Дми-III-й
Небо меня настигло и поглотило
  1. Греем руки и батареи в мороз
    12.01.2009 в 03:47
    Случилось под новый год пришёл ко мне домой комивояжёр и пытался впарить всякие подарки и безделушки к празднику.
    Среди прочего были у него интересные солевые грелки, вобщем взял, благо цена демократичная, 100 рублей и не пожалел.
    Штука оказалась очень удобная, включил, пихнул в карманы и грей руки. Можно греть батареи, для этого даже склеил контейнер из пенопласта, грелку кладу на дно.
    Внутри грелки перенасыщенный раствор ацетата натрия похожий на гель и металлическая пружинная "лягушка" для запуска реакции.
    Грелка многоразовая, можно снова сделать содержимое жидким сварив ее в кипятке 5 минут.
    Поискал по инету, оказывается такие грелки разных форм и размеров можно купить и в аптеках, так порадовало что на следующий день обошел четыре аптеки и купил ещё вот такую грелку для домашних нужд.
    Химия - наше всё!
  2. Превращаем импеллер в компрессор
    03.11.2008 в 05:54
    В поисках нового варианта силовой установки для многострадального F-16 был куплен семилопастной китайский импеллер с труднопроизносимым названием
    Несмотря на свою "китайскость" сделан он оказался вполне добротно. Жесткий корпус, мощное крепление мотора, крыльчатка из стеклонаполненного пластика, вобщем вроде все как положено, но почему-то статической тяги маловато и при его работе было слышно как воздух впустую мечется между крыльчаткой и спрямляющей системой создавая непонятные турбулентности. ...
  3. Ослабли винтики хвостового редуктора
    27.10.2008 в 15:43
    Вчера немного полетал поколбасил на 450-ом.
    Правда был сильный порывистый ветер и довольно холодно, зато наконец-то встретил вертолетчиков у нас на поляне в строгино, такое бывает редко У них был Trex 600 NSP - красавец!
    Что-то незаладилось у него с двигателем, сначала стартер отказался крутить, оказалось что забыли зарядить стартовую панель, пришлось пожертвовать одну из липолек - завели, полетели... вдруг где-то через минуту обороты стали стремительно падать, двигатель заглох, была довольно жесткая авторотация с поломкой лыж.
    Вместе ...
  4. Снова F-16 или... восставшие из пепла
    29.09.2008 в 02:06
    Наконец-то до меня доехал новый китайский моторчик с импеллером на 55, на этот раз взял аутраннер, с током до 40А.
    Такой ток конечно не очень радует, но что делать, ждать замену сгоревшему инраннеру не охота, да и зачем снова покупать мотор, который уже один раз сгорел? Плюс к этому аутраннер в случае чего можно без особого напряга перемотать и даже заменить магниты если вдруг перегреются, чего не скажешь о сгоревшем инраннере, все попытки перемотать который пока не увенчались успехом, да и заменить размагнитившийся магнит пока нечем...
  5. В память безвременно почившему F-16
    24.09.2008 в 03:52
    Ближе к осени меня снова охватила ностальгия по самолетам и ох как захотелось попробовать как летают модели с импеллером, жаба быстро сдалась под натиском энтузиазма и был приобретен пенопластовый F-16 из поднебесной.
    Самолет на вид простой как автомат калашникова подкупал своими характеристиками - быстрый, мощный, а главное обладающий звуком, в полете напоминающим звук настоящей трубины!
    Окончательное решение о покупке было принято после просмотра вот этого ролика, так он может летать на 4 банках лития
    И вот сборка началась. Самые хлипкие на мой взгляд места около крепления рулей были сразу усилены наклейкой лексановых пластин, а крылья и фюзеляж вместо штатной самоклеящейся бумаги были обклеены цветным скотчем ...
  6. Вытряхайсь! или "Высадка десанта" :)
    09.09.2008 в 00:12
    В эти выходные на поляне у Ртищева все отмечали День Города и выкаблучивались каждый по своему.
    Андрей например повеселил всех запуском в воздух огромного "противозачаточного средства", которое он почему-то называл монгольфьером, но мы то разумеется знали более подходящее народное название
    Я вот решил тоже поразвлечь народ и нарезал на скорую руку парашютов из настоящего парашютного капрона. Капрон был добыт с антресолей в лице старого чехла от парашюта (батько где-то когда-то ...
  7. Механика Trex XL HDE
    01.07.2008 в 03:03
    После всех попыток настроить гироскопы на автомате перекоса пришлось с горечью признать что ничего хорошего из этой идеи не получилось.
    Чтобы не было перекомпенсации приходилось уменьшать чувствительность гироскопов до 10-12%, а это напрочь перечеркнуло все достоинства электронного "флайбара", вертолет при такой чувствительности конечно летал довольно стабильно, но очень чутко реагировал даже на слабый ветер, который его все время норовил перевернуть.
    Надо отметить что в полный штиль вертолет шел как по рельсам, петли на нем получались ...
  8. Что за...
    07.03.2008 в 03:19
    Решил отмыть от краски неудачно покрашенный вертикальный стабилизатор из "серебристого" текстолита (G3), завернул его в тряпочку и пропитал ее растворителем, положил в пакетик чтобы краска отмокла и.... да и забыл про него совсем на пару дней
    Когда вспомнил - вынул из пакетика, развернул тряпочку, оттер краску и офигел - жесткий стабилизатор стал совсем FLEXIBLE... хоть узлом его завязывай
    Видимо ацетон размягчил смолу текстолита, а может с краской какая-то реакция случилась, вобщем теперь лежит на ровной поверхности - сохнет, надеюсь снова станет жестким
  9. А-ля CycLock или второе рождение трехлопастника
    05.03.2008 в 01:35
    Идея заставить трехлопастной ротор летать все это время никак не оставляла меня в покое и вот в итоге идея с дополнительными гироскопами воплотилась в нового монстрика на базе рамы Trex XL HDE.
    Конечно механика рамы HDE сама по сути своей ущербная т.к. славится большими люфтами по питчу и элеватору, но в принципе можно и ее довести до ума.
    Для воплощения идеи помимо рамы потребовались еще два гироскопа, выбор пал на Logictech LTG 2100T из-за удобства их настройки, точности и малого веса (всего 10 грамм). ...
  10. Грунт имеет значение
    29.02.2008 в 18:51
    Попытка использовать вместо белого грунта, которого не было в OBI, белую акриловую краску полностью провалилась
    Краска сама по себе конечно ложится замечательно и держится отлично, но как только поверх нее наносится цвет - тут же вспухает и ползет, на поверхности появляются огромные трещины
    Фильм ужасов.
