Бортовой журнал дальнелетчика
Немного о коптероводстве, TBS Discovery и Long range FPV.
  1. Первый тест коптера-ретранслятора
    31.07.2020 в 01:57 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Это запись практически всего полета. Качество, к сожалению, только 720р60, т.к камера случайно переключилась в этот режим. Полет основного коптера 450 размера проходил в среднем на высоте до 10 метров при максимальном удалении около 3 км. В качестве ретранслятора использовался квадрик 700-го размера весом около 2 кг и запасом времени висения около 95-97 минут в полном сборе со всем оборудованием. Ретранслирует он одновременно видео 1.2 —> 5.8 и РУ 868 —> 2.4. На выходе передатчика РУ (лора модуль) пришлось использовать полосовой фильтр, чтобы исключить его влияние на видеолинк (а оно есть, и сильное).
    Во время этого полета ретранслятор висел на высоте около 40-50 метров. Оба коптера управляются одновременно с одного пульта (Taranis QX7).
    Все системы отработали штатно, полетом я доволен. На очереди тесты на максимальную дальность полета на сверхнизких высотах.
    квадрокоптер , ‎ long range
  2. Новые ретрансляторы РУ и видео
    30.07.2020 в 01:56 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Произвел обновление своего полетного хозяйства, а именно ретрансляторов радиоуправления и видео. Сейчас всё это выглядит так. Ретранслятор видео, внешний вид, интерфейс:
ID:	1548564 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548562 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548561 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548565 Нажмите на изображение для увеличения
    Функционал:
    • Выбор рабочего канала из списка
    • Выбор приемника (1-й, 2-й или диверсити режим)
    • Выбор частоты и мощности передатчика 5.8 ггц
    • Управление встроенным рекордером
    • Автовыключение фпв экрана и тачскрина после начала записи
    • Воспроизведение сделанных записей
    • Управление всеми режимами ретранслятора с брелка 433 мгц (например, включение записи) (1 клик, долгое нажатие, двойной клик - и так по каждому каналу)
    Если потребуется еще какой-то функционал, легко реализовать в коде. Из более менее дорогих комплектующих только дисплей ...
    Обновлено 30.07.2020 в 16:51 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Очень нужная вещь
    11.06.2020 в 17:23 (Бортовой журнал дальнелетчика)
Название: WhatsApp Image 2020-06-11 at 16.20.58.jpg
    Особенно пилотам-дальнелетчикам Нужно срочно наладить выпуск.
  4. Простое решение ВСЕХ проблем с ограниченной дальностью ЛРС систем радиоуправления на примере QCZEK LRS (LoRa based)
    19.10.2019 в 03:04 (Бортовой журнал дальнелетчика)
Название: Screenshot 2019-10-19 at 03.06.03.jpg
    Довольно провокационный заголовок, не находите? Однако ниже я попробую показать, что реальное положение дел именно таково, поскольку подтверждается измерениями. Краткая предыстория вопроса. С начала сезона для дальних полетов я плотно использовал QCZEK LRS, сначала на 433, потом на 868 мгц. На 868 перешел потому, что размеры антенн оказались намного меньше, что особенно удобно на коптерах, где места прямо скажем немного, и приходится конкретно поломать голову, чтобы разместить все компоненты Антенны на обоих концах линка использовал ...
    Обновлено 29.12.2019 в 00:20 [ARG:5 UNDEFINED]
    long range , ‎ Полезное
  5. Луна в 4К
    12.06.2019 в 06:30 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Надоело летать и снимать Землю, решил поснимать Луну Ночь выдалась хорошая, с чистой атмосферой и правильным освещением нашего естественного спутника.
    Техника применялась следующая: Panasonic GH5s + Sigma AF 120-300 (EF Mount) + 2x Sigma teleconverter. Ролик состоит из нескольких отдельных кадров, снятых разными способами: с разным фокусным расстоянием, от 120 до 300 мм, с дополнительным цифровым внутрикамерным телеконвертером (когда камера снимает в фуллхд, сканируя только центральную часть матрицы), с кропом 200% из 4К и т.д. Максимальное эквивалентное фокусное расстояние составило примерно 2000 мм. Результатом и четкостью полученного видео я остался вполне доволен, в отличие от прошлой попытки, которая также есть на канале.
