18 сентября в Московской области выдался единственный за долгое время приличный денек, и я отправился в уже хорошо знакомый Ступинский район на полеты. Была у меня амбициозная цель: улучшить предыдущий личный рекорд дальности - 7 км. В этот раз я хотел улететь на 7.6-8км, чтобы побить лучший результат ФПВЛаба. Как выяснилось, амбиции наказуемы 😃
Поначалу все шло хорошо. Обычная предполетная подготовка, развертывание базовой станции. Кстати сказать, затачивая Дискавери на дальние полеты, я постарался максимально предусмотреть возможность потери коптера. Для этого были приобретены:
наземный рекордер видео, чтобы по картинке и данным телеметрии, которые идут в аудио-потоке от EzOSD, восстановить произошедшее. Возникшие неполадки, местонахождение аппарата, высоту, курс, скорость и т.д.
EzAntenna Tracker. Такая платка с экранчиком, которая умеет управлять сервами поворотного устройства наземной направленной антенны, и, ко всему прочему, отображает и хранит данные последнего принятого пакета телеметрии, чтобы оперативно получить последние ЖПС координаты, а не выуживать их потом из видео в горячке.
Маяк Петра: fmtv.us. Это маячок на 433 мгц, с кучей функций, программируемой частотой, режимом VOX (маяк не передает, когда работают моторы - очень удобно. Упали, заглохли - пошла передача) и отвратительными мануалами и техподдержкой со стороны самого Петра, который просто забивает на это дело и в конце концов перестает отвечать на почту. Описываю все плюс и минусы, т.к хочу быть максимально объективным.
Казалось бы, предусмотрено почти все, вероятность потери коптера сведена к минимуму. Ан нет! И дело было так.
Взлетел, набрал метров 200, взял курс в сторону Московской большой бетонки. Летел по ветру, поэтому скорость была большой, около 95 км/ч. Как потом выяснилось, я думал, что лечу в одном направлении, но на высоте зарулился, и потом выяснилось, что на самом деле я летел тоже в сторону бетонки, но совсем в другое место.
Спокойно достиг удаления 7.6 км, развернулся назад. Скорость сделалась около 60 км/ч, чтобы было логично, т.к теперь я летел против ветра. Тихонечко возвращаюсь, никого не трогаю, как вдруг на удалении 6.3 км пропадает видео! Раздается щелчок релюшки в диверсити приемнике видео от ImmersionRC на 2.4 ггц, и я понимаю, что эта зараза мне с какого-то перепугу подрубила штырь вместо патча, а на штырь 7 db на этом расстоянии приема нет! Вручаю пульт помощнику, начинаю лихорадочно плясать вокруг приемника, отключаю нахрен штырь, надеясь, что приемник сам переключится на патч. Но все тщетно. Картинки как не было, так и нет. Что делать?! Фейлсейф назы с такого расстояния домой аппарат дотащить не успеет, т.к коптер в этом режиме летит очень медленно, и батарей точно не хватит. Делать нечего, врубаю Home Lock и тяну ручку на себя. Газ поддерживаю на уровне примерно 45-50%, чтобы коптер потихоньку снижался.
Несколько напряженных минут вглядываюсь в небо, надеясь услышать жужжание и увидеть подлетающий аппарат. Минут через 8, когда он уже должен быть на базе, понимаю, что коптер потерян и назад не прилетит. На всякий случай врубаю фейл-сейф, хотя понимаю, что это ничего не даст, выключаю аппаратуру и приступаю к плану Б.
И тут выяснилось, что наземный рекордер, зараза, завис на помехах, и запись часть времени просто не шла. Никогда такого с ним не было, тестировал много раз. А тут завис. Вдобавок побился и отказался вопроизводиться файл.
Я бегом к Antenna Tracker, трясущимися руками вбиваю координаты в навигатор, и понимаю, что это координаты точки в 800 метрах от меня. И похоже, что через эту точку я пролетел на пути туда, т.е с тех пор координаты в нем просто не обновлялись.
Остается последняя надежда - маяк! Садимся в машину, едем к предполагаемому месту падения. Как выяснилось потом - едем в совсем другую сторону. Меня смутил похожий лесок, который был в очках перед пропаданием видео. Ну, потом-то выяснилось, что это был другой лесок 😃)
Едем, периодически останавливаясь и прослушивая частоту маяка. Тишина. Ездили до темноты. Теперь уже делать нечего, надо бросать. Еду домой в расстроенных чувствах, пытаясь осознать горечь от возможной (очень, очень возможной!) потери коптера стоимостью примерно 70 тыр, считая третью проху блэк. Сейчас вся надежда на то, что дома удастся восстановить побившееся видео.
Дома вожусь с видео. Уф, восстановилось. Удалось выяснить, что видео пропало не вдруг, а потом коптер еще немного передавал, данные телеметрии еще принимались на протяжении минуты. Изначально я грешил на отказ по питанию, теперь же понял, что проблему надо искать где-то в другом месте. Ну, установил район происшествия, выяснил, что когда уже не было картинки, коптер развернулся под углом 90 градусов к курсу возврата домой и на хорошей скорости и снижаясь под углом градусов 20 полетел на запад.
Дальше по карте рассчитал примерный район падения, координаты записал в навигатор и на следующее утро отправился на поиски, в надежде, что маяк еще работает.
Утро было туманным и дождливым, район предполагаемого падения оказался заросшим мелки, очень плотным березняком, в котором без маяка коптер я бы не нашел никогда. Часа два шлялся туда-сюда и размахивал антенной рации, надеясь поймать сигнал маяка. Тщетно. Уже почти смирился с потерей, но тут осенило. Если коптер снижался, то в конце-концов у него должен был пропасть сигнал РУ, и фейлсейф должен был погнать его в сторону дома, через лес. Решил проверить эту гипотезу и послушать маяк еще и в местах, расположенных между последними известными координатами коптера и домом.
