Бортовой журнал дальнелетчика
Новые ретрансляторы РУ и видео
30.07.2020 в 01:56 (144 Показов)
Произвел обновление своего полетного хозяйства, а именно ретрансляторов радиоуправления и видео. Сейчас всё это выглядит так. Ретранслятор видео, внешний вид, интерфейс:
ID:	1548564 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548562 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548561 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548565 Нажмите на изображение для увеличения
Функционал:
  • Выбор рабочего канала из списка
  • Выбор приемника (1-й, 2-й или диверсити режим)
  • Выбор частоты и мощности передатчика 5.8 ггц
  • Управление встроенным рекордером
  • Автовыключение фпв экрана и тачскрина после начала записи
  • Воспроизведение сделанных записей
  • Управление всеми режимами ретранслятора с брелка 433 мгц (например, включение записи) (1 клик, долгое нажатие, двойной клик - и так по каждому каналу)
Если потребуется еще какой-то функционал, легко реализовать в коде. Из более менее дорогих комплектующих только дисплей Nextion. В остальном 5" экран с али, писалка Eachine, передатчик АКК, приемные модули 1.2, ардуина и разная рассыпуха.
Брелок:
Ретранслятор РУ:
ID:	1548568 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1548569 Нажмите на изображение для увеличения
Функционал:
  • Два диапазона 433 мгц и 868 мгц (на базе QLRS)
  • Индикация напряжения питания и потребляемого тока
  • Отображение принятой телеметрии на встроенном экране
  • Сохранение последнего принятого пакета с координатами GPS в энергонезависимую память (что удобно при поиске аппарата)
В дальнейшем планирую реализовать меню с настройками QLRS. Выбор частот, мощности для лоу, миддл и хай уровней, и т.д.
Как-то так. На подходе летающий ретранслятор LoRa 868 -> 2.4 и 1.2 -> 5.8 на базе 700 мм коптера, управление которым и удаленным фпв носителем осуществляется с одного пульта одновременно)) Летающий ретранслятор облетан и испытан на дальностях порядка 2-3 км (и сверхнизких высотах) до удаленного фпв носителя (450-й квадрик). Видео тестового полета выложу в ближайшее время.
Нужно всё это для реализации моей фетиш-идеи в виде полета на квадрике на 20-40 км и обратно на сверхмалой высоте, до 10-15 метров, что должно сделать лонг рэндж полеты в разы интереснее. Смотреть на Земплю в режиме гугл-мапс надоело, если честно
Обновлено 30.07.2020 в 16:51 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для alnite
    Круто!
