Лётные испытания закончились полным провалом.
Ничего толком не получилось, даже висеть на нем очень трудно, вертолет постоянно валится в разные стороны, попробовал сделать пролет но понял что не могу толком контролировать его положение в горизонте (на двухлопастном этим занимается флайбар)
Вобщем если капитально переучиваться летать, то наверное можно добиться стабильности полета, тогда потом с флайбаром не страшно будет уже ничего 😆
А пока… еле-еле осилил висение на месте, причем на ручку верт реагирует вяло, если ее отклонять по чуть чуть, двухлопастная башка при таком отклонении стабильно и мощно наклоняет вертолет, а тут… если верт начинает валиться, то ручку надо жать почти до половины чтобы его выровнять, причем если зазеваться, то он ОЧЕНЬ шустро, с ускорением, заваливается в противоположную сторону.
Все навыки уходят на то чтобы просто его держать ровно.
Чтобы добиться адекватности при малых отклонениях ручки пришлось экспоненты выкрутить в обратную сторону т.е. сделать их наоборот выпуклыми, стало похоже на полет с флайбаром, но с невесомыми серволопастями
Борис тоже попробовал на нем подвиснуть, в итоге мы в двоем пришли к выводу что без гироскопов летать фигуры не получится, а если получится, то тогда мы станем мегапилотами и сможем крутить пилотаж на всем чем угодно 😂
Буду пробовать этот ротор с гироскопами и аппаратным микшером CCPM, посмотрим что из этого получится. Микшер уже куплен 😉
Круто!!! 😃 Может быть он, конечно, управляется и не очень, но смотрится прикольно!!! 😃
По мне бы уж лучше управлялся как надо 😃
я не очень понял из нашего телефонного разговора, зачем вам аппаратный микшер? У вас вроде футаба 9 ?
На ней же богатейшие возможности по микшированию и по настройке уже существующих микшеров.
Суть в том чтобы установить два гироскопа МЕЖДУ приемником и тарелкой для стабилизации по элерону и элеватору. Для этого нужно установить в передатчике обычный режим тарелки (как на Trex XL HDE) и далее с приемника каналы элерона и элеватора через гироскопы подать на аппаратный CCPM-микшер, который будет управлять трехточетной тарелкой (Trex CDE, SE).
Правда похоже идея нагнулась т.к. купленный микшер не понимает сигнал с футабовских PCM-приемников 😦
Все, дошло наконец-то. Думаю, как это решить еще можно 😃 Авось чего придумеатся…
Самый простой и надежный вариант это купить раму XL HDE и установить на нее два гироскопа на элерон и элеватор.
Самый дешевый в нынешней ситуации - купить таки Cyclock 1 от CSM и не мудрить 😊
Думаю пойти первым путем - так интереснее 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""},"454b581a3df955007778832f":{"_id":"454b581a3df955007778832f","hid":17974,"name":"Andreyyyy","nick":"Andreyyyy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4767ec0b99707300770f538d","hid":3979,"title":"Лётные испытания трехлопастника","html":"<p>Лётные испытания закончились полным провалом.<br>\nНичего толком не получилось, даже висеть на нем очень трудно, вертолет постоянно валится в разные стороны, попробовал сделать пролет но понял что не могу толком контролировать его положение в горизонте (на двухлопастном этим занимается флайбар)<br>\nВобщем если капитально переучиваться летать, то наверное можно добиться стабильности полета, тогда потом с флайбаром не страшно будет уже ничего <span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span></p>\n<!--cut-->\n<p>А пока… еле-еле осилил висение на месте, причем на ручку верт реагирует вяло, если ее отклонять по чуть чуть, двухлопастная башка при таком отклонении стабильно и мощно наклоняет вертолет, а тут… если верт начинает валиться, то ручку надо жать почти до половины чтобы его выровнять, причем если зазеваться, то он ОЧЕНЬ шустро, с ускорением, заваливается в противоположную сторону.<br>\nВсе навыки уходят на то чтобы просто его держать ровно.<br>\nЧтобы добиться адекватности при малых отклонениях ручки пришлось экспоненты выкрутить в обратную сторону т.е. сделать их наоборот выпуклыми, стало похоже на полет с флайбаром, но с невесомыми серволопастями<br>\nБорис тоже попробовал на нем подвиснуть, в итоге мы в двоем пришли к выводу что без гироскопов летать фигуры не получится, а если получится, то тогда мы станем мегапилотами и сможем крутить пилотаж на всем чем угодно <span class=\"emoji emoji-joy\" data-nd-emoji-src=\":joy:\">😂</span></p>\n<p><a href=\"http://rutube.ru/tracks/346028.html?v=2e80e6593a35bb731eefbe7a695cba23\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://rutube.ru/tracks/346028.html?v=2e80e6593a35bb731eefbe7a695cba23\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">rutube.ru/tracks/346028.html?v=2e80e6593a35bb731ee…</a></p>\n<p>Буду пробовать этот ротор с гироскопами и аппаратным микшером CCPM, посмотрим что из этого получится. Микшер уже куплен <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n","user":"44ad03d03df955007778a271","ts":"2007-12-18T15:49:31.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"476dc9de99707300771895de","last_comment_hid":6,"last_ts":"2007-12-23T02:37:18.000Z","last_user":"44ad03d03df955007778a271"},"views":1310,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