Приехал в деревню Секирино, вышел из машины, включил рацию, и… не поверил ушам и своему счастью, когда услышал четкие сигналы маяка! Все три посылки, которые говорили о том, что коптер находится в радиусе метров 500! Ну, а дальше было дело техники. Довольно быстро я взял пеленг на коптер, покрутился еще в округе с полчасика, т.к показания были противоречивые, потом вкрутил на рацию антенну поменьше, чтобы дополнительно ослабить сигнал, и вышел четко на коптер, который мирно лежал на траве в 1 метре за забором чьей-то дачи!
Повреждений не было никаких. Даже пропы целы! Только полетную камеру немного залепило грязью. Липохи обе вздуты, понятное дело. Счастью не было предела 😃))
Дома я просмотрел видео и восстановил картину событий. Оказалось, что хоум-лок не врубился, и я тупо тянул коптер задним ходом, а поскольку он был в режиме АТТИ, то его носило по ветру хитрыми кругами, пока действительно не сработал фейл-сейф, и на высоте метров 30 не потащил его домой. Так продолжалось до тех пор, пока в батареях не осталось энергии и коптер мягко не сел на травку-муравку! И вот здесь загадка. Почему собственно мягко? У меня регули с прошивкой SimonK, отсечка по напруге там вроде не стоит. В назе контроль питания отключен. А садились мягко. Видимо, так же мягко разряжались батареи 😃 Это единственное объяснение.
Вот такая история! На днях, для полноты картины постараюсь выложить видео беспилотных приключений коптера и схему его передвижений 😃
У меня дача рядом с Секирино;))
Поздравляю! Очень повезло 😃
Мой дисколет улетел с сильвером, и так и не был найден 😦 очень пожалел, что нет маяка
Ух…, прочитал на одном дыхании.
Поздравляю с успешными поисками !
Поздравляю с удачным окончанием этой истории!!
У меня тоже улетел коптер, но так и не нашелся.
Сейчас собрал новый и тоже озадачен проблемой поиска коптера.
GPS трекер не очень устраивает: тяжёлы и не факт, что после падения не отрубится и будет передавать координаты.
Поэтому ищу подходящий радио маяк.
Ссылку на продавца маяка не дадите?
Поздравляю!
Тебе стоит потрудиться перевести на английский и выложить на fpvlab!!
вот, вроде, не я вернул модель, а всё одно приятно. Респект и уважуха коллега! возвращать модель тоже нужно уметь!
Ну и ладушки!
Что за рекордер? Почему полетели по ветру?
Как оказалось, по картинке с борта, с приличной высоты, очень просто потерять ориентацию. Сам так чуть не потерял гексу. Вот здесь видео выкладывал: rcopen.com/forum/f123/topic258633/12985
Вот, с хомлоком такая же беда приключилась, в спешке перещелкнул начал тянуть на себя. А он непонятно куда летит, но точно не домой. Коптер пока не найден, 3й день поисков был сегодня.
Поздравляю с хеппиендом! С удовольствием прочитал - увлекательно получилось!
Поздравляю!
а за дно сразу копию в прокуратуру… что бы оне заранее знали, кому яйца откручивать, когда в следующий раз неуправляемый коптер врежется на ходу в идущую машину, в ребёнка, в беременную женщину, в самолёт на глиссаде… это на сколько надо иметь чугунные яйца, что бы об этом ещё и открыто писать… с пеной у рта…
Ох уж эти фпв-ненавистники со своей паранойей… лишь бы написать
это кто?
со своей паранойей…
по моему параноя у кого-то совсем другого…
этот парень летает далеко от города, над полями!
экспериментатор!
молодец!
to Witali Dukin (Wit)
мы все под богом ходим, летая в парках и даже на даче. но, в Германии (Мюнстер вроде там?) наверное построже, чем в Питере?
Не обращайте внимания Сергей, собака лает караван идет.
Читал, переживал…поздравляю от всего сердце что все обошлось, а главное не кого не задел, не наделал бед!
Уфффффффффффффф
Хоть предупреждайте, “Лицам впечатлительным, а так же беременным, и детям не читать”
Ну главное что все хорошо закончилось!
Вы сначала для приличия спросите “а где летали, можно ссылку по карте?”, “характер местности”, “плотность населения”, “насколько надежен контроллер полета и алгоритм автовозврата”, а потом сразу обвинительную речь толкайте. А иначе выглядит как именно паранойя, симптоматика одинаковая.
экспериментатор!
молодец!
да в Мюнстере по строже… поэтому там я летаю так сказать “фпв” профессионально, и не на китайских кишках, а на начинке, которая стоит несколько сотен килоевро и поэтому очень хорошо знаю, что такое отказы автономных ла… а в Питере летаю только в пределах визуальной видимости, что бы никого не покалечить…
мы все под богом ходим.
Услышал по радио, потом нашел статью в интернете auto.amic.ru/news2/10496 А говорят фпв опасно!)
Юноша, Вам так же ответ- фиолетово где летали, результат ГДЕ приземлились!
главная беда в авиации - разпиздяйство…
Которая всегда заканчивается одинаково.
To WIT
“я летаю так сказать “фпв” профессионально, и не на китайских кишках, а на начинке, которая стоит несколько сотен килоевро”
не совсем понятно, Вы управляете дронами, которые ракетами в Пакистане террористов “мочат”?
с такими деньгами здесь не тусуются (несколько сотен тысяч евро в Вашем изложении) 😉
Ну его коптер то хотя бы приземляется, а ваши килотонны баксов падают видимо)
юноша? 😃 У нас с вами 9 лет разница, а какая пропасть в мироощущении, сочувствую)
по делу: Александр подкинул хорошую идею летать на рекордные расстояния именно в режиме хоум лок онли, вывел микс с питчем на крутилку и летит себе коптер по прямой от точки старта. Если что случилось, крутилку в негатив и летит он обратно с хорошей скоростью, или по ФС. Вот бы еще иметь на ОСД какуюто информацию какой режим сейчас включен на коптере…
То, что коптер не упал, а приземлился аккуратно, это заслуга Назы и отсутствия отсечки на регуляторах, это нормально.
То, что пропало видео, это предполагаю ошибка в выборе высоты полета, видать 200м не хватило или изза сбоя в курсе не туда смотрел патч.
То, что коптер готов к таким приключениям - за это твердую пять.
