Записи без категории
  1. Работа продвигается.
    03.08.2008 в 18:46 (shexovtcev'blog)
    Крыло практически закончено. Осталось сделать элероны, крепление для РМ, и вклеить усиление под пластиковые винты крепления крыла. Вес крыла на дынный момент 48гр. Угол V 4 градуса.
    Элероны планирую сделать наборные.
  2. Norvel 061, продолжение
    31.07.2008 в 18:14 (shexovtcev'blog)
    Продолжаем постройку минисамолета.
    Практически готово крыло, осталось сделать крепление для РМ (2 машинки Фут. 3110), и соединить две половинки крыла через небольшой центроплан.
    В выходные планирую обкатать двигатель.
    Фотографии:
ID:	401374   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Отступление от крылатой темы - рыбалка
    28.07.2008 в 05:57 (shexovtcev'blog)
    На днях выдалось несколько свободных деньков, и мы вырвались на рыбалку. Погода стояла отличная, и улов не заставил себя долго ждать Настроение супер, но отпуск заканчивается, завтра выхожу на работу.
ID:	401363   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Микро с Norvel 061
    27.07.2008 в 15:58 (shexovtcev'blog)
    Приступил к постройке микро авиации, все таки тянет меня на мелкие самолеты
    Задумка примерно такая:
    1. Размах 1000
    2. Движитель Norvel 061 + винт 6Х3
    3. Схема высокоплан, максимально упрощенная. Крыло классической конструкции, профиль Кларк-У, хорда 150.
    4. Полетный вес - чем легче, тем лучше
    За сегодняшний день собран каркас крыла, зашивку планирую выполнить из бальзы 0,8. Лонжероны: передний 3Х2, задний 2Х1,5. Полки лонжерона бальзовые 1мм.
    На данный момент готово следующее:
ID:	401361   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Крыло готово под обтяжку.
    02.03.2008 в 12:55 (shexovtcev'blog)
    После продолжительного перерыва работа возобновилась. Сегодня подготовил крыло под обтяжку, цветавая схема простая, все белое кроме рулевых поверхностей (красные). Вес 299 гр Вот, что на данный момент готово:
ID:	400345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400346   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Крыло продолжение
    09.12.2007 в 17:06 (shexovtcev'blog)
    За выходные поработал еще малость, понемногу конструкция начала походить на крыло. Остается зашить нервюры и соединить половинки крыла в одно целое. Все же нехватка свободного пространства дает о себе знать, наверное на типоразмер более .40 переходить не буду (во всяком случае до расширения простраства под хобби). В процессе посещают мысли работы с крылом размахом в 1400 (после состыковки половинок). На рабочем столе будет проблема развернуться.
    Ну, продолжим:
    Зашив носик крыла 2мм бальзой и приклеив переднюю кромку половинки крыла преобрели нужную жесткость на кручение. Вес половинок на данный момент 173г., в расчетные 350 г. должен уложиться. Думаю как сделать элероны, из цельного куска бальзы (что упрощает изготовление), или наборные (что дает выигрыш в весе). Пока нахожусь на стадии размышлений.
ID:	399692   Нажмите на изображение для увеличения
  7. И еще немного...
    06.12.2007 в 14:52 (shexovtcev'blog)
    Вклеил полки лонжерона и зашил заднюю кромку. На работе завал, времени вечером остается очень мало. Тише едешь - дальше будешь (народная мудрость) Вес: 114 г.
ID:	399680   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Работа продвигается.
    03.12.2007 в 11:05 (shexovtcev'blog)
    Собрал основание крыла, далее буду зашивать 2 мм. бальзой. Полки лонжерона тоже будут из 2 мм. бальзы.
ID:	399654   Нажмите на изображение для увеличения
  9. Изготовлены нервюры.
    25.11.2007 в 14:09 (shexovtcev'blog)
    После продолжительного перерыва решил заняться любимым делом. Приглянулся мне один самик, простой в изготовлении, и по откликам на форуме прилично летающий. Выбор сделан, начал поднимать дымовую завесу в квартире, из бальзовой стружки Пока готовы только нервюры, идет поиск древесины, для силовых элементов. В магазине, где я обычно брал сухой обналичник и плинтус, дабы порезать его на "Британский флаг" т.е. на лонжероны и прочее, неожиданно кончился подходящий материал. Остались только сучки и косослой... Да уж, будем искать.
    Предпологаемая установка - Norvel AX-40
    Аппаратура - Эклипс QPCM, задействую 4 канала.
    Цель - занять себя в свободное время (которого к сожалению очень мало), ну и соответственно переход на более большую кубатуру. До этого 10LA, и электро.
