Тесты разных моторов и пропов буду выкладывать сюда, потому что, в теме их действительно сложно найти…
Обращаю внимание!!! Все тесты проводились на моторах из коробки, без балансировки и шаманства с подшипниками. Пропы, так же, новые из упаковки, небалансированые…
Начну с самых популярных по размеру… В тесте участвуют бюджетные моторы DYS BE 2212 880kV и EMAX MT 2216 810kV
При небольшом анализе можно увидеть, что на малых значениях тяги эффективность практически одинакова, думаю дело упирается в сами пропы, точнее в размер… Но при увеличении тяги становится заметным преимущество более мощного 2216, что при одинаковом весе и одинаковой цене делает его предпочтительнее… Кстати, 10" пластиковые пропы из комплекта к мотору ЕМАХ показали очень хорошие результаты… Правда не на штатном моторе, а на 3508 - 700кВ
Тот же “многострадальный” DYS BE 2212-13 880 kV на батарее 4S(номинал 15 вольт)с пропами 1045 и 1145 мультироторными от АРС.
Теперь следующий популярный мотор SunnySky V 3508 700kV… напряжение питания 12 вольт, пропы 14"… По порядку, Т-стайл карбон с рцтаймера, мультироторный от АПС и слоуфлаер оттуда же
Практически то же но на четырех банках для сравнения пропы меньших диаметров…
И, напоследок один мотор, один проп и разные напряжения… По порядку, 3S, 4S и 19 вольт с блока питания…
На самом деле, у меня еще несколько типов моторов есть, но я умышленно тестировал только самые ходовые… Думаю, мало кого интересуют тесты моторов устаревших или имеющих неподходящие для коптеров крепления пропов…
Давно собирался погонять моторчик МТ 3506 от ЕМАХа, полгода уже лежат в коробке…)
Нижняя строка красным, это 50% газа по сервотестеру.
Наконец то собрался и прогнал на 4х банках…
В левой части таблицы опечатка, проп там 1447 слоуфлайер от АРС
Показатели при 50% очень порадовали, но к максимальным нагрузкам надо подходить аккуратно, мотор греется… Правда на стенде и в теплом помещении, но все таки…)
В целом мотор производит хорошее впечатление, дисбаланса нет, подшипники NMB, ход легкий…Немного бьет набалдашник пропадаптера, надо менять на гайку.
Выводы пока сделал такие: Мультироторные пропы менее эффективны на 3х банках, 650 кВ для них маловато, думаю, самое то будет 13х4 и 4 банки…
Прогнал АРС 1245 мультироторный на 4х банках…
Выводы могу сделать такие: 1245 для этих моторов мало. 13" было бы более правильно, скажем 1340 для эффективности или 1355 для приличной тяги.
На максимальной тяге ток был в районе 11 ампер… Еще 3-4 ампера в запасе есть, к тому же, производитель разрешает использовать 5 банок.
На мой взгляд, это хорошая замена для 2216, если надо ставить проп большего размера…
Вес мотора 87 грамм, с крестовиной, набалдашником и напаянными бананами. Крестовина и набалдашник с креплениями весят 15.3 грамма.
Недавно погонял набор Е320 с рцтаймера (ссылку вставлю позже, на момент написания рцтаймер лежит)
В тестах участвовали батарейки на 3 и 4 банки, стоковые карбоновые пропы и АРС 1045 муьтироторные.
Итак - 3 банки
и 4 банки
Выводы и наблюдения:
На маленьких пропах эффективность низкая, позже попробую крутануть 11-12" на 3х банках, если нагрузка не вырастет, то Е320 просто альтернатива обычным 2212.
Покрутил 11" мультироторы и слоуфлаеры, результат впечатляет…
Чисто теоретически, из за размера статора 2610 мотор должен иметь чуть больший вращающий момент, но как есть на самом деле, будет видно только в реальном полете, это уже летом…)
Стоковые винты слишком громкие, ревут как турбина.
Балансировку и вибрации не проверял, от руки мотор крутится мягко.
Спасибо!
Это очень полезная информация!
Если есть возможность не могли бы mt3506 на 4s и 12 пропах затестить? хочу такие прикупить
пытаюсь понять: это всё для мультикоптера или для вертолета?