О, коптеросрачники подтянулись! Ну шо, засрём и эту тему на over250 комментов? Ну чесслово, задрали.
To WIT
это все познания об автономных ЛА? не густо…
юноша? 😃
нет Юноша, слишком дорого что бы падали… сажаем на автомате или парашюте…
Отчего же?
Виталий, вы слишком агрессивны для комментариев в личном дневнике IMHO
за юношу кстати спасибо, и дай Бог, лет через 10 выглядить мне на 35 )
Отчего же?
у большинства здесь таких денег нет
Виталий, у вас ПМС? Или острый троллизм? Чего вы ругаетесь?
И?
Вы сейчас начнёте всем рассказывать, что автор записи молодец и ему медаль положена?
Не начну. Но и говорить, что он идиот, а то и вовсе мудак ибо позволил себе собрать аппарат дешевле 100K$ и уронить его - как-то не по-людски.
При чём здесь цена аппарата? У вас логика какая то странная…
Покалечить человека можно пенопластовым самолётиком за 30 баксов.
а когда Виталий уронит аппарат с ракетой на какую-нибудь деревню (даже на парашюте) и потом это все каак долбанет…
спишут на компанию-производитель
Виталий НЕ ЛЕТАЕТ на 7 км в населённой местности.
Виталий летает на 7 км там, где ещё 170 км гарантированно никого нет.
Доступно излагаю? Или надо квадратными зелёными буквами писать?
Владимир, не много ли знаков в конце предложения?
За газ нечем платить, чтоль?
Вы утрируете, иначе нам всем надо летать в тайге.
Предложение дОлжно закончить: (.) точка, (?) вопросительный знак, (!) восклицательный знак, (…) многоточие.
Я где то нарушил правила?
Вам что конкретно в моих постах не нравится? Что я не рукоплещу малоумному человеку, отпускающему летать 2-х килограмовую молотилку непонятно куда? Не имея при этом ГАРАНТИРОВАННОЙ возможности прервать полёт в случае необходимости?
Это что, великая доблесть?
Вы утрируете, иначе нам все надо летать в тайге.
Я не утрирую, я правду говорю.
Если это беспилотник - пожальте в полигон.
Если это пилотник - ТОЛЬКО в пределах визуальной видимости.
Будете доказывать, что автор прав и герой?
Речь не о деньгах , не о знаках препинания и даже не о газе . Речь о безопасности окружающих , ни в чём не повинных людей . Ну как вы , взрослые , умные мужчины не поймёте , что рано или поздно это печально кончится !
Скажите есть ли вероятность того, что Ваш пилотник, улетит в ближайшею деревню?
Нет.
146% гарантия 😃
300% гарантия.
Самолёт без управления вроет в планету в пределах видимости.
Нет.
Я рад за Ваш профессионализм и самоуверенность, но свеже протоны и шатлы почему та иногда падают.
Каким концом протоны и шатлы к РУ моделькам?
Ни каким.
насколько я помню у тех чуваков, которые уронили свой самолет на впп в Сибири не было ни фпв ни автопилота. так что магия потери управления через завис приемника ру может и продлить полет)
Что такое - завис приёмника?
+100500
добавить не чего точно.
Тьфу три раза конечно.
это когда ваш приемник футаба или граупнер и тд попадает в некую аномалию, в результате происходит сбой в микропрограмме, и приемник не реагирует ни на команды с земли и не может перейти в режим фс. если уж у Виталия дроны падают с дублированными системами, то уж куда нам, смертным…
Я на РРМ летаю, на 40 МГц. Там нет микропрограмм. 😁 И ваще в природе нет микропрограмм.
Даже если, то они падают в полигоне, где никого нет. Кроме тех, кому там быть положено.
Таков новый мир, хотите вы того или нет. Он полон падающих с неба коптеров. Единственный способ выжить в нем - всегда ходить в каске!
А собравшимся тут трем гуманистам, пора завести кружок коптерофобов. Во имя спасения человечества.
А то скоро всех поубивают… Мудаки коптероводские.
Жечь их всех на костре!
Аминь.
микропрограмм нет только на кордовой модели и резиномоторе:) ну мы друг друга поняли, предлагаю гарантию снизить до 99,9% 😃
Ха, всем в тайгу.😉
Нет, не поняли.
Все электронные устройства должны быть сертифицированы производителем. РУ приёмники тоже.
Одним из тестов является устойчивость к помехам по питанию, к пропаданию питания итд. итп. Сертифицированное устройство обязано или сдохнуть или восстановить работоспособность. Вопчем, долго говорить - есть определённые нормы.
Если у вас аномалия ( типа подрыва ядерного боеприпаса? ) привела к остановке работы процессора в приёмнике…Мой совет - не покупайте гавно. Ибо нормально изготовленное, с нормальным кодом устройство должно работать нормальных условиях.
Футаба говно? Кем сертифицировано? Посмотрите на свою аппаратуру, там наверняка стоит значек сертификации в Штатах или в Европе, мне лично этих сертификатов вполне достаточно. тот же удар молнии вблизи вашего аппарата, когда он спит в гараже, может внести в процессор некие изменения, которые приведут к выходу из строя в полете даже на самом супер пупер оборудовании, ни какой сертификат от этого не спасет) То что у вас не зависала аппаратура (как меня) ни о чем не говорит, это просто у нас в этом плане карма хорошая)
Владимир, уточните, может, название надежных производителей?
Жжоте, боясь коптеров. Как будто дворами не ходите и улицы не переходите.
Где с вероятностю на порядок порядков вас быстрее угандошат или раздавят.
От падегия кокосов гибнет больше людей, чем от нападения акул, если чо.
Афтар - пздрвляю со щисливым концом! 😃
здесь про коптеры вообще ни кто ничего не говорил! какая разница какой вид ЛА?