    Обновлено 12.06.2019 в 07:42 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. TBS Crossfire - грандиозное фиаско и введение в заблуждение потребителей
    12.04.2019 в 17:32 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Давно собирался написать этот разжигательный пост, и вот наконец собрался Приступим. Сразу скажу, что написанное ниже основано на личном опыте и некотором (небольшом возможно, но вполне достаточном) понимании принципов работы и ограничений чудодейственной модуляции LoRa, на которую так молятся адепты секты свидетелей кроссфайра))
    Итак. Как изначально позиционировалась на рынка данная LRS? Именно как LRS, т.е как система дальнего радиоуправления моделью. Что значит дальнего? В моем понимании это километров так от 20-ти ...
    Обновлено 12.04.2019 в 23:46 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: tbs crossifire
    квадрокоптер , ‎ long range , ‎ Обзор
  7. iNav и боль. Боль и iNav.
    10.06.2018 в 03:21 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    В этом посте постараюсь обобщить опыт, накопленный за несколько месяцев адской траханины с этим автопилотом применительно к коптерам и частично к самолетам (в части спонтанных дизармов в основном) Теперь о приколах этой прошивки я знаю кажется почти все Кому-то этот опыт - уверен - поможет сберечь аппарат, тем более, что не все читают профильные ветки форума.
    Итак. Запаситесь терпением, писанины будет много.
    1) Дизармы в воздухе во время RTH или фейлсейфа.
    Происходят они чаще всего потому, что разработчиками (на прошивках 1.8.х - 1.9.х как минимум, дальше возможно пофиксят) ряд критичных параметров оставлен в такие значения по умолчанию, что дизарм во время возврата домой по потере связи или RTH неизбежен, и это нормальное и ожидаемое поведение. В полном соответствии с буквой мануала. Чтобы это не происходило, надо зайти в CLI и написать:
    Код:
    set failsafe_throttle_low_delay = 0
    set failsafe_off_delay = 0
    Обновлено 04.06.2019 в 02:21 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: inav, настройка
    квадрокоптер , ‎ Полезное
  8. Замена аккумулятора в ФПВ мониторе RX-LCD5802
    25.05.2018 в 22:42 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Он же - Boscam 5802 и аналогичные. Проблема заключается в том, что через пару лет эксплуатации сдох встроенный литий-полимерный аккумулятор, и заряда стало хватать буквально на 15 минут работы, в то время как раньше монитор работал 1-1.5 часа на одном заряде. Решил озаботиться заменой акка. Разобрал монитор. Внутри оказался литий-полимерный аккумулятор 2S 2350 мАч, размерами 40 на 85 на 12 мм, состоящий из двух ячеек и платы защиты. Нужно было подобрать ему аналог по размерам и емкости. Аналог нашелся вот тут: https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp604374 Покупаете два таких, отпаиваете их платы защиты, оставляя только ячейки. От старого аккумулятора из монитора отпаиваете его плату защиты, после чего необходимо припаять к ней новые ячейки, проложив между ними полоску двустороннего скотча. Далее на такую же полоску крепите акк внутри корпуса и вуаля. Цена вопроса в чипидипе - 400р. за акк, но можно найти и дешевле.
    Полезное
  9. А вот и мировой рекорд дальности полета на полностью электрическом коптере!
    21.09.2017 в 00:35 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    На этот раз 100%
    upd. Еще раз на случай неустранимых сомнений. Коптер питается только от батарей. Емкость батареи 22А/ч.
    В планах постройка очередной версии дальнелета, который будет способен достигнуть удаления около 40 км.
    Обновлено 22.09.2017 в 00:04 [ARG:5 UNDEFINED]
    квадрокоптер , ‎ long range , ‎ Долголет
  10. Очередной личный рекорд дальности полета на коптере побит!
    02.09.2017 в 00:04 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Подробности в следующем посте
    Обновлено 05.09.2017 в 14:36 [ARG:5 UNDEFINED]
