Увидев в youtube гонки на квадриках, очень захотелось тоже попробовать. Т.к. особо тратиться не хотелось по началу, то попытался собрать что подешевле.
Конфиг получился вот такой.
Сборка была интересной и сложной для новичка. И паять много, и думать что где и как расположить.
Начал с распайки регуляторов. Паять я особо не умею, но я старался…
Разместил все на раме
После чего присоединил и проверил моторчики на то, что все работает и они крутятся в нужную сторону (согласно инструкции flip32)
Т.к. в комплекте к моторам не было никаких винтов и у меня самого винтов М3х4 не оказалось, пришлось пилить. Получилось в общем нормально, но лучше иметь нормальные винтики и шайбочки. НА одном моторе один болт навернул новую резьбу 😦
Сделал проводки для подключения приемника. Хорошо, что были в наличии.
После чего все немного подсобрал
После чего подключил мозги к компьютеру, прошил. Сделал всякие манипуляции по настройке пульта, калибровке моторов. Все это расписано в мануале по мозгам.
Далее пришел черед FPV оборудования.
Камеру закрепил вот таким способом, т.к. пластиковых проставок у меня нет и тонких длинных винтов тоже 😃
Спаял проводок для подключения камеры и передатчика друг к другу и к питанию
Далее все это подключил и проверил на работоспособность
После чего доделал квадрик до полетного состояния.
Будем надеяться, что это чудо полетит 😃
Теперь очередь за изготовлением FPV шлема !
Костя ,поздравляю со сборкой нового аппарата. Полетит ,куда он денется! Жду рассказа про шлем.
Яку конец пришел…
Расположение антенны приемника на раме крайне неудачное.
Если рама действительно карбон, то она будет затенять ее. Словите фэилсейв как только окажетесь по правую сторону квадрика в некотором удалении, даже на сотню метров можете не отлететь.
У меня была турнига 9х со стоковыми передатчиком и приемником. Намучался, дальше 200 метров отлетать боялся. В итоге поставил модули FrSky и закрыл для себя вопрос с РУ.
Спасибо за комментарий. Подумаю, как ее получше прикрепить.
На танарис я облизываюсь. Турнигу оставить на симулятор, а на танарисе летать.
Видео приемник, передатчик Tarot 5.8G FPV 600MW проверяли на дальность, помехи, мощность замеряли? Как вообще по качеству?
Нет, пока ничего не делал. Я только учусь и далеко не отлетал - в таком режиме все замечательно.
Но в планах есть померить дальность. Как сподоблюсь - напишу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44c9c33a3df9550077789d30":{"_id":"44c9c33a3df9550077789d30","hid":15750,"name":"Progs","nick":"Progs","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"493fa5e03df9550077774a5f":{"_id":"493fa5e03df9550077774a5f","hid":41677,"name":"grizzled_raven","nick":"grizzled_raven","avatar_id":null,"css":""},"52341e5c3df95500777322f8":{"_id":"52341e5c3df95500777322f8","hid":174204,"name":"DumpDR","nick":"DumpDR","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55a2b3509970730077112b41","hid":20544,"title":"Сборка FVP квадрика 250","html":"<p>Увидев в youtube гонки на квадриках, очень захотелось тоже попробовать. Т.к. особо тратиться не хотелось по началу, то попытался собрать что подешевле.<br>\nКонфиг получился вот такой.</p>\n<!--cut-->\n<p>Моторы <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FSunnysky-X2204-2300KV-Brushless-Motor-CW-CCW-For-RC-Model-p-952075.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Sunnysky-X2204-2300KV-Brushless-Motor-CW-CCW-For-RC-Model-p-952075.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Sunnysky X2204S X2204 2300KV</a><br>\nРегуляторы <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ZTW Spider Series 12A OPTO</a><br>\nМозги зачем то взял полные. Надо было брать acro, т.к. магнетометр все равно толком не работает <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FNaze32-Flight-Controller-With-32-bit-STM32-for-Multicopter-10Dof-p-953849.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Naze32-Flight-Controller-With-32-bit-STM32-for-Multicopter-10Dof-p-953849.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Flip32 Flight Controller With 32-bit STM32 10Dof</a><br>\nРаму выбирал выбирал. Выбрал эту. Но оказалось, что в описании фуфло. Очень тонкая (лучи 2мм, остальное 1,5мм), но карбон. Зато весит копейки - 110г <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FQAV250-Carbon-Fiber-250mm-MINI-FPV-Quadcopter-Multi-Rotor-Frame-Kit-p-978915.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/QAV250-Carbon-Fiber-250mm-MINI-FPV-Quadcopter-Multi-Rotor-Frame-Kit-p-978915.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FCMODEL RC250</a><br>\nВидео приемник, передатчик <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FTarot-5_8G-FPV-600MW-Image-Transmission-Receiver-Set-TL300N-p-961975.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Tarot-5_8G-FPV-600MW-Image-Transmission-Receiver-Set-TL300N-p-961975.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Tarot 5.8G FPV 600MW</a><br>\nАнтенки <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2F5_8Ghz-Mushroom-Omnidirectional-Antenna-For-transmitter-p-942317.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/5_8Ghz-Mushroom-Omnidirectional-Antenna-For-transmitter-p-942317.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">5.8Ghz FPV Mushroom Omnidirectional Antenna</a><br>\nКурсовая камера <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FArkbird-13-Sony-960H-CCD-700TVL-FPV-Camera-For-Aerial-Photography-p-952071.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Arkbird-13-Sony-960H-CCD-700TVL-FPV-Camera-For-Aerial-Photography-p-952071.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Sony 960H CCD 700TVL</a><br>\nИ к ней линзу <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2F2_8mm-Focus-700TVL-95Degree-Camera-Lens-for-QAV250-Quadcopter-FPV-p-944065.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/2_8mm-Focus-700TVL-95Degree-Camera-Lens-for-QAV250-Quadcopter-FPV-p-944065.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">2.8mm Focus 700TVL 95D</a><br>\nАкки для начала такие <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FWholesale-Lion-Power-11_1V-2200mAh-25C-LiPo-Battery-BT688--p-65635.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Wholesale-Lion-Power-11_1V-2200mAh-25C-LiPo-Battery-BT688--p-65635.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Lion Power 11.1V 2200mAh 25C</a><br>\nПропы <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2F2-Pairs-Gemfan-5x3-Inch-5030-Propeller-CWCCW-For-240-250-Frame-Kit-p-979228.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/2-Pairs-Gemfan-5x3-Inch-5030-Propeller-CWCCW-For-240-250-Frame-Kit-p-979228.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Gemfan 5x3</a></p>\n<p>Для того, что бы сделать себе очки для FPV прикупил следующее<br>\nЭкран <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FBlue-Sky-5-Inch-HD-Digital-Panel-Display-800x480-Snowflakes-Screen-p-970382.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Blue-Sky-5-Inch-HD-Digital-Panel-Display-800x480-Snowflakes-Screen-p-970382.