Бортовой журнал дальнелетчика
Замена аккумулятора в ФПВ мониторе RX-LCD5802
25.05.2018 в 22:42 (918 Показов)
Он же - Boscam 5802 и аналогичные. Проблема заключается в том, что через пару лет эксплуатации сдох встроенный литий-полимерный аккумулятор, и заряда стало хватать буквально на 15 минут работы, в то время как раньше монитор работал 1-1.5 часа на одном заряде. Решил озаботиться заменой акка. Разобрал монитор. Внутри оказался литий-полимерный аккумулятор 2S 2350 мАч, размерами 40 на 85 на 12 мм, состоящий из двух ячеек и платы защиты. Нужно было подобрать ему аналог по размерам и емкости. Аналог нашелся вот тут: https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp604374 Покупаете два таких, отпаиваете их платы защиты, оставляя только ячейки. От старого аккумулятора из монитора отпаиваете его плату защиты, после чего необходимо припаять к ней новые ячейки, проложив между ними полоску двустороннего скотча. Далее на такую же полоску крепите акк внутри корпуса и вуаля. Цена вопроса в чипидипе - 400р. за акк, но можно найти и дешевле.
Полезное
  1. Аватар для DiscoMan
    Проверил время работы монитора от новой батареи, получилось 2 ч 30 минут до выключения. Учитывая, что от старого акка (когда он был новым) моник работал максимум 1.5 часа, подозреваю, что ампер-часы там были китайские...
  2. Аватар для wirbel
    Спасибо огромное, особенно за ссылку на акумы