Сергей, спасибо за информацию. Какие пропеллеры порекомендуете для самосбора на 3S/4S EMAX MT2216 (те же что у вас в тестах) ? Хотел бы использовать ЛитийИонные элементы 18650(30Q или HG2), так полагаю 4S будет предпочтительнее…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"565eb83d3df9550077716b99":{"_id":"565eb83d3df9550077716b99","hid":241387,"name":"Sader","nick":"Sader","avatar_id":null,"css":""},"57f220253df955007770d03e":{"_id":"57f220253df955007770d03e","hid":258342,"name":"alxndrlsn","nick":"alxndrlsn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5465dd339970730077110f88","hid":19629,"title":"Тесты разных моторов и пропов.","html":"<p>Тесты разных моторов и пропов буду выкладывать сюда, потому что, в теме их действительно сложно найти…</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Обращаю внимание!!!</strong><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Все тесты проводились на моторах из коробки, без балансировки и шаманства с подшипниками.</strong><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Пропы, так же, новые из упаковки, небалансированые…</strong></p>\n<!--cut-->\n<p>Начну с самых популярных по размеру… В тесте участвуют бюджетные моторы <a href=\"http://www.goodluckbuy.com/dys-high-end-be2212-10-kv880-rc-airplane-outrunner-brushless-motor.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.goodluckbuy.com/dys-high-end-be2212-10-kv880-rc-airplane-outrunner-brushless-motor.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">DYS BE 2212 880kV</a> и <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FEMAX-MT2216-KV810-Brushless-Motor-With-1045-Propeller-For-RC-Modes-p-925679.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/EMAX-MT2216-KV810-Brushless-Motor-With-1045-Propeller-For-RC-Modes-p-925679.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">EMAX MT 2216 810kV</a><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"5422b09199707300777b90b6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/5422b09199707300777b90b6\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 44.3750%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/5422b09199707300777b90b6\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/5422b09199707300777b90b6\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nПри небольшом анализе можно увидеть, что на малых значениях тяги эффективность практически одинакова, думаю дело упирается в сами пропы, точнее в размер… Но при увеличении тяги становится заметным преимущество более мощного 2216, что при одинаковом весе и одинаковой цене делает его предпочтительнее… Кстати, 10" пластиковые пропы из комплекта к мотору ЕМАХ показали очень хорошие результаты… Правда не на штатном моторе, а на 3508 - 700кВ<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"542a7d6c99707300777baa5d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/542a7d6c99707300777baa5d\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 419px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 38.9021%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/542a7d6c99707300777baa5d\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/542a7d6c99707300777baa5d\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Тот же “многострадальный” DYS BE 2212-13 880 kV на батарее 4S(номинал 15 вольт)с пропами 1045 и 1145 мультироторными от АРС.<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"560d2d0399707300777d25fe\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/560d2d0399707300777d25fe\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 653px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 34.3032%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/560d2d0399707300777d25fe\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/560d2d0399707300777d25fe\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Теперь следующий популярный мотор SunnySky V 3508 700kV… напряжение питания 12 вольт, пропы 14"… По порядку, Т-стайл карбон с рцтаймера, мультироторный от АПС и слоуфлаер оттуда же<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"5423dfd999707300777b9619\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/5423dfd999707300777b9619\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 682px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 28.0059%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/5423dfd999707300777b9619\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/5423dfd999707300777b9619\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nПрактически то же но на четырех банках для сравнения пропы меньших диаметров…<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"54365ab599707300777bb499\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/54365ab599707300777bb499\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 609px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 55.3366%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/54365ab599707300777bb499\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/54365ab599707300777bb499\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nИ, напоследок один мотор, один проп и разные напряжения… По порядку, 3S, 4S и 19 вольт с блока питания…<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"54290fad99707300777b9af8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/54290fad99707300777b9af8\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 452px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 57.7434%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/54290fad99707300777b9af8\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/54290fad99707300777b9af8\" target=\"_blank\"></a></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"5433b64699707300777baf4a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/5433b64699707300777baf4a\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 388px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 