SkyLT
Сопряжение USB Simulator Lead for Turnigy GTX3 Transmitter - VRC Sim Compatible и Turnigy 9X 9Ch
Шнурок приехал за 20 дней. Опасения , что он несовместим не оправдались. Совместим - подтверждено экспериментом.
Итак что имеем.
  1. Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
    Не подстраивалась, как купил так и попробовал подключить.
    Снял родной передатчик, примотал малярным скотчем к ручке что бы не оторвать случайно. Выставил в настройках тип сигнала PPM ( Вкл – System- modeuat-ppm)
  2. Ось – Vista Ultimate 64 SP2
    Перед этим экспериментировал с подключением через звуковую плату , так стаил программки для сопряжения. Совет, сносите. Для USB они не требуются.
  3. Шнур USB Simulator Lead for Turnigy GTX3 Transmitter - VRC Sim Compatible
Алюминиевый профиль
Итак наконец то я взвесил. Алюминиевый профиль 12х12х1,2 мм весит 128 грамм за погонный метр. Честно говоря думал что легче. Можно конечно было посчитать, но опытное взвешивание понадежнее.
В результате обмена мнениями получилось следующее
12х12х1.2 - 128 грамм
14х14х1 - 130 грамм
10х10х1 - 96 грамм немецкий
10х10х1 - 108 грамм польский
Первый шаг - подбор комплектующих 2
Добавил в комплект
Шнурок к аппе USB Simulator Lead for Turnigy GTX3 Transmitter - VRC Sim Compatible $4.99
Не повторяйте, мне тут подсказали что это шнурок для авто, может быть на три команды. Протестирую отпишусь 😃
Шнурок приехал - работает с Turnigy 9x без проблем. Обещанной подарочной наклейки заявленной в инвойсе не оказалось. Обманули! 😃
Прочитав около 700 страниц из разных тем. Пришел к выводу надо пощупать, иначе буду думать еще полгода.
