Бортовой журнал дальнелетчика
TBS Discovery. Мой первый дальнелет :)
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
03.09.2013 в 14:55 (2164 Показов)
Решил запостить сюда фото моего текущего рабочего сетапа для полетов на даль.
Встречайте TBS "Air-bomb" Discovery
Название: Копия DSC04234.jpg‎
ID:	837355   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия DSC04233.jpg‎
ID:	837356   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия DSC04232.jpg‎
Обновлено 21.01.2016 в 03:46 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для chanov
    Сколько весит бомбовоз? Сколько "парит"? ))))
    p/s как то меня эта рама раздражать стала своим весом ( ... правда я на 3S летаю, там похуже всё получается ...
  2. Аватар для DiscoMan
    Полетный вес 2.1 кг. ПарИт 22 минуты 30 сек при скорости 25-35 км/ч Вес - не проблема, главное, правильно подобрать ВМГ. Конкретно в этом сетапе мне пришлось перейти на 10-ки граупнеры. 9-ки - не тянули... В общем, такой сетап не для фана, конечно. Дальние полеты его стихия На днях попробую улететь километров на 7-8, главное, чтоб погода позволила. Может, даже и сегодня, чем черт ни шутит
  3. Аватар для chanov
    Моторы то какие под 4s? 2216 900kv T-motor?
    Как раз для 3S вес этого бегемота и проблема ... 4S не от хорошей жизни ставят )))
  4. Аватар для DiscoMan
    T-Motor 2216 900kv. В сочетании с 10-ками и таким весом - самое оно.
  5. Аватар для rashidik
    Скажите, а что там за грибок белый на палочке?
  6. Аватар для DiscoMan
    Это модуль компаса и жпс от Назы
  7. Аватар для rashidik
    Понятно. Просто я там увидел еще 1 модуль жпс ниже.
  8. Аватар для Dimmitri
    Я тут свой кирпичом обзываю , а тута вообще 2.1 кг. Ну да ладно, с весом классный аппарат получился.
  9. Аватар для Ирбиус
    Мультик на даль... хм... А какой у него радиус действия?
  10. Аватар для DiscoMan
    По прикидкам 8 км. На 7 уже летал. С учетом того, что осталось около 1 а/ч в батареях, может быть и чуть больше восьми километров получится
  11. Аватар для Ирбиус
    4,2 А/ч *2? на 8,4 А/ч 7 км...?
  12. Аватар для DiscoMan
    Ну да, и это я еще не насиловал квадрик Если насиловать, будет восемь. Или мало? Если мало, то это ведь не самолет и не планер, на котором можно на 1а/ч хз куда улететь
  13. Аватар для Ирбиус
    Так и я ж о том же
    Может всё же ему не надо так далеко? Для этого есть крыланы ))
  14. Аватар для DiscoMan
    Надо, надо Хотя бы ради стабильного и красивого видео С самолетов гораздо труднее получить картинку без дерготни... К тому же есть и спортивный интерес. 7км - уже претендует на 2-е место в таблице рекордов среди мульти-роторов по версии FPVLab'a. До первого не хватило 500 метров )
  15. Аватар для Ирбиус
    Ну так нужно слетать на еще 501 м и ура - первое место
    А замутить статью развёрнутую с компонентами FPV и линками было бы очень здорово. А то народ трепится-трепится а удачные конфигурации не собирает "до кучи".
    Сделаем?
  16. Аватар для DiscoMan
    Ну, может и соберусь как-нибудь на статью Только секретов никаких нет. Идем на team-blacksheep.com и покупаем там все самое дорогое и навороченное РУ 433, видео 2.4. Патч на приемник видео, клевер на передатчик. Дипольки на приемник РУ, штырь на передатчик РУ. Не хватает дальности РУ? Яги диапазонную на передатчик Хотя и того, что есть, уже, думаю, километров на 20 хватит, как минимум. Как-то так
  17. Аватар для 5yoda5
    Добрый день. Скажите, а посадка у вашего квадрика - "на пузо", или есть какие-нибудь маленькие ноги? Мне что-то неохота ставить красивый коптер на глину (беее) пузом.
  18. Аватар для Covax
    а вы скатерь с собой берите на полетушки, или клеенку) и повзлетаете с нее и пикник устроите))
  19. Аватар для DiscoMan
    Я на пузо сажал Ноги - лишний вес и некрасиво. В особо тяжелых случаях взлетал с клеенки или листа фанеры На видео есть.
  20. Аватар для Bg@
    Прошу совета,у меня вес коптера получается приблизительно такой как у Вас но не знаю какие моторы будут эффективней +( с запасом) Sunnysky V2216-11 900KV или Sunnysky V2216 800KV рама такая http://www.ebay.com/itm/331183049225...84.m1497.l2649 по описанию, на раму встают 12-е винты. Спасибо!
  21. Аватар для DiscoMan
    Не понял, что дано, и что требуется найти. Я все писал. Если вес 1500-1600, то 9-ки граупнеры и 900кв. Если больше, 1.9-2.1 - то 10-ки ставим. С другими случаями на этой раме не экспериментировал. Если вы собираетесь ставить 12-е пропы, то кв нужно понижать. До 650 примерно. Точнее вам скажет кальк.
  22. Аватар для Bg@
    Меня интересует какие моторы при весе 1.9-2.1 будут предпочтительней, эффективней(если так можно выразиться) 900KV или 800KV?
  23. Аватар для DiscoMan
    900 кв на 10-ках можно оставить. Если уходить на большие пропы, 11 дюймов, например, то можно уже попробовать 800кв. Для 12-шек 650 кв пойдет. Должно быть эффективней. Суть в том, что при выбранных движках, пропах, напряжении батареи и весе, коптер висел примерно при 50% газа, а при большем газе моторы и регули не должны перегреваться.