да, афффтара можно только поздравить со счастливым концом… в люминивой рубашке родился…
неужели до большинства здесь так и не доходит, что это не игрушка, и что отправлять 2 кила массы за 7км на скорости 40-90, без резервированного управления, резервированной возможности контроля аппарата, это уже не халатность а преступление?! Неужели непонятно? Причём пишет человек, в захлёб, прямо криминальное чтиво, явно не дебил, не кулибин из глубинки, который не знает что такое энтер кнопка… Описывает события грамотный человек, абсолютно точно знающий что он делает, вернее вытворяет, причём человек, судя по всему, для которого сделать ещё один резервированный канал вообще никакого труда не представляет… до него даже не доходит, что этим можно просто УБИТЬ… и вместо того что бы молчать в тряпочу и делать из этого выводы, пишется криминальная история для всеобщего обозрения! 3,14здец!!!
Да все понятно, что вы хотите сказать, правда не понятно почему это вдруг вас успокаивает дублирование всего лишь управления, а выход из строя мотора, пожар или влага в регуляторе как то резко ушли на второй план. Вывод от вас один - не летайте, а то убьете кого нибудь. И дело тут не в 7 километрах и фпв. Если вы так опускаете человека, который со всей ответственностью подготовился к полету, начиная от выбора трассы, заканчивая поисковым оборудованием, даже не предсталяю какой срач бы тут был, если бы написал какой нибудь новичек, у которого и РУ без ФС, и улетел он в итоге не на 7, а на 10-20-30 км (это сделает любой более менее сбалансированный по ВМГ и весу коптер) с гпс трекером, хотя я бы был уже на вашей стороне. А сейчас я не на вашей, ибо вы слишком эмоциональны не по адресу.
С нетерпением жду кино с бортовой камеры! Автору респект и поменьше ошибок в навигации.
Коптерофобы улыбнули 😃
бред… причём самый бредовый… если уже на этом этапе не понятно о чём вообще речь, считаю дальнейшую дискуссию вообще безперспективной… летайте, летайте далеко и… без последствий… от блога отписываюсь…
Места красивые 😃 Надеюсь еще полетать в ваших краях.
Жаль 😦 Маяк нужен обязательно. А лучше и жпс трекер еще. Весил бы он только поменьше…
Спасибо! Ссылку уже давал в посте: fmtv.us Маяк хороший, но мануалы никуда не годятся. Петр постоянно меняет меню, а программить маяк одной кнопкой, ориентируясь на отмаргивания светодиода - удовольствие еще то. В общем, плюсов много, но и минусов тоже дофига.
Поздравляю!
Спасибо! Время будет, переведу, не вопрос.
Точно. Я вроде и не первый раз летал в этих местах, местность знаю, и все равно, глаз зацепляется за ориентир (как потом выясняется - ошибочный) и рулишь совсем не туда… А в осд EzOSD как воздуха не хватает показателя текущего курса. Я им уж и писал, и на форуме ругался - бесполезно. Деревянные по пояс, хотя продукты делают в целом хорошие.
Сочувствую! Все-таки у вас район поисков поменьше. А вот с хоумлоком - да, как выясняется, при пропадании видео - штука крайне ненадежная. До выяснения всех обстоятельств пожалуй больше не буду им пользоваться…
Виталий, вам надо на рцгрупс. Там много ваших единомышленников, споетесь быстро. Уже говорил не раз, но повторюсь: ТБ я уважаю, у ВПП не летаю, супер-высоко не лезу, летаю в местностях с плотностью населения чуть большей, чем ноль человек на квадратный километр. Поэтому покалечить я мог своим коптером разве что сосну 😃
Уфффффффффффффф
Спасибо! Да я сам напереживался на всю зиму вперед. Ни хрена себе, думаю, сезон закрыл!!
Виталий, ради бога, не начинайте. Особенно не надо хвастаться не своей техникой “за несколько сотен килоевро”. А то знаете, не ровен час, и тут могут найтись люди, которые подобную технику могут позволить себе в качестве хобби. Все, знаете ли, из разных сфер приходят в моделизм.
Ха! Ну да, русская упаковка - самая лучшая упаковка в мире 😃 В бытность студентом, в электричке я часто наблюдал картину, как очередной страдалец пытался открыть пакетик чипсов “Русская картошка”. Пакетик не поддавался никаким усилиям, лицо страждущего искажалось от напряжения и боли, борьба становилась настолько острой, что за ней начинал наблюдать весь вагон. И в самый неожиданный момент злополучный пакет подчинялся грубой силе и взрывался, засыпая дождем чипсов весь вагон, от двери до двери! Никогда не наблюдали такую картину? А вы говорите - цемент! 😃))
Идея неплоха, но проблема, как всегда, в деталях. У меня режим хоумлок тупо не включился. А связь с аппой все это время была. Почему это произошло - а ХЗ. Не отреагировал на тумблер, и на крутилку будет такая же реакция…
Знаете, как-то прям сразу повеяло паялой (если вам этот термин о чем-то говорит), этаким ценителем “теплого лампового звука” 😃 И напомнило старозаветных дедов с СиБи, если, опять же, это кому-то знакомо.
Спасибо! Без коптерофобов мир был бы скучным. Пущай пасутся 😃 Насчет кокосов, так был я как-то на одном очень далеком острове в южной части Тихого океана, так вот там под пальмами ходить в ветер реально стремно было! Каски у меня не было, и я голову закрывал руками, полагая, что лучше пусть мне пальцы переломает, чем голову проломит 😃 А еще там пальмовые воры водились, такие крабы - пол-метра размером, и вот их я боялся больше всего )))
Ну да, “я не параноик, просто меня постоянно кто-то преследует” 😃 Вам ясно сказали, НЕ БЫЛО там никого! Сентябрь, будни, холод - даже на дачах никого не было! Я когда коптер искал, встретил только узбеков-строителей, да и тех почти случайно.
На фоне туповатых истерик разведенных тут самолетчиками и немцами по поводу опасности этого полета, вот гораздо более адекватное мнение по этому вопросу:
Ну и ладушки!
Foxtechfpv DV-02. Насчет ветра, просто он был туда, куда я полетел 😃
Мне что, теперь на машине не ездить? Тоже, знаете ли, средство повышенной опасности. А вы хоть представляете, насколько выше вероятность кого-то убить, просто проезжая на машине по городу, чем пролетая на коптере в безлюдных полях? Да у вас, дружище, в голове бардак и тараканы. Перестаньте заниматься необоснованным ссыкунством и коптер-хейтерством. Стыдно!
