Alex_63
Вертолет WLtoys V911 :: FAQ. Часть II
Рейтинг: 4.67. Голосов: 9.
26.01.2014 в 19:18 (16773 Показов)
В связи с многочисленными вопросами новичков, выбирающих первый вертолет из линейки V911, создана вторая часть FAQ. В этой статье описаны преимущества и недостатки каждой модели, приведен список требуемых запчастей.
I. Выбор модели
WLtoys V911.
Преимущества:
- Имеет толстую канопу из гибкого и прочного пластика. Канопу почти невозможно сломать.
- Имеет гибкие, тонкие шасси. Их также тяжело сломать.
Недостатки:
- Шасси при посадке пружинят, это несколько неудобно, если посадка не плавная.
- Рама при длительном использовании становится излишне гибкой и деформируется при движении серв, из-за этого вертолет может вибрировать и управляться не очень точно.
- Хвостовая балка намертво приклеена к раме. Чтобы ее оттуда вынуть, нужно либо размочить клей, либо отломить у основания и высверлить остатки.
В RTF-комплекте поставляется стандартный пульт.
WLtoys V911-1.
Имеет те же преимущества и недостатки.
В RTF-комплекте поставляется пульт новой версии, более крупного размера и с возможностью переключения раскладки стиков. В некоторых случаях идет со стандартным пультом.
WLtoys V911-pro (V911-V2).
Преимущества:
- Рама, в отличие от стандартного V911, толще и прочнее, поэтому при движении серв она не сгибается.
- Шасси также толще и прочнее, чем у стандартной версии, и это делает посадку более ровной, без «подпрыгивания».
- Хвостовая балка не вклеена в раму, а прикручена шурупом, что делает ее замену менее трудной.
Недостатки:
- Облегченная канопа, сделанная из тонкого пластика, может трескаться при падениях. При появлении трещин ее можно изнутри проклеить скотчем.
- Хвостовая балка в месте крепления к раме может расслаиваться во время падений.
- В стоковом варианте при выполнении резких маневров флайбар может задевать канопу. Это может привести к деформации канопы и поломке флайбара. Чтобы устранить этот эффект, нужно установить флайбар от BenMa Helios 100 (см. пункт III «Установка улучшенных деталей»).
- Шасси могут ломаться в месте крепления передних стоек.
P&G Toys QF1001 (желтая версия).
Преимущества:
- На плате этой модели установлен стабилизатор напряжения гироскопа (Step-UP) для предотвращения увода хвоста по часовой стрелке по мере разряда аккумулятора. На плате оригинальной версии стабилизатор отсутствует.
- Имеется тарелка перекоса с латунным шариком («рыбий глаз») и компенсирующий ее вес карбоновый вал. Такая тарелка делает вертолет более стабильным и точным в управлении по сравнению с оригинальной версией.
Недостатки:
- Более тяжелая канопа, уменьшающая время полета.
- Нужно биндить к пульту каждый раз при включении.
- Разъем на шасси для старой версии аккумуляторов, которая в скором времени может быть снята с производства. Можно установить шасси с новым разъемом для использования аккумуляторов новой версии.
ВЫВОД:
На мой взгляд, на данный момент лучшим вариантом является версия V911-pro с дополнительной установкой флайбара от BenMa Helios 100 (см. пункт III).
II. Список необходимых запчастей
При покупке вертолета необходимо приобрести к нему запчасти, чтобы в случае поломки можно было сразу же устранить неисправность.
Минимальный список запчастей:
- Лопасти основного ротора, 3-5 комплектов
- Флайбар, 3-5 шт.
- Пропеллер хвостового ротора, 1 шт.
- Шестерня основного ротора, 1 шт.
- Мотор основного ротора, 1 шт.
- Мотор хвостового ротора, 2 шт.
- Посадочное шасси, 1 шт.
Совет: Выгоднее покупать наборы запчастей (краш-киты), чем запчасти по отдельности.
III. Установка улучшенных деталей
Чтобы вертолет летал лучше, чем в стоковом варианте, можно установить на него апгрейд – улучшенные детали. Список возможных апгрейдов приведен ниже.
1. Флайбар от BenMa Helios 100.
Устанавливается для устранения биения флайбара по канопе, возникающее при использовании стокового флайбара и для уменьшения заносов при выполнении резких маневров.
2. Тарелка перекоса с «рыбьим глазом» и карбоновый вал (комплект).