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">5 Inch HD Digital Panel Display 800x480 Snowflakes Screen</a><br>\nЛинза <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2FFull-Page-Magnifying-Sheet-Fresnel-Lens-3X-Magnification-PVC-Magnifier-p-969165.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/Full-Page-Magnifying-Sheet-Fresnel-Lens-3X-Magnification-PVC-Magnifier-p-969165.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Full Page Magnifying Sheet Fresnel Lens 3X Magnification</a></p>\n<p>Сборка была интересной и сложной для новичка. И паять много, и думать что где и как расположить.</p>\n<p>Начал с распайки регуляторов. Паять я особо не умею, но я старался…<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2adb0997073007705258c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2adb0997073007705258c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2adb0997073007705258c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2adb0997073007705258c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada89970730077051fa2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ada89970730077051fa2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada89970730077051fa2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ada89970730077051fa2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Разместил все на раме<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada899707300770519da\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ada899707300770519da\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada899707300770519da\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ada899707300770519da_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007705026b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad8a997073007705026b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007705026b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad8a997073007705026b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>После чего присоединил и проверил моторчики на то, что все работает и они крутятся в нужную сторону (согласно инструкции flip32)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada899707300770513f9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ada899707300770513f9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada899707300770513f9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ada899707300770513f9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Т.к. в комплекте к моторам не было никаких винтов и у меня самого винтов М3х4 не оказалось, пришлось пилить. Получилось в общем нормально, но лучше иметь нормальные винтики и шайбочки. НА одном моторе один болт навернул новую резьбу <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada89970730077050e1c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ada89970730077050e1c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada89970730077050e1c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ada89970730077050e1c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada89970730077050849\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ada89970730077050849\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ada89970730077050849\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ada89970730077050849_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Сделал проводки для подключения приемника. Хорошо, что были в наличии.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704f6c6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad8a997073007704f6c6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704f6c6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad8a997073007704f6c6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>После чего все немного подсобрал<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704f107\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad8a997073007704f107\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704f107\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad8a997073007704f107_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>После чего подключил мозги к компьютеру, прошил. Сделал всякие манипуляции по настройке пульта, калибровке моторов. Все это расписано в мануале по мозгам.</p>\n<p>Далее пришел черед FPV оборудования.<br>\nКамеру закрепил вот таким способом, т.к. пластиковых проставок у меня нет и тонких длинных винтов тоже <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704e580\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad78997073007704e580\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704e580\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad78997073007704e580_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Спаял проводок для подключения камеры и передатчика друг к другу и к питанию<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704dfa1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad78997073007704dfa1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704dfa1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad78997073007704dfa1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Далее все это подключил и проверил на работоспособность<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704d9c7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad78997073007704d9c7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704d9c7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad78997073007704d9c7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>После чего доделал квадрик до полетного состояния.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704d408\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad78997073007704d408\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704d408\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad78997073007704d408_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704ce24\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad78997073007704ce24\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad78997073007704ce24\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad78997073007704ce24_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Будем надеяться, что это чудо полетит <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Теперь очередь за изготовлением FPV шлема !</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704eb52\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad8a997073007704eb52\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704eb52\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad8a997073007704eb52_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704fc91\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55a2ad8a997073007704fc91\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55a2ad8a997073007704fc91\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55a2ad8a997073007704fc91_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"44c9c33a3df9550077789d30","ts":"2015-07-12T18:34:56.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"55ab3e19997073007712b398","last_comment_hid":6,"last_ts":"2015-07-19T06:05:13.000Z","last_user":"44c9c33a3df9550077789d30"},"views":1915,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
