usup
  1. доработка orangerx openrls 1wt
    27.05.2015 в 11:33
    всем наверно известно что данный модуль от хк,на самом деле не выдает заявленных 1вт,так как питается от 3.3в,при таком напряжении питания мощность варьируется в пределах 500-600мвт,для того чтоб модуль выдавал 1вт питание нужно поднять до 5в,поэтому доработка прежде всего начинается с установки нового бека на 5в и организации на нем переключения напряжения 3.3-5в,чтобы можно было менять выходную мощность,конечно можно было запитать модуль 5в и сделать програмное переключение мощности,но мне кажется такой вариант будет более энергоэкономичный.в начале была идея исползовать родной стабилизатор,но в процессе разборки,он скоропостижно скончался,хоть и разобрал я его достаточно аккуратно,и так как даташита на него в природе нет,пришлось эту идею откинуть.в качестве бека решил использовать http://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-A...-p-944835.html ,этот модуль довольно таки хорошо показал себя в разных ...
    Обновлено 18.08.2016 в 13:34 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: orangerx openlrs 1wt