я говорю про улететь в хоумлоке (и проверить его работу недалеко от себя) и на нем же вернуться, ничего не переключая в полете
Тут некоторые говорили про безопасность полетов и о полигонах.
А как вам это:
Новости дня США в 1961г. избежали ядерной катастрофы.
21.09.2013, Москва 06:50:25 Над американским штатом Северная Каролина в 1961г. едва не взорвалась водородная бомба, в 260 раз превышающая по мощности атомную бомбу, сброшенную на Японию, говорится в американских рассекреченных документах. По информации, полученной журналистом Эриком Шлоссером на основании закона о свободе информации, боезаряды находились на борту бомбардировщика B-52, который развалился в воздухе над г.Голдсборо, передает Би-би-си.
Сообщается, что после разрушения корпуса самолета две бомбы выпали, при этом взрыватель у одной из них автоматически встал на боевой взвод. Три автономные системы, предназначенные для предохранения от случайного взрыва ядерного заряда, не сработали. От ядерного катаклизма на восточном побережье США в последний момент спасло реле низкого напряжения, отключившее питание от боеголовки.
Рассекреченные документы свидетельствуют, что в 1950-1968гг. с американским ядерным оружием произошло по меньшей мере 700 серьезных инцидентов. www.rbc.ru/rbcfreenews/20130921065025.shtml
А, понял. Есть правда один минус. Маневрировать не получится. Ну, чтоб деревню облететь или там озеро 😃
Чойто не получится? Крен то работает всегда, да даже яв наверняка, я не помню точно)
Яв просто будет крутить аппарат не влияя на курс. А крен работает, так что облететь можно.
Вообще класс тогда! Я про яв)
ну-ну… свободного неба…
Бывает и так…
So it happened again, and it will continue to happen until people realize this technology is far from mature enough to be used for such tasks.
Вова, напрасно потерянное время… это непуганные идиоты, обезъяны с гранатой, которые сами не знают когда кольцо дёрнут…
даже если им на их дурной башке их аппараты разбить, они так и не поймут, за что и почему…
в скором жду заговолков в газете- “тупой фпвэшник убил…” тогда уже всем достанется и фпвэшникам и всем кто рядом и косвенным и совсем не прямым к этому делу… прокуратура быстрно наведёт порядок, но тогда уже среди всех…
И какой смысл сравнивать полет октокоптера над толпой и полет Александра над подмосковными полянами?
Будьте мужиком в конце то концов, держите слово!))
Параноикам не объяснишь эту разницу 😃 Все равно будут ужасаться видениям, как коптер размазживает голову беременной женщины, предававшейся созерцанию посреди колхозного поля ))
Вы это зачем привели? Чтобы лишний раз продемонстрировать, что октокоптер упавший в плотную-плотную толпу так никого и убил? И даже не покалечил? 😃 Открывая вашу ссылку, я надеялся увидеть обезглавленные тела, а в итоге только девочку напугали 😃 Не, я понимаю ваши аргументы, “но могло же, могло ведь?!”, и все же может быть не стоит так драматизировать, не? Там придурок летал над толпой, я согласен, что это уже выходит за рамочки. Но, черт побери, в полях-то чего мы опасаемся?
ДА-аа-а… Очередные лучи поноса от коптерофобов…😃 Значить, осень, обострения…😃
Таких же беззаботных как и сами! И во вторых коптер упал возле дачи! Что вы такие бестолковые или прикидываетесь??? Если бы это была ваша дача, и не дай бог кого то покалечила, ребенка Вашего, маму Вашу, папу Вашего, жену Вашу, или Вас, наверное текст другой был бы и не только для вас. Сразу коптерщики под запрет попали точно!
Знаете я однажды у одного Фтп увидел надпись на крыле-“Внимание!!! Модель не трогать! Опасно! К винту не прикасаться!!!” Я сказал, а почему ты не указал номер телефона своего? Мало ли улетит, тебе вернут, все не так обидно (он тоже 6-7 км осваивает дальности) А он ответил, а вдруг он в голову или в авто кому то прилетит!? нафига мне телефон и срок себе получать!?
Вот так! Пока себя жопа не коснется, все так и будет, да ну нах, да вы лохи и т.д.! У меня на поле помеха лупит, когда пилотага (1кг) потеряла связь и не до летела до домов с детской площадкой и оживленно дорогой метров 5, я понял что шутки кончились, и не до смеха. Аппу поменял на 2,4 сразу, приемники только родные, и не какой экономии на электроники, и обязательно четкие привязки и проверки на случаи потери сигнала.
И интересно, где и на чем летаете теперь?
Судя по принципиальности где-то под шатурой, в безлюдных торфянниках)
И кто из нас преступник? Кто около детских площадок летал, или кто в полях? Вы теперь поняли что всё хобби у нас опасное, а не конкретно коптеры? Или дальше будем расписывать каждый свои подвиги?
Во-первых, не упал, а плавненько приземлился. Я не зря писал, что он не получил НИ ЕДИНОГО повреждения. Во-вторых, что касается комплектующих, да будет вам известно, что для своего аппарата я закупал только самое лучшее, и на средства не скупился, в том числе и по причине надежности. И в третьих, так как я изначально хотел летать на даль, я и РУ сделал на 433 мгц, чтобы иметь солидный запас по надежности линка на моих дальностях. Аппу на 2.4 я принципиально не рассматривал, т.к даже самые лучшие образцы стабильно работают на удалении 2-3 км, не более. Андестэнд, или будем продолжать?
Вот, кстати, тоже интересно стало. С какого перепугу коптеры опаснее самолетов? Или кто-то думает, что пикирующий планер (не говоря уже о винтовых моделях, или, тем паче, импеллерных, с их-то скоростями!) с размахом крыла метра в два не способен покалечить?
Александр, спасибо за дневник, за повествовательный рассказ.
Очень было интересно увидеть в живую прототип своего будущего квадрика. Все точно такое же LRS оборудование планирую использовать, все уже имеется, вопрос только во времени чтоб собрать.
