:</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24764\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24764\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3.7kg / .05sec / 21g</a> - $23.94</li>\n</ul>\n<p>А вот на АП пришлось взять совершенно недорогие аналоговые сервоприводы, которые будут обязательно заменены после получения навыков уверенно держать машину над планетой, ну или при неудачной встрече с той самой планетой (замена предполагается на те же сервоприводы что выбраны для хвоста):</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10345\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10345\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec</a> - $4.55 x3</li>\n</ul>\n<p>Осталось подобрать элементы питания, зарядное устройство, инструмент для сборки, а так же некоторые запчасти которые пригодятся при крашах.</p>\n<p>Элементы питания, выбраны в этом магазине, т.к. на них есть скидочные купоны (о них в конце заметки) и батарея выходит очень недорого, так же для крепления батареи добавим в корзину липучку:</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack</a> - $7.89 x2</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11736\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11736\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy Battery Strap 330mm</a> - $1.59</li>\n</ul>\n<p>Зарядное устройство выбрано IMAX B6 (по заверениям магазина - оригинальное), оно будет заряжать для нас все и вся, есть так же варианты, с отдельным блоком питания (возможно будет даже выгоднее):</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6478\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6478\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)</a> - $39.99</li>\n</ul>\n<p>Для безопасности процесса заряда Li-Po подобран огнеупорный конверт:</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4134\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4134\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack</a> - $1.99</li>\n</ul>\n<p>Далее пойдет список инструментов для сборки:</p>\n<ol>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11047\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11047\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy Hex Driver set 1.5~ 3.0</a> - $3.99</li>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11041\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11041\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm)</a> - $2.99</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12894\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12894\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy 4.7mm Ball End Reamer</a> - $1.60</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33697\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33697\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Flybarless Digital Pitch Gauge for R/C Helicopter</a> - $17.99</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14930\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14930\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">450 Size Heli Ball Link Wrench</a> - $1.41</li>\n<li><a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11457\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11457\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Straight ball link pliers 5mm</a> -$3.99</li>\n</ol>\n<p>И в финале список запасных частей:</p>\n<ol>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE</a> - $3.19</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14410\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14410\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">325mm Plastic Main Blades (1pair)</a> - $1.95</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16219\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16219\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">325mm Carbon/Glass Fibre Composite Main Blade (Red/White)</a> - $ 5.29</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11504\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11504\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HK450V2 Tail Support Rod</a> - $1.34</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12846\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12846\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HK450 Tail Boom w/ Custom Laser Text (HZ018)</a> - $4.99</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11503\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11503\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HK450V2 Tail Boom</a> - $0.75</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11511\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11511\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HK450V2 Main Gear Set</a> - $3.02</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11516\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11516\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HK450V2 Main Shaft</a> - $2.05</li>\n</ol>\n<p>Вот собственно и все что было мной заказано, надеюсь получилось недурственно <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> чтобы все это добро было чуть дешевле я пользовался <a href=\"http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?u=kostolomus#catalog\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?u=kostolomus#catalog\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">вот этим</a> ресурсом (т.к. заказывал практически все с НК), ссылку дал на свою страничку.</p>\n<p>Таким образом потрачено было $519,89, чуть-чуть не вписался, но считаю это не критичным.<br>\n---------<br>\nНа всякий случай список известных магазинов:<br>\n<a href=\"http://hobby-wing.com/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://hobby-wing.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">hobby-wing.com</a><br>\n<a href=\"http://www.oomodel.com/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.oomodel.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.oomodel.com</a><br>\n<a href=\"http://helipal.com/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://helipal.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">helipal.com</a><br>\n<a href=\"http://www.rc711.com/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rc711.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rc711.com</a><br>\n<a href=\"http://www.hobbyking.com/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.hobbyking.com</a></p>\n<p><span class=\"emoji emoji-exclamation\" data-nd-emoji-src=\":exclamation:\">❗</span>Все ссылки использованные в данной заметке рекламой НЕ являются<span class=\"emoji emoji-exclamation\" data-nd-emoji-src=\":exclamation:\">❗</span></p>\n","user":"517e5ed73df95500777371e3","ts":"2013-05-05T17:04:22.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":12,"last_comment":"5187bd089970730077144b6b","last_comment_hid":12,"last_ts":"2013-05-06T14:24:08.000Z","last_user":"46e77a3a3df95500777812e3"},"views":2968,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
