Полезное
  1. Простое решение ВСЕХ проблем с ограниченной дальностью ЛРС систем радиоуправления на примере QCZEK LRS (LoRa based)
    19.10.2019 в 03:04 (Бортовой журнал дальнелетчика)
Название: Screenshot 2019-10-19 at 03.06.03.jpg
    Довольно провокационный заголовок, не находите? Однако ниже я попробую показать, что реальное положение дел именно таково, поскольку подтверждается измерениями. Краткая предыстория вопроса. С начала сезона для дальних полетов я плотно использовал QCZEK LRS, сначала на 433, потом на 868 мгц. На 868 перешел потому, что размеры антенн оказались намного меньше, что особенно удобно на коптерах, где места прямо скажем немного, и приходится конкретно поломать голову, чтобы разместить все компоненты Антенны на обоих концах линка использовал ...
    Обновлено 29.12.2019 в 00:20 [ARG:5 UNDEFINED]
    long range , ‎ Полезное
  2. iNav и боль. Боль и iNav.
    10.06.2018 в 03:21 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    В этом посте постараюсь обобщить опыт, накопленный за несколько месяцев адской траханины с этим автопилотом применительно к коптерам и частично к самолетам (в части спонтанных дизармов в основном) Теперь о приколах этой прошивки я знаю кажется почти все Кому-то этот опыт - уверен - поможет сберечь аппарат, тем более, что не все читают профильные ветки форума.
    Итак. Запаситесь терпением, писанины будет много.
    1) Дизармы в воздухе во время RTH или фейлсейфа.
    Происходят они чаще всего потому, что разработчиками (на прошивках 1.8.х - 1.9.х как минимум, дальше возможно пофиксят) ряд критичных параметров оставлен в такие значения по умолчанию, что дизарм во время возврата домой по потере связи или RTH неизбежен, и это нормальное и ожидаемое поведение. В полном соответствии с буквой мануала. Чтобы это не происходило, надо зайти в CLI и написать:
    Код:
    set failsafe_throttle_low_delay = 0
    set failsafe_off_delay = 0
    Обновлено 04.06.2019 в 02:21 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: inav, настройка
    квадрокоптер , ‎ Полезное
  3. Замена аккумулятора в ФПВ мониторе RX-LCD5802
    25.05.2018 в 22:42 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Он же - Boscam 5802 и аналогичные. Проблема заключается в том, что через пару лет эксплуатации сдох встроенный литий-полимерный аккумулятор, и заряда стало хватать буквально на 15 минут работы, в то время как раньше монитор работал 1-1.5 часа на одном заряде. Решил озаботиться заменой акка. Разобрал монитор. Внутри оказался литий-полимерный аккумулятор 2S 2350 мАч, размерами 40 на 85 на 12 мм, состоящий из двух ячеек и платы защиты. Нужно было подобрать ему аналог по размерам и емкости. Аналог нашелся вот тут: https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp604374 Покупаете два таких, отпаиваете их платы защиты, оставляя только ячейки. От старого аккумулятора из монитора отпаиваете его плату защиты, после чего необходимо припаять к ней новые ячейки, проложив между ними полоску двустороннего скотча. Далее на такую же полоску крепите акк внутри корпуса и вуаля. Цена вопроса в чипидипе - 400р. за акк, но можно найти и дешевле.
    Полезное
  4. FPV треш-антенна 11дб за 1 час
    08.06.2016 в 00:37 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Когда я задумал построить эту антенну, под рукой были: 1) Г.но 2) Свист 3) Один час времени В переводе на понятный язык это звучит иначе: несколько листов тонкой потолочки, пищевая фольга, кусок пластиковой трубки сантиметров 12-ть длиной, обрезок медной трубки длиной 8 см, медная проволока диаметром 2.5мм, ну, и конечно кусочек коаксиального кабеля с уже обжатым SMA разъемом. В хозяйстве фпв-шника обычно все это добро так или иначе валяется.
    Теперь о том, для чего мне это потребовалось. Есть у меня LRS от Team Blacksheep, Crossfire называется. ...
    Обновлено 08.08.2016 в 21:51 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: fpv, антенна
  5. Виртуальная машина - просто и быстро!
    21.01.2016 в 03:35 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Этот пост для тех, кто по тем или иным причинам чувствует необходимость воспользоваться программами, которые имеются в сторонней ОС и отсутствуют в рабочей. Например, мой конкретный случай: рабочая система у меня на всех компьютерах (Маки) - OS X 10.11 El Capitan, Windows когда-то была на десктопе, но потом каким-то образом самоликвидировалась А необходимость в ней сохранилась. Naza Assistant запускать или софт от Черной Овцы - TBS Agent, для настройки и обновления прошивок их продуктов. Да мало ли еще какие потребности ...
    Обновлено 21.01.2016 в 03:59 [ARG:5 UNDEFINED]
    Полезное
  6. О разъемах Molex Picoblade 1.25 мм (они же Micro JST) для нубов вроде меня :)
    19.01.2016 в 01:03 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Писать буду максимально простым языком, по принципу "что вижу - то пою". Прошу не пинать, а если есть что поправить/дополнить - отмечайтесь в коментах. Речь идет вот примерно о таких разъемчиках:
    Отличаются они только числом контактов. В ФПВ используются много где. Посредством них подключаются камеры, передатчики, ОСД, телеметрия всяческая, радиомаяки наконец - в общем, много чего. Поэтому потребности в заделке таких коннекторов возникают часто, т.к кабели, что шли в комплекте с различными девайсами, частенько приходят в негодность, прое..тся теряются и так далее. Иной раз требуются и кабели нестандартной длины.
    В решении этой проблемы существуют два пути:
    1) Пойти в "эти ваши энторнеты" ...
    Обновлено 21.01.2016 в 03:39 [ARG:5 UNDEFINED]
    Полезное
  7. О причинах неадеквата НАЗЫ и улетов коптеров (о тех самых flyaways)
    12.05.2014 в 01:17 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    По моим наблюдениям улеты коптеров случаются по трем основным причинам:
    1. Неадекватное поведение полетного контроллера
    2. Зависание приемника РУ
    3. Не настроенный или неправильно настроенный фейлсейф.
    Что касается первого пункта, то, как показывает анализ опыта других коптероводов, столкнуться с неадекватным поведением можно практически на любом контроллере из используемых в настоящее время. У одних это происходит чаще, у других реже, но, пожалуй, ни один полетный контроллер не вызывает в подобных случаях столько негатива, ...
    Обновлено 21.01.2016 в 03:45 [ARG:5 UNDEFINED]
    квадрокоптер , ‎ DJI NAZA , ‎ Полезное
  8. Хроники дальнелета и тонкости настройки гейнов назы :)
    26.03.2014 в 01:06 (Бортовой журнал дальнелетчика)
    Дальнелет я ненавязчиво анонсировал еще с осени В течение осени и зимы постепенно подбирались недостающие комплектующие, потом была довольно быстрая фаза строительства, а теперь идет уже второй день ходовых испытаний. Коротко о конфиге:
    1. Композитная рама от skydiver'a.
    2. ВМГ: MN3110-26 470kv и 15x5 T-Motor карбоновые пропы. В качестве источника питания будет опробовано два варианта: два пака в параллель 4S 11A/h Maxamps и сборка 4S6P из зеленых панасов NCR18650b.
    Остальные комплектующие более-менее перекочевали со старого доброго Дискавери. В их числе ...
    Обновлено 21.01.2016 в 03:46 [ARG:5 UNDEFINED]