Как я понимаю 7км это было 600mW или (вдруг) на 200mW? слышал на 200 тоже прилично “бьет”.
Буду очень благодарен если обнародуете еще фото наземки, передатчика (в боевом режиме), передатчик со штатива, с рук (с пульта)?
Алексей, спасибо за проявленный интерес и добрые слова!
7 км было на 200 mW, нужды переключаться на большую мощность не было, т.к за весь полет не было ни одного фейл-сейфа. Проблема не в мощности передатчика, а в уровне RF шума на самом квадрике, который весьма эффективно ограничивает чувствительность приемника и бюджет всего линка. Плюс, нужно использовать эффективные антенны, почему я и перешел на диполи вместо монополей.
Фотки наземки, передатчика в боевом режиме и вообще всего-всего есть в теме TBS Discovery 😃 Успехов!
Ага, фотки нашел, вот они rcopen.com/forum/f123/topic288785/1206
понравилась идея про диполи - просто припаять на массу разъема противовес.
(Стальная проволока, покрытая медью. В термоусадке. Длина 163 мм.)
Если я правильно понял, наземка, которая ImmersionRC FPV EZAntenna Tracker,
не стоит не на каких PAN\TILT и не крутится на сервах, а стоит фиксировано,
работает как регистратор координат?
да и в такой задаче этого наверно достаточно, спозиционировать ее один раз и все.
Идея про диполи не моя, почерпнул от Сандера из ImmersionRC 😃 Антенна трекер у меня пока без серв, просто как регистратор координат. Да и то, похоже, надо его еще поднастроить. До этого полета работал на ура, а тут то ли завис, то ли поток телеметрии ослаб, в общем последние координаты оказались совсем не теми 😃
Насчет сервы для патча все-таки думаю, возможно, буду приобретать ее и колхозить поворотку. Серва нужна только одна, т.к на больших удалениях патч все равно почти в горизонт смотрит, а вблизи места старта диверсити подхватит штырь или клевер.
Афторы комментов (самолетчики и параноики) видимо не видели фоток крошева и месива, оставшегося от головы одного американца, в которого прилетел его родной вертолетик 700го размера. Всего навсего. И забыли про сессну, убившую зрителя на сорвенованиях в Европе. И только и слышно “Я!!!”, “У меня!!!”. ))) Это до поры до времени все, ребяты, сколько бы вам лет не было и сколько опытности. А то все коптеры, коптеры, тупые фпвшники. ))) Над комментами одного местного тролля таки вообще ржал. )
Вообще, вся эта история с коптерофобами напомнила, как один волговод-жлоб, чудом избежал столкновения со встречной фурой (именно просто повезло, что на льду был небольшой кусочек афальта и сократило тормозной путь) и после этого заорал:“Мне не повезло!! Я водитель-профессионал!!!”. Так, безотносительно кого либо.
О! У меня CB станция. Настроена на канал 15D. Общаюсь с дальнобойщиками. )
Он “отписался от дискусии”. )
Не отписались разве? )
Не наведет. Всем пофиг.
Главное, чтобы коптерофаги и коптерофилы тут не завелись. Это главное. Остальное вторично.
Ну, вы представитель жесткого олдскула 😃 Я теперь только КВ слушаю иногда. А раньше и дальнобоев, и сортирники… были денечки с коллегами по радиосканеру 😃
Во-во. Тут пенсии платить почти нечем, а вы все за свой моделизм боитесь.
Почитал историю, даже немного страшновато стало летать вдаль… Но таких случаев с качественной аппаратурой очень мало… 😃 Так что очень полезный опыт надо сказать. 😃 А вот по поводу паникеров с самолетами у меня у самого была душещипательная история. Еще до всяких FPV. Но мне это сильно не понравилось. С тех пор в тех местах я не летаю, по причине недоброжелательного контингента, среди пилотов…
Было это по моему в 2007-2008 году (точно не вспомню, но в этом промежутке). Я тогда летал по большей части на вертолетах. Мой хороший друг и учитель по моделизму дал мне полетать на своем Хиробо шаттл - очень уж он мне нравился, но моща была мала и можно было в основном блинчиком летать. Сам я предпочитал тирексов.
Так вот в один “прекрасный” день близ г. Жуковский, собрались моделисты. 99,9% на самолетах. Я там никого не знал, потому имен не помню, да и даже если бы помнил, не скажу, ибо не хорошо.
