Долголет
  1. А вот и мировой рекорд дальности полета на полностью электрическом коптере!
    21.09.2017 в 00:35 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    На этот раз 100%
    upd. Еще раз на случай неустранимых сомнений. Коптер питается только от батарей. Емкость батареи 22А/ч.
    В планах постройка очередной версии дальнелета, который будет способен достигнуть удаления около 40 км.
    Обновлено 22.09.2017 в 00:04 [ARG:5 UNDEFINED]
    квадрокоптер , ‎ long range , ‎ Долголет
  2. Очередной личный рекорд дальности полета на коптере побит!
    02.09.2017 в 00:04 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Подробности в следующем посте
    Обновлено 05.09.2017 в 14:36 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Хроники дальнелета. Готовлюсь к новым рекордам.
    10.11.2015 в 19:02 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Ну вот, привел в порядок хозяйство Установил последние приобретения: ЛРСку TBS Crossfire, GPS/Glonass модуль для назы и зеленый маяк Тигромуха. Полный полетный вес - 2700 грамм. Теоретический предел дальности 28-30 км. Теоретический потому, что пока еще не проверил его на практике. Но за этим не заржавеет. А вот так выглядит полетное хозяйство, включая пульт, репитеры видео и РУ, ну, и сам рекордсмен
    квадрокоптер , ‎ long range , ‎ DJI NAZA , ‎ Долголет
  4. Хроники дальнелета. Ну вот, он и побит - мировой рекорд дальности полета на коптере :)
    21.06.2015 в 13:22 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Неофициальный, конечно, т.к официальной статистики не ведется. Теперь лучший результат 21.5 км, и запас еще есть. При некотором везении можно будет приблизиться к 27-30 километрам
    Видео полета:
    Некоторые подробности описал тут: http://forum.rcdesign.ru/f123/thread...ml#post5778370
    Обновлено 21.01.2016 в 03:44 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Хроники дальнелета. Приближаемся к мировому рекорду :)
    01.06.2015 в 03:45 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Результат промежуточный. В ближайшие дни попробую еще. Текущий сетап максимум 22 километра обещает. После фокусов (если они получатся), до 27-30км.
    Барахлишко в квадрике такое:
    Рама сейчас Тарот 650 Iron Man. От рамы skydiver'a отказался, ибо качество изготовления там отсутствует, как класс.
    Движки: KDE 3510-475.
    Регули: KDE 20A
    Моск: Наза 2
    ОСД: TBS Core Pro
    РУ: EzUHF + яги 8 дб + диполи на приеме
    Видео: 1.2ггц 400мвт + диполь + яги 13 дб с лавмейтом.
    Вес барахла 3 кг примерно.
  6. Хроники дальнелета. Усиленно готовлюсь к рекорду. ФПВ самолетчики - берегитесь! :)
    30.04.2015 в 19:52 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Ну, собственно, вот. 61 минута 44 секунды, за которые коптер налетал ровно 54 километра. И еще есть резервы по его облегчению, так что окончательный результат потенциально может быть еще улучшен. Таким образом, вплотную приближаюсь к дальностям, за которые не стыдно уже самолетчикам, а не только коптерофобам коптероводам
    Подробности полета описывал на форуме в теме Долголеты. Здесь приведу цитату, чтобы не повторяться:
    Сегодня летал на другой батарейке, на этот раз липо. 22000 мАч она отдает при разряде током 5А, 21800 при разряде стандартными коптерными токами, можно посчитать, сколько это в среднем, но ориентировочно в р-не 19-21А. Разброса почти нет, т.е это весьма хороший результат.
    Обновлено 30.04.2015 в 21:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Базовая станция и ретранслятор РУ для Long Range коптера
    01.11.2014 в 01:11 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Наконец дошли руки навести порядок в наземном хозяйстве Тем более, что с опытом эксплуатации предыдущей конфигурации наземки пришло понимание того, что мне нужно на самом деле, а без чего можно обойтись.
    А нужно мне следующее:
    1. Запас по дальности действия. Поскольку я прицеливаюсь на 22-25 км - теоретический максимум дальности моего пепелаца в идеальных условиях, дальности действия видео-линка и РУ, на мой взгляд, должны быть минимум в 2 раза больше.
    2. Удобство и комфорт эксплуатации. В голове есть такая картинка: сижу я в кресле ...
    Обновлено 04.11.2014 в 16:14 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Хроники дальнелета. Полет на 14 км и краш в плотном лесу :)
    21.08.2014 в 17:21 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Моя любовь к "зеленым панасоникам" закончилась в полном соответствии с этим утверждением. И произошло это вот как.
    Через несколько дней после эпохального полета моего квадрокоптера на 17 км, я продолжил тестирование сборки из литий-ионных элементов NCR-18650b в реальном полете "на даль", втайне надеясь достичь заветной отметки в 20 км максимального удаления)) К тому моменту, когда ОСД показал, что израсходована половина емкости батареи, улететь удалось только на 14 км. Ветер был встречный, и можно было спокойно пролететь еще 2-3 км, ...
  9. Хроники дальнелета. Полет на 17 км и не совсем штатная посадка :)
    06.06.2014 в 13:38 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Пытался тут полететь серьезно... на этот раз именно с целью установить новый личный рекорд дальности полета на квадрокоптере Улетел на 17 км, но на обратном пути чуть-чуть не рассчитал поправку на ветер. В итоге плюхнулся на поле с недолетом в 700 метров до точки старта)))
    Видео:
    Трек полета в Flytrex: http://www.flytrex.com/mission/quadc...ander-b-38005/
    Там максимальное расстояние Flytrex показывает с учетом недолета. Поэтому по его данным я был только на 16.3 км Сам полет продолжался 53 минуты 24 секунды, при зарядке в батарею влилось 19800 мАч, что при ее емкости в 20400 мАч - очень хороший показатель. Вес коптера в полном ...
  10. Хроники дальнелета. Улетел на 9 км.
    29.05.2014 в 17:28 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Собственно, вот:
    Трек во flytrex: http://www.flytrex.com/mission/quadc...ander-b-35308/
    Полет рекордом не считаю, т.к сопровождался он всевозможными препятствиями и косяками. Результат есть, а удовлетворения нет. На видео уже с удаления 1.7 км пошли какие-то помехи в виде полос, потом оно пыталось пропадать уже на удалении в 7 км, чего раньше никогда не было. В этом полете на ЛРС я поставил яги 8 дб, так вот поначалу думал, что помехи из-за мощных наводок от нее. Но разнос и переориентация антенн не помогли, хотя ...