68.5567%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/5433b64699707300777baf4a\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/5433b64699707300777baf4a\" target=\"_blank\"></a></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"54292f2699707300777ba00a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/54292f2699707300777ba00a\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 434px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 65.6682%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/54292f2699707300777ba00a\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/54292f2699707300777ba00a\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nНа самом деле, у меня еще несколько типов моторов есть, но я умышленно тестировал только самые ходовые… Думаю, мало кого интересуют тесты моторов устаревших или имеющих неподходящие для коптеров крепления пропов…<br>\nДавно собирался погонять моторчик МТ 3506 от ЕМАХа, полгода уже лежат в коробке…)<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"5506be7c99707300777ca770\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/5506be7c99707300777ca770\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 484px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 37.6033%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/5506be7c99707300777ca770\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/5506be7c99707300777ca770\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nНижняя строка красным, это 50% газа по сервотестеру.<br>\nНаконец то собрался и прогнал на 4х банках…<br>\nВ левой части таблицы опечатка, проп там 1447 слоуфлайер от АРС<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"560bcbb399707300777d2031\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/560bcbb399707300777d2031\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 705px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 32.6241%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/560bcbb399707300777d2031\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/560bcbb399707300777d2031\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nПоказатели при 50% очень порадовали, но к максимальным нагрузкам надо подходить аккуратно, мотор греется… Правда на стенде и в теплом помещении, но все таки…)<br>\nВ целом мотор производит хорошее впечатление, дисбаланса нет, подшипники NMB, ход легкий…Немного бьет набалдашник пропадаптера, надо менять на гайку.<br>\nВыводы пока сделал такие: Мультироторные пропы менее эффективны на 3х банках, 650 кВ для них маловато, думаю, самое то будет 13х4 и 4 банки…</p>\n<p>Прогнал АРС 1245 мультироторный на 4х банках…<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"560a944a99707300777d1a5b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/560a944a99707300777d1a5b\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 321px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 65.1090%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/560a944a99707300777d1a5b\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/560a944a99707300777d1a5b\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nВыводы могу сделать такие: 1245 для этих моторов мало. 13" было бы более правильно, скажем 1340 для эффективности или 1355 для приличной тяги.<br>\nНа максимальной тяге ток был в районе 11 ампер… Еще 3-4 ампера в запасе есть, к тому же, производитель разрешает использовать 5 банок.<br>\nНа мой взгляд, это хорошая замена для 2216, если надо ставить проп большего размера…<br>\nВес мотора 87 грамм, с крестовиной, набалдашником и напаянными бананами. Крестовина и набалдашник с креплениями весят 15.3 грамма.</p>\n<p>Недавно погонял набор Е320 с рцтаймера (ссылку вставлю позже, на момент написания рцтаймер лежит)<br>\nВ тестах участвовали батарейки на 3 и 4 банки, стоковые карбоновые пропы и АРС 1045 муьтироторные.<br>\nИтак - 3 банки<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"56c74fba99707300777d9294\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/56c74fba99707300777d9294\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 430px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 48.6047%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/56c74fba99707300777d9294\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/56c74fba99707300777d9294\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>и 4 банки<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"56c8f45c99707300777d9774\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/56c8f45c99707300777d9774\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 427px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 50.1171%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/56c8f45c99707300777d9774\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/56c8f45c99707300777d9774\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Выводы и наблюдения:<br>\nНа маленьких пропах эффективность низкая, позже попробую крутануть 11-12" на 3х банках, если нагрузка не вырастет, то Е320 просто альтернатива обычным 2212.<br>\nПокрутил 11" мультироторы и слоуфлаеры, результат впечатляет…<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"56e08be799707300777da26e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member155672/media/56e08be799707300777da26e\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 453px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 65.3422%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/56e08be799707300777da26e\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member155672/media/56e08be799707300777da26e\" target=\"_blank\"></a></span><br>\nЧисто теоретически, из за размера статора 2610 мотор должен иметь чуть больший вращающий момент, но как есть на самом деле, будет видно только в реальном полете, это уже летом…)<br>\nСтоковые винты слишком громкие, ревут как турбина.<br>\nБалансировку и вибрации не проверял, от руки мотор крутится мягко.</p>\n","user":"51a127fd3df95500777364a9","ts":"2014-11-14T10:45:07.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"59b4d90c9970730077130d72","last_comment_hid":4,"last_ts":"2017-09-10T06:17:48.000Z","last_user":"565eb83d3df9550077716b99"},"views":4830,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
