Sharkcon - шарк-флаер
  1. Испытания акулы
    30.07.2007 в 02:50 (Concord's ангар)
    Состоялся первый облет шокфлаера Sharkcon. В общем акула летает, но первый полет выявил ряд негативных моментов:
    - реактивный момент от винта проявляет себя в такой схеме даже больше, чем в нормальной. Это неожиданно... Из-за этого правый вираж выполняется ровней, чем левый. Правые бочки быстрее левых.
    - несмотря на малый взлетный вес (около 350 г) и мощный мотор Hivolt c 3-х баночной батареей модель летит как-то тяжело, медленно разгоняется. Вероятно - это следствие затенения винта носовой частью фюзеляжа.
    - из за отсутствия профиля (пластина) реакция ...
    Обновлено 21.02.2010 в 00:26 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	398479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398483   Нажмите на изображение для увеличения
  2. рыбка получила плавники
    25.03.2007 в 23:32 (Concord's ангар)
    Может сделать ей симпатичную мордашку?
    На очереди монтаж управления
ID:	396422   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Начинаем материализацию
    20.03.2007 в 00:15 (Concord's ангар)
    Работа над Sharkcon'ом в процессе:
ID:	396367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396368   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Расчет фокуса и площадей
    15.03.2007 в 00:41 (Concord's ангар)
    Для прикидки площадей проекций модели и аэродинамического фокуса крыла и всей модели пользуюсь калькулятором Мартина Хепперле. Для этого надо создать растровое изображение проекций модели и раскрасить их в основные цвета RGB и CMYK. Далее загружаем изображение в калькулятор и нажимаем кнопку Analyze. Программа построчно сканирует изображение и подсчитывает кол-во точек одинакового цвета - это площади. Затем программа находит в каждой строке все точки одного цвета и отмечает фокус "по четвертям" т.е. 25% (нос должен быть направлен влево).
    Вот что получилось для моего шарк-флаера:
ID:	396333   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Sharkcon - шок-флаер-акула
    16.02.2007 в 12:20 (Concord's ангар)
    Векторный эскиз шокфлаера с винтомоторной установкой, расположенной в районе центра масс.
    Такое расположение помогает уменьшить негативное влияние реактивного момента винта.
    Масштаб модели можно выбрать исходя из выбранной мотоустановки.
    Для тех кто хочет воспользоваться этим эскизом, просьба сохранять название модели "Sharkcon" - (акула от Concord'a) и соблюдать оригинальные обводы модели.
    Миниатюры Вложения
