Concord's ангар
Испытания акулы
30.07.2007 в 02:50 (1810 Показов)
Состоялся первый облет шокфлаера Sharkcon. В общем акула летает, но первый полет выявил ряд негативных моментов:
- реактивный момент от винта проявляет себя в такой схеме даже больше, чем в нормальной. Это неожиданно... Из-за этого правый вираж выполняется ровней, чем левый. Правые бочки быстрее левых.
- несмотря на малый взлетный вес (около 350 г) и мощный мотор Hivolt c 3-х баночной батареей модель летит как-то тяжело, медленно разгоняется. Вероятно - это следствие затенения винта носовой частью фюзеляжа.
- из за отсутствия профиля (пластина) реакция на изменение угла атаки более резкая, чем при традиционном объемном профиле крыла.
- на прямой петле модель заметно скручивает, на обратной этого не наблюдается
- на больших углах атаки (хариер) модель заметно "машет крыльями"
- на спине модель летает лучше чем в прямом полете
- при отклонении руля направления модель сильно кренится в ту же сторону
Единственное достоинство, которое я обнаружил у своей акулы - это устойчивый полет на ноже и эффективный руль направления.
Надо признать, что несмотря на задумку получить максимально симметричный самолет (в смысле пилотажного поведения) - реально вышло нечто совершенно несимметричное. Виной тому, вероятно, винт, расположенный в разрезе крыла и фюзеляжа.
ID:	398479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398483   Нажмите на изображение для увеличения
Обновлено 21.02.2010 в 00:26 [ARG:5 UNDEFINED]
Sharkcon - шарк-флаер