Летаем, летаем, все вроде хорошо…
И тут выхожу на поле я после взлета большой Катаны с размахом метра 2, а то и больше. Я предупредил пилота и его напарника, что полетаю вокруг взлетки блинчиком, и попросил предупредить меня, когда они соберутся на посадку, чтоб не случилось плохого…
И вот все хорошо… все хорошо, и неожиданно катана заходит на посадку… Краем глаза, я вовремя ее заметил и увел вертолет в сторону от ВПП… Всего секунда разделяла нас от столкновения. Приземлились все удачно. Но когда я заглушил двигатель, заметил что управлял самолетом не тот человек, что взлетал… Это был помощник пилота…
Я подошел, спросил, все ли нормально? Ответа не поступило. Я тогда сказал, что мол я просил меня предупредить, и тут старший из этой пары - ему лет эдак под 50 начал на меня катить бочку, что я мол лох педальный, и что я слепой ну и т.п. Это была моя первая и последняя ругань с комрадами по хобби. Мне стало жутко противно. Я попытался как то сгладить все сославшись на то, что оба виноваты, но вроде все хорошо закончилось, и давайте не будем ругаться из-за того, чего не случилось по сути. Ну тут их вообще понесло… Мол я со своим вертолетом вообще на “их” территории и могу пойти куда подальше… В общем итог таков, что все этого “старожила” поддержали. Ибо у него самолет и он никак не мог спасти ситуацию и он мол прав. На что я махнул рукой заявив что, они могут не следить друг за другом, и калашматить свои самолеты друг об друга сколько угодно. А внимательность и объективность никогда не бывают лишними, тем более, что я весьма умело все сделал… Так везде… Ни кто не застрахован от беды. Говорить что самолет безопасней вертолета или мультиротора - тоже не верно. Все они опасны. Но это такое хобби. Тем более с приходом в нашу жизнь FPV - это стало еще опасней, но так же и еще интересней! Товарищи, уважайте друг друга, как на поле так и на форуме… Конечно, падать на людей, дома и т.д не есть хорошо. Но ни кто не застрахован. Лично на моих FPV девайсах написан мой телефон для связи. В нашей стране в 10% случаев вам позвонят по нему если правда что-то им испортили. еще 10%, что вам позвонят и отдадут девайс просто так. Еще 20% что вам позвонят и отдадут за награду. В остальных случаях его либо выбросят, либо снимут все ценное, продадут или себе оставят. Для любого маломальского пацана Gopro3 ценней чем комптер за 40 килорублей… Я тут недавно возле работы на трикоптере летал… РЯдом парковка была, сидели там в жигуленке 2 пацана лет по 18. Им было пофиг на коптер и как он работает, а вот гоупроху приметили сразу же, и спросили вторая или третья версия… 😃 А коптер то подороже камеры будет. Хорошо что они об этом не знают. 😃
Ну, я считаю, что полеты по FPV и не только - дело вообще сугубо интимное. Зрители, как правило, только мешают своими вопросами и комментариями, как моделисты, так и просто прохожие. Фактор показа - когда все идет наперекосяк именно от присутствия посторонних, еще имеет место быть. А клубы и прочие сборища я вообще не понимаю. Для меня это сродни групповому сеансу онанизма. Намного лучше полетать спокойно одному (ну или в очень тесном кругу), получить удовольствие, видео потом в сеть выложить, если что путное вышло, и баста. И никаких проблем с взаимным влиянием разношерстной и разночастнотной аппаратуры, видео и т.д. Еще и угрозы столкнуться нет.
троль, мля
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4507f8843df95500777891ab":{"_id":"4507f8843df95500777891ab","hid":16780,"name":"Bur_lion","nick":"Bur_lion","avatar_id":null,"css":""},"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"4799f31c3df955007777e105":{"_id":"4799f31c3df955007777e105","hid":31107,"name":"PabloID","nick":"PabloID","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"497ec4283df9550077772a70":{"_id":"497ec4283df9550077772a70","hid":43414,"name":"gorbln","nick":"gorbln","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""},"4bdfe1c43df955007776155b":{"_id":"4bdfe1c43df955007776155b","hid":65434,"name":"cb_dok","nick":"cb_dok","avatar_id":null,"css":""},"4bf6066c3df9550077760ad4":{"_id":"4bf6066c3df9550077760ad4","hid":66286,"name":"Kolovratii","nick":"Kolovratii","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d32e0273df95500777575ec":{"_id":"4d32e0273df95500777575ec","hid":78462,"name":"DarkAn","nick":"DarkAn","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"4f54805f3df9550077747439":{"_id":"4f54805f3df9550077747439","hid":115451,"name":"Andruhapes","nick":"Andruhapes","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"5020e58a3df95500777414cd":{"_id":"5020e58a3df95500777414cd","hid":123424,"name":"iSheeZ","nick":"iSheeZ","avatar_id":null,"css":""},"50332b323df9550077740c53":{"_id":"50332b323df9550077740c53","hid":124093,"name":"panAlex","nick":"panAlex","avatar_id":null,"css":""},"50d484813df955007773c7f4":{"_id":"50d484813df955007773c7f4","hid":131535,"name":"ChronoKiller","nick":"ChronoKiller","avatar_id":null,"css":""},"510f76603df955007773a86b":{"_id":"510f76603df955007773a86b","hid":136288,"name":"KBB","nick":"KBB","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"51e526983df955007773476e":{"_id":"51e526983df955007773476e","hid":164288,"name":"Chepell","nick":"Chepell","avatar_id":null,"css":""},"5213b07d3df95500777331d0":{"_id":"5213b07d3df95500777331d0","hid":170687,"name":"CraNik","nick":"CraNik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"523c34e9997073007710d22c","hid":17558,"title":"История потери и чудесного спасения коптера :)","html":"<p>18 сентября в Московской области выдался единственный за долгое время приличный денек, и я отправился в уже хорошо знакомый Ступинский район на полеты. Была у меня амбициозная цель: улучшить предыдущий личный рекорд дальности - 7 км. В этот раз я хотел улететь на 7.6-8км, чтобы побить лучший результат ФПВЛаба. Как выяснилось, амбиции наказуемы <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<!--cut-->\n<p>Поначалу все шло хорошо. Обычная предполетная подготовка, развертывание базовой станции. Кстати сказать, затачивая Дискавери на дальние полеты, я постарался максимально предусмотреть возможность потери коптера. Для этого были приобретены:</p>\n<ol>\n<li>\n<p>наземный рекордер видео, чтобы по картинке и данным телеметрии, которые идут в аудио-потоке от EzOSD, восстановить произошедшее. Возникшие неполадки, местонахождение аппарата, высоту, курс, скорость и т.д.</p>\n</li>\n<li>\n<p>EzAntenna Tracker. Такая платка с экранчиком, которая умеет управлять сервами поворотного устройства наземной направленной антенны, и, ко всему прочему, отображает и хранит данные последнего принятого пакета телеметрии, чтобы оперативно получить последние ЖПС координаты, а не выуживать их потом из видео в горячке.