anastas_mik
Подключение Brain через блютуз модуль к телефону. Инструкция для домохозяек.
Всем привет. Надоело таскать с собой на поле ноутбук и решил я настраивать свою фблку Brain(ikon) через блютузину.
Полазив по форуму нашел любопытную статью, как это можно сделать
rcopen.com/blogs/5546/17068 (спасибо автору)
Однако предложенный метод не работал. Пришлось колхозить самому.
Поэтому предлагаю вам альтернативный метод настройки блютуза.
Было приобретено следующее оборудование:
T-Rex-600. Выбор подшипника.
Собственно. Александр-1й писал в своем посте rcopen.com/blogs/58996/14451 об усилении рамы для 600-ки. Решил воспользоваться его советом. Однако ждала маленькая засада.
Для того что бы поставить 3-й подшипник на вал ОР мне пришлось немного помудрить. Дело с том, что диаметр отверстия на самой площадке - 19мм. Диаметр вала внизу - 9 мм. Подшипников такого расклада нету ВООБЩЕ! Что угодно 20 на 10, 19 на 10 или 19 на 8. Только не то, что нужно. В общем моими страданиями нашел я 9\19мм в Китае. Но только игольчатые, шариковых нет в природе. Заказал 10 шт. Меньше не дают. По высоте они выше приблизительно в 2 раза, чем старый. Но это не беда. На радиорынке полно винтиком М2 длинных. снизу втулку подшипника я зафиксировал, что бы не выскакивала. Взял вырезал просто кусок жестянки из крышки, которыми закатывают консервацию в банках. Сверху фиксировать не стал, бо никуда он не вывалится. Фото подшипника по частям и в сборе и фото самой площадки.