Устанавливается для увеличения стабильности в полете и устранения эффекта «отката» при движении вперед/назад. С такой тарелкой любой вертолет из серии V911 будет летать лучше. Карбоновый вал компенсирует вес латунного шарика тарелки.
3. Мотор основного ротора от GreatWall XieDa 9958.
Устанавливается для устранения увода хвоста против часовой стрелки в начале полета. 8-зубый пиньон на этом моторе улучшает сцепление между шестернями, что способствует более тихому звуку ротора в полете и небольшому увеличению времени полета.
IV. Совместимые запчасти.
С вертолетом V911 совместимы следующие запчасти:
- мотор ОР от Nine Eagles Solo Pro 260A, Blade mSR, BenMa Helios 100
- мотор ХР от Nine Eagles Solo Pro 260A, XieDa 9958, Align T-Rex 100, Blade mSR, BenMa Helios 100
- флайбар от Nine Eagles Solo Pro 260A
- лопасти ОР от Nine Eagles Solo Pro 260A, QF1001 (желтая версия V911), BenMa Helios 100
- тяги от Nine Eagles Solo Pro 260A
- шестерня ОР от Nine Eagles Solo Pro 260A
Совместимы также все апгрейды для Nine Eagles Solo Pro 260A от фирмы Xtreme Production.
V. Аккумуляторы
Существует несколько типов аккумуляторов для V911, исходя из их емкости. Ниже приведен список типов аккумуляторов и примерное время полета на каждом из них:
120mAh – 5,5 – 6 мин
130mAh - ~6 мин
150mAh – 6,5 – 7 мин
180mAh - ~7 мин
200mAh – 7,5 – 8 мин
Желаю всем удачного выбора!
Обновлено 21.01.2015 в 20:00 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: v911
  1. Аватар для Redhatcher
    Подойдет мотор основного ротора от GreatWall XieDa 9968? На XieDa 9958 нигде не нашел.
    Ответ: Не подойдет, у него другие габариты.
    Мотор от XieDa 9958 поищите на Miracle-Mart и MyRCMart (не реклама). Еще может быть на Алиэкспрессе (не реклама).
    Обновлено 01.02.2014 в 19:23 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Аватар для PavelKa
    Спасибо за оба FAQ по V911 !
  3. Аватар для Virtyoz
    Спасибо, долго искал отличия разных версий!
    Не подскажете, в чём отличия между двумя пультами, кроме возможности смены раскладки? Будет ли он дальше/лучше ловить, мб ещё какая-то характеристика лучше? Стоит ли заморочиться и найти v911 pro с улучшенным пультом? Я хочу после вертолёта купить маленький квадрокоптер от WlToys или другой фирмы. Как можно узнать, совместимы ли приёмники?
    Ещё посмотрел, планирую купить WlToys v929 с пультом и v911 pro BNF. Не знаете, будет ли работать v929 с пультом от v912?
    ОТВЕТ. (Alex_63)Пульты 1-й и 2-й версий отличаются только размером и переключаемой раскладкой. Дальность одинаковая, не меньше 150 м. НО лучше брать Квадрик WLtoys V929 RTF (с пультом) и к нему V911 BNF. На пульте у квадрика 4 режима расходов (скоростных режима), что гораздо удобнее, а у V911 - 2 режима расходов.
    Обновлено 10.05.2014 в 14:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для postal398
    Вопрос по поводу аккумулятора.
    Вставляю аккум, пульт находит, предварительный газ проходит и вырубается. То есть гаснет диод на плате.
    Аккум практически новый.
    С остальными аккумуляторами проблем нет, да и этот нормально летал до этого.
    Может есть какие-то соображения, господа?
  5. Аватар для Alex_63
    postal398
    Снимите крышку с аккума, и посмотрите, не отвалились ли там провода..
  6. Аватар для zyto
    Что-то моторов от 9958 не смог нигде найти...
    Что ещё может быть хорошей замену стоковому мотору?
  7. Аватар для Alex_63
    zyto
    Берите стоковые, они достаточно качественные и мощные для V911.
    Моторы от XieDa 9958 сейчас не выпускают.
  8. Аватар для bigvlad
    В улучшениях исправьте пожалуйста:
    - Флайбар от BenMa Helios 100 - уже есть аналогичный именно для V911, ставится без напилинга.
    - Мотор основного ротора от GreatWall XieDa 9958 - канули в лету, да родные не хуже.
    Спасибо за faq.
  9. Аватар для L.E.E.
    Приветствую. Подскажите. Менял мотор ротора(стерлась шестеренка) после этого перестал развивать обороты. Ползает около пола и не взлетает.