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Маяк Петра: fmtv.us. Это маячок на 433 мгц, с кучей функций, программируемой частотой, режимом VOX (маяк не передает, когда работают моторы - очень удобно. Упали, заглохли - пошла передача) и отвратительными мануалами и техподдержкой со стороны самого Петра, который просто забивает на это дело и в конце концов перестает отвечать на почту. Описываю все плюс и минусы, т.к хочу быть максимально объективным.</p>\n</li>\n</ol>\n<p>Казалось бы, предусмотрено почти все, вероятность потери коптера сведена к минимуму. Ан нет! И дело было так.</p>\n<p>Взлетел, набрал метров 200, взял курс в сторону Московской большой бетонки. Летел по ветру, поэтому скорость была большой, около 95 км/ч. Как потом выяснилось, я думал, что лечу в одном направлении, но на высоте зарулился, и потом выяснилось, что на самом деле я летел тоже в сторону бетонки, но совсем в другое место.</p>\n<p>Спокойно достиг удаления 7.6 км, развернулся назад. Скорость сделалась около 60 км/ч, чтобы было логично, т.к теперь я летел против ветра. Тихонечко возвращаюсь, никого не трогаю, как вдруг на удалении 6.3 км пропадает видео! Раздается щелчок релюшки в диверсити приемнике видео от ImmersionRC на 2.4 ггц, и я понимаю, что эта зараза мне с какого-то перепугу подрубила штырь вместо патча, а на штырь 7 db на этом расстоянии приема нет! Вручаю пульт помощнику, начинаю лихорадочно плясать вокруг приемника, отключаю нахрен штырь, надеясь, что приемник сам переключится на патч. Но все тщетно. Картинки как не было, так и нет. Что делать?! Фейлсейф назы с такого расстояния домой аппарат дотащить не успеет, т.к коптер в этом режиме летит очень медленно, и батарей точно не хватит. Делать нечего, врубаю Home Lock и тяну ручку на себя. Газ поддерживаю на уровне примерно 45-50%, чтобы коптер потихоньку снижался.</p>\n<p>Несколько напряженных минут вглядываюсь в небо, надеясь услышать жужжание и увидеть подлетающий аппарат. Минут через 8, когда он уже должен быть на базе, понимаю, что коптер потерян и назад не прилетит. На всякий случай врубаю фейл-сейф, хотя понимаю, что это ничего не даст, выключаю аппаратуру и приступаю к плану Б.</p>\n<p>И тут выяснилось, что наземный рекордер, зараза, завис на помехах, и запись часть времени просто не шла. Никогда такого с ним не было, тестировал много раз. А тут завис. Вдобавок побился и отказался вопроизводиться файл.</p>\n<p>Я бегом к Antenna Tracker, трясущимися руками вбиваю координаты в навигатор, и понимаю, что это координаты точки в 800 метрах от меня. И похоже, что через эту точку я пролетел на пути туда, т.е с тех пор координаты в нем просто не обновлялись.</p>\n<p>Остается последняя надежда - маяк! Садимся в машину, едем к предполагаемому месту падения. Как выяснилось потом - едем в совсем другую сторону. Меня смутил похожий лесок, который был в очках перед пропаданием видео. Ну, потом-то выяснилось, что это был другой лесок <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)</p>\n<p>Едем, периодически останавливаясь и прослушивая частоту маяка. Тишина. Ездили до темноты. Теперь уже делать нечего, надо бросать. Еду домой в расстроенных чувствах, пытаясь осознать горечь от возможной (очень, очень возможной!) потери коптера стоимостью примерно 70 тыр, считая третью проху блэк. Сейчас вся надежда на то, что дома удастся восстановить побившееся видео.</p>\n<p>Дома вожусь с видео. Уф, восстановилось. Удалось выяснить, что видео пропало не вдруг, а потом коптер еще немного передавал, данные телеметрии еще принимались на протяжении минуты. Изначально я грешил на отказ по питанию, теперь же понял, что проблему надо искать где-то в другом месте. Ну, установил район происшествия, выяснил, что когда уже не было картинки, коптер развернулся под углом 90 градусов к курсу возврата домой и на хорошей скорости и снижаясь под углом градусов 20 полетел на запад.</p>\n<p>Дальше по карте рассчитал примерный район падения, координаты записал в навигатор и на следующее утро отправился на поиски, в надежде, что маяк еще работает.</p>\n<p>Утро было туманным и дождливым, район предполагаемого падения оказался заросшим мелки, очень плотным березняком, в котором без маяка коптер я бы не нашел никогда. Часа два шлялся туда-сюда и размахивал антенной рации, надеясь поймать сигнал маяка. Тщетно. Уже почти смирился с потерей, но тут осенило. Если коптер снижался, то в конце-концов у него должен был пропасть сигнал РУ, и фейлсейф должен был погнать его в сторону дома, через лес. Решил проверить эту гипотезу и послушать маяк еще и в местах, расположенных между последними известными координатами коптера и домом.</p>\n<p>Приехал в деревню Секирино, вышел из машины, включил рацию, и… не поверил ушам и своему счастью, когда услышал четкие сигналы маяка! Все три посылки, которые говорили о том, что коптер находится в радиусе метров 500! Ну, а дальше было дело техники. Довольно быстро я взял пеленг на коптер, покрутился еще в округе с полчасика, т.к показания были противоречивые, потом вкрутил на рацию антенну поменьше, чтобы дополнительно ослабить сигнал, и вышел четко на коптер, который мирно лежал на траве в 1 метре за забором чьей-то дачи!</p>\n<p>Повреждений не было никаких. Даже пропы целы! Только полетную камеру немного залепило грязью. Липохи обе вздуты, понятное дело. Счастью не было предела <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>))</p>\n<p>Дома я просмотрел видео и восстановил картину событий. Оказалось, что хоум-лок не врубился, и я тупо тянул коптер задним ходом, а поскольку он был в режиме АТТИ, то его носило по ветру хитрыми кругами, пока действительно не сработал фейл-сейф, и на высоте метров 30 не потащил его домой. Так продолжалось до тех пор, пока в батареях не осталось энергии и коптер мягко не сел на травку-муравку! И вот здесь загадка. Почему собственно мягко? У меня регули с прошивкой SimonK, отсечка по напруге там вроде не стоит. В назе контроль питания отключен. А садились мягко. Видимо, так же мягко разряжались батареи <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Это единственное объяснение.</p>\n<p>Вот такая история! На днях, для полноты картины постараюсь выложить видео беспилотных приключений коптера и схему его передвижений <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"51924fc73df95500777369c0","ts":"2013-09-20T11:43:37.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":112,"last_comment":"52e902149970730077144ae7","last_comment_hid":112,"last_ts":"2014-01-29T13:28:52.000Z","last_user":"4bf6066c3df9550077760ad4"},"views":8122,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
