Испытал квадрик. Вроде даже летает. Полетный вес 250гр + баттарея. Встала очередь за FPV (ради этого все и затевалось!)
Перво наперво, надо было решить из чего будет шлем. У меня на выбор была потолочка 3мм и 5мм. Посмотрел на нее и подумалось мне, что будет слишком хлипко. Покопался на балконе и нашел толстый упаковочный пенопласт, который вполне мог подойти под задуманное. Достал, подстрогал и получил вполне годные куски для задуманного.
Начал примерять экран туда сюда и понял, что без прототипа не обойтись. Не хотелось попортить пенопласт 😃 Достал 5мм потолочку, супер клей Uhu por, который быстро это клеит и начал из нее на глазок пилить шлем.
Пока пилил прототип и прикидывал что и куда, закралась мысль, что ну его, этот толстый пенопласт. И так сойдет (в итоге 2 слоя 5мм потолочки, обклеенные скотчем очень даже ничего)
Покрасил черной краской внутренности
Выпилил линзу из листа А4. Резал из середины. Ножом резать очень плохо. Лучше ножницами. Один край получился кривой. Но это не страшно.
Заклеил верхнюю часть, отрезал излишки. Обклеил шлем малярным широким скотчем. Покрасил все в черный цвет и приклеил поролон
Далее, в передней части (там где задник экрана) уложил все провода, сделал отверстия для вентиляции и закрыл поролоном, а так же дырку для провода.
Один из минусов пенопласта - сильно просвечивает. Даже через 2 слоя (10мм) потолочки и черной краски с двух сторон. Решил еще пару слоев зеленой краски нанести. Что бы было красиво 😃 Правда малярный скотч не совсем подходит для таких задач и весь покоробился. Появился эффект фактурной штукатурки 😃
Собрал в кучу все провода, примотал к лямке (резинка).
На голове держится хорошо (вроде как). Правда есть некий дискомфорт в области носа. Надо будет где-нибудь подрезать и где-нибудь подклеить…
Питать буду от батарейки 3S 500mah. Посмотрим, на сколько хватит.
Костя ,для первого раза очень зачетно получилось!
Теперь точно решил сам делать шлем. Ты меня своим поставил на правильное направление.
Кинь еще ссылку ,где покупал линзу.
Если ты про френеля, то вот она
если про линзу для камеры, то она тут
Костя ,спасибо за ссылку на френеля. Говорят надо акриловую покупать,она лучше.
Да много что говорят 😃 у меня была цель - дешево, с одного магазина на попробовать. Дальше будем смотреть
Константин, линза в шлеме стоит с прогибом или ровно?
А что за чудо приемник такой, маленький?
В первой части по изготовлению квадрика есть ссылка на этот приемник и передатчик.
Матрица какая? Можно ссылкой. Читал про просвечивание потолочки даже 2 слоя, я сделал чуть по другому, внутренний слой черный депрон (он мягкий и темный), наружный потолочка. Получилось вроде нормально.
У меня 2ная потолочка (10мм) покрашена изнутри черным. Снаружи малярный скотч и 4 слоя краски. Ничего не просвечивает вообще.
На самом деле небольшое просвечивание не вредит, т.к. монитор сам яркий.
Я тут подумал, что надо вентиляцию делать, т.к. запотевает линза 😃
Разбирали?
Монитор разбирал, да. На первом фото он как раз вынутый из своей коробочки
Костя ,какой размер матрицы ,когда ты ее вынул из корпуса? А то делаю коробку под нее ,а она еще не пришла.
вроде как 122х76
но не прям точно, т.к. матрицу я достать не могу. Померил линейкой по посадочному месту в рамке. Точных измерительных приборов пока нет 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44c9c33a3df9550077789d30":{"_id":"44c9c33a3df9550077789d30","hid":15750,"name":"Progs","nick":"Progs","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"52341e5c3df95500777322f8":{"_id":"52341e5c3df95500777322f8","hid":174204,"name":"DumpDR","nick":"DumpDR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55aa81ba9970730077112c16","hid":20571,"title":"FPV квадрик 250 часть 2. Шлем для FPV","html":"<p>Испытал квадрик. Вроде даже летает. Полетный вес 250гр + баттарея. Встала очередь за FPV (ради этого все и затевалось!)</p>\n<p>Перво наперво, надо было решить из чего будет шлем. У меня на выбор была потолочка 3мм и 5мм. Посмотрел на нее и подумалось мне, что будет слишком хлипко. Покопался на балконе и нашел толстый упаковочный пенопласт, который вполне мог подойти под задуманное. Достал, подстрогал и получил вполне годные куски для задуманного.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7bd4997073007705312f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55aa7bd4997073007705312f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7bd4997073007705312f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55aa7bd4997073007705312f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<!--cut-->\n<p>Начал примерять экран туда сюда и понял, что без прототипа не обойтись. Не хотелось попортить пенопласт <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Достал 5мм потолочку, супер клей Uhu por, который быстро это клеит и начал из нее на глазок пилить шлем.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7bf69970730077053715\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55aa7bf69970730077053715\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7bf69970730077053715\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55aa7bf69970730077053715_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Пока пилил прототип и прикидывал что и куда, закралась мысль, что ну его, этот толстый пенопласт. И так сойдет (в итоге 2 слоя 5мм потолочки, обклеенные скотчем очень даже ничего)</p>\n<p>Покрасил черной краской внутренности<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7d5c9970730077053cee\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55aa7d5c9970730077053cee\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7d5c9970730077053cee\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55aa7d5c9970730077053cee_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Выпилил линзу из листа А4. Резал из середины. Ножом резать очень плохо. Лучше ножницами. Один край получился кривой. Но это не страшно.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7d7099707300770542ae\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55aa7d7099707300770542ae\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7d7099707300770542ae\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55aa7d7099707300770542ae_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Заклеил верхнюю часть, отрезал излишки. Обклеил шлем малярным широким скотчем. Покрасил все в черный цвет и приклеил поролон<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7d8a997073007705487a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55aa7d8a997073007705487a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7d8a997073007705487a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55aa7d8a997073007705487a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Далее, в передней части (там где задник экрана) уложил все провода, сделал отверстия для вентиляции и закрыл поролоном, а так же дырку для провода.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7da19970730077054e45\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55aa7da19970730077054e45\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7da19970730077054e45\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55aa7da19970730077054e45_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Один из минусов пенопласта - сильно просвечивает. Даже через 2 слоя (10мм) потолочки и черной краски с двух сторон. Решил еще пару слоев зеленой краски нанести. Что бы было красиво <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Правда малярный скотч не совсем подходит для таких задач и весь покоробился. Появился эффект фактурной штукатурки <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nСобрал в кучу все провода, примотал к лямке (резинка).<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7db3997073007705542e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55aa7db3997073007705542e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15750/media/55aa7db3997073007705542e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55aa7db3997073007705542e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>На голове держится хорошо (вроде как). Правда есть некий дискомфорт в области носа. Надо будет где-нибудь подрезать и где-нибудь подклеить…<br>\nПитать буду от батарейки 3S 500mah. Посмотрим, на сколько хватит.</p>\n","user":"44c9c33a3df9550077789d30","ts":"2015-07-18T16:41:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"55b7e01e997073007712b887","last_comment_hid":17,"last_ts":"2015-07-28T20:03:42.000Z","last_user":"44c9c33a3df9550077789d30"},"views":2003,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
