квадрокоптер
  1. Первый тест коптера-ретранслятора
    31.07.2020 в 01:57 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Это запись практически всего полета. Качество, к сожалению, только 720р60, т.к камера случайно переключилась в этот режим. Полет основного коптера 450 размера проходил в среднем на высоте до 10 метров при максимальном удалении около 3 км. В качестве ретранслятора использовался квадрик 700-го размера весом около 2 кг и запасом времени висения около 95-97 минут в полном сборе со всем оборудованием. Ретранслирует он одновременно видео 1.2 —> 5.8 и РУ 868 —> 2.4. На выходе передатчика РУ (лора модуль) пришлось использовать полосовой фильтр, чтобы исключить его влияние на видеолинк (а оно есть, и сильное).
    Во время этого полета ретранслятор висел на высоте около 40-50 метров. Оба коптера управляются одновременно с одного пульта (Taranis QX7).
    Все системы отработали штатно, полетом я доволен. На очереди тесты на максимальную дальность полета на сверхнизких высотах.
    квадрокоптер , ‎ long range
  2. TBS Crossfire - грандиозное фиаско и введение в заблуждение потребителей
    12.04.2019 в 17:32 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Давно собирался написать этот разжигательный пост, и вот наконец собрался Приступим. Сразу скажу, что написанное ниже основано на личном опыте и некотором (небольшом возможно, но вполне достаточном) понимании принципов работы и ограничений чудодейственной модуляции LoRa, на которую так молятся адепты секты свидетелей кроссфайра))
    Итак. Как изначально позиционировалась на рынка данная LRS? Именно как LRS, т.е как система дальнего радиоуправления моделью. Что значит дальнего? В моем понимании это километров так от 20-ти ...
    Обновлено 12.04.2019 в 23:46 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: tbs crossifire
    квадрокоптер , ‎ long range , ‎ Обзор
  3. iNav и боль. Боль и iNav.
    10.06.2018 в 03:21 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    В этом посте постараюсь обобщить опыт, накопленный за несколько месяцев адской траханины с этим автопилотом применительно к коптерам и частично к самолетам (в части спонтанных дизармов в основном) Теперь о приколах этой прошивки я знаю кажется почти все Кому-то этот опыт - уверен - поможет сберечь аппарат, тем более, что не все читают профильные ветки форума.
    Итак. Запаситесь терпением, писанины будет много.
    1) Дизармы в воздухе во время RTH или фейлсейфа.
    Происходят они чаще всего потому, что разработчиками (на прошивках 1.8.х - 1.9.х как минимум, дальше возможно пофиксят) ряд критичных параметров оставлен в такие значения по умолчанию, что дизарм во время возврата домой по потере связи или RTH неизбежен, и это нормальное и ожидаемое поведение. В полном соответствии с буквой мануала. Чтобы это не происходило, надо зайти в CLI и написать:
    Код:
    set failsafe_throttle_low_delay = 0
    set failsafe_off_delay = 0
    Обновлено 04.06.2019 в 02:21 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: inav, настройка
    квадрокоптер , ‎ Полезное
  4. А вот и мировой рекорд дальности полета на полностью электрическом коптере!
    21.09.2017 в 00:35 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    На этот раз 100%
    upd. Еще раз на случай неустранимых сомнений. Коптер питается только от батарей. Емкость батареи 22А/ч.
    В планах постройка очередной версии дальнелета, который будет способен достигнуть удаления около 40 км.
    Обновлено 22.09.2017 в 00:04 [ARG:5 UNDEFINED]
    квадрокоптер , ‎ long range , ‎ Долголет
  5. Очередной личный рекорд дальности полета на коптере побит!
    02.09.2017 в 00:04 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Подробности в следующем посте
    Обновлено 05.09.2017 в 14:36 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Хроники дальнелета. Готовлюсь к новым рекордам.
    10.11.2015 в 19:02 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Ну вот, привел в порядок хозяйство Установил последние приобретения: ЛРСку TBS Crossfire, GPS/Glonass модуль для назы и зеленый маяк Тигромуха. Полный полетный вес - 2700 грамм. Теоретический предел дальности 28-30 км. Теоретический потому, что пока еще не проверил его на практике. Но за этим не заржавеет. А вот так выглядит полетное хозяйство, включая пульт, репитеры видео и РУ, ну, и сам рекордсмен
    DJI NAZA , ‎ Долголет , ‎ квадрокоптер , ‎ long range
  7. Хроники дальнелета. Ну вот, он и побит - мировой рекорд дальности полета на коптере :)
    21.06.2015 в 13:22 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Неофициальный, конечно, т.к официальной статистики не ведется. Теперь лучший результат 21.5 км, и запас еще есть. При некотором везении можно будет приблизиться к 27-30 километрам
    Видео полета:
    Некоторые подробности описал тут: http://forum.rcdesign.ru/f123/thread...ml#post5778370
    Обновлено 21.01.2016 в 03:44 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Phantom 3 Professional. Полет на 3.5км на высоте 2 метра.
    08.06.2015 в 04:52 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    А вот на что способен малютка Фантом 3 Про:
    Он настолько крут, что даже не по себе как-то)))
  9. Хроники дальнелета. Приближаемся к мировому рекорду :)
    01.06.2015 в 03:45 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Результат промежуточный. В ближайшие дни попробую еще. Текущий сетап максимум 22 километра обещает. После фокусов (если они получатся), до 27-30км.
    Барахлишко в квадрике такое:
    Рама сейчас Тарот 650 Iron Man. От рамы skydiver'a отказался, ибо качество изготовления там отсутствует, как класс.
    Движки: KDE 3510-475.
    Регули: KDE 20A
    Моск: Наза 2
    ОСД: TBS Core Pro
    РУ: EzUHF + яги 8 дб + диполи на приеме
    Видео: 1.2ггц 400мвт + диполь + яги 13 дб с лавмейтом.
    Вес барахла 3 кг примерно.
  10. Хроники дальнелета. Усиленно готовлюсь к рекорду. ФПВ самолетчики - берегитесь! :)
    30.04.2015 в 19:52 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Ну, собственно, вот. 61 минута 44 секунды, за которые коптер налетал ровно 54 километра. И еще есть резервы по его облегчению, так что окончательный результат потенциально может быть еще улучшен. Таким образом, вплотную приближаюсь к дальностям, за которые не стыдно уже самолетчикам, а не только коптерофобам коптероводам
    Подробности полета описывал на форуме в теме Долголеты. Здесь приведу цитату, чтобы не повторяться:
    Сегодня летал на другой батарейке, на этот раз липо. 22000 мАч она отдает при разряде током 5А, 21800 при разряде стандартными коптерными токами, можно посчитать, сколько это в среднем, но ориентировочно в р-не 19-21А. Разброса почти нет, т.е это весьма хороший результат.
    Обновлено 30.04.2015 в 21:26 [ARG:5 UNDEFINED]
