Скоро “морковка” соседского “моделиста” будет иметь эффект сопоставимый с применением тактического ядерного оружия и всё по цене хоббикинга.
Собственно, подробностей пока никаких нет, но в блоге выложили фотку и пообещали что трындец наступит скоро… Ждем собранных на коленке пенолетов на керосине…
ох едрена ж кочерыжка…
Ждем видео ходовых исвытаний. Желательно на другом материке.
ой мама… уже страшно…
скажите, такой моторчик на катер с 2.4 поставить можно?
Не, Олег, на сколько я понял, катер еще не собран.
Подшибники от велосипедов будут стоять?
Китайский моделепром. Жестокий и беспощадный.
Комменты радуют: cheap turbine cheap servos cheap rx cheap pilot= big problem :S
На катер две штуки нада. Если 2.4 на всё.
а начали скромно, с сеточек…
видимо по размеру сеток можно и размерности турбин прикинуть 😃
ПыСы… а ещё, видимо, ждём на МАКС-2013 горы реактивных беспилотников…
фото неполноценное… не хватает логарифмической линейки на столе и пары искаженных раздумьями лиц 😃
ждем тему - “А можно ли вкрячить турбину с ХС на НК - 600 или Хаос-700”.
Ни у кого нет чертежей надежного блиндажа ? Может у топикстартера есть ?
Вот еще “приятный” совет:
I would recommend to buy good insurance before starting the turbine :]
Типа, рекомендую перед запуском турбины купить хорошую страховочку))))
Какая линейка, какие лица? Штангель, ксерокс и разобраная по винтикам JetCat.
А я вот боюсь, как бы они “по памяти” не срисовывали…
Типа: " У джеткэта было как-то вот так…" Дзззинь! - взвизгнул china-cnc…
“Ык-ык!..” - давились в это время за обедом в ДжетКэте…
Ввиду отсутствия бронежилета попробую пропитать фуфайку эпоксидкой…
А я думал и чего уфимцы Вжик 29 сделали… Вот ведь… видать знали 😃
В принципе, сделать железо- много ума не надо. Повторителей у Курта Шреклинга много и, наверное, не у каждого из них имеется производственная база, как у ХК. Если не будет нормальных мозгов и сервиса ( а в Китай и обратно посылки иногда не доходят), то действительно этими турбинами будут пользоваться кхм… недальновидные моделисты. А это уже пугает
Я пожалуй сделаю пенолёд с такой штуковиной!!! 😃 Выложу расписание полётов, чтобы все знали когда прятаца нужно! 😉
да, елы палы, это не 200 баков за тарахтелку…
это “сумма” за перделку-стрелялку.
проблема, что не все это понимают 😃
Круто! Для копии тунгуского метеорита сойдёт! 😃
нет, нуу, все таки она прикольно квакнула, китаезные бензинки так не могут. при всем желании.
квак - и фсе, бабло списалось.
бу-га-га… я со звуком до конца досомтрел 😃
КРЫЛЬЧАТКА!!!
это КРЫЛЬЧАТКА!!!
может кто то дать причину почему у него выбило КРЫЛЬЧАТКУ? И почему все мгновенно остановилось без пробивания осколками корпуса турбины? В своей практике в институте(препод обитал на “кафедре плазмы” в МГУ хотя я не из этого вуза был) я видел последствия и сам процесс(слышал и краем глаза видел) когда разнесло турбомолекулярный насос откачивающий в рабочем ходе из вакуумной камеры остатки молекул воздуха. Процесс ласково называется вакуумниками “атмосфера ебанула” - насос работает при давлении 10^-6 - 10^-7 мм рт. ст. и в результате трещины вакуумной камеры(студенты мгу сделали из плекса камеру из-за дешевизны) турбик глотнул воздуха при давлении 1атм. Все лопасти с КРЫЛЬЧАТКИ были срезаны в 2 кольцевидных пакета. Но там все колеса турбика(400мм длина цилиндра с десятка полтора рядами колес) были дюралевые, что не помешало им превратиться в фольгу. Процесс вполне понятен - гидродинамический удар. Сам турбик кстати привинченный болтам М12 к станине установки(вес его под 35кг) полетал по комнате ибо сорвало со станины дисбалансом пакета лопаток и продолжающегося вращения электромотора.
А тут что произошло? Подш развалилсо? Тогда почему все не выплюнуло из сопла с разворотом корпуса тюльпаном?
Кто-то рассказывал… Wit вроде… Но могу ошибаццо… Как осколком стальные ворота гаража пробивает…
У кого-то кстати из приморских коллег недавно йопнуло тоже… Какая-то"полу-брендовая"китаезина…
Вопщем товарищи… Оно пойдет по стране широкими шагами, как Турниги… “Всем ховаццо в щель”, как говорит дядя Вова…
Слышите шум джета? Спросите что там крутиццо… И готовьтесь к быстрому отходу…
На сколько я понимаю, общественность разделяет мое беспокойство.
Для страждущих привожу чертеж блиндажа типа “землянка”:
Взято с форума http://rufort.info.
На видео как раз то что йопнуло у приморских коллег 😃
После этого коллеги заказали брендовый движок, так как китаезине самолет уже никто не доверит 😃
А йопнуло - там походу лопатки оторвало и выплюнуло из сопла. На видео не очень хорошо видно, но там что-то вылетело на большой скорости. Хоть корпус карефана сделали с достаточным запасом прочности, раз не разлетелось все в стороны.
ps: а че все так над крыльчаткой ржут? 😃 или я в танке?
Мнэ, видео со звуком смотрел?
чертёж категорически не одобряю…
прямой вход в помешение…
даже если перед в ходом траншея будет иметь Г-образный изгиб… сверху-то не закрыто…
нужен крытый предбанник буквой Г или бетонная стена прямо перед дверью внутри…
и окно - в сад!
Учту. Видимо чертеж тоже китайский… 😃
местные становятся популярными…
Так там же вход не дорисован…
Может он там даже S образный! 😃
Главное чтобы прочности купола было достаточно, чтобы выдержать прямое попадание 5 литров керосина на 400 км/ч 😃
не дорисован.
однако видно, что он не крытый. + окно…
следовательно имеем отличную от нуля вероятность попадания “снаряда” вовнутрь помещения…
а теперь минутка для тупых вопросов
почему все говорят про керосин когда на видео балон с бутаном?
бутан для старта КРЫЛЬЧАТКИ!!! (с) нужен?
и что там за коробочка с кнопкаме?
Газом запускают крЫльчатку как я понял, дальше она жрет керосин с бака.
Коробочка - контроллер помоему… там все круто! Это вам не калилку или БК запускать.
Мне вот другое непонятно, нафига камера дожигания (не знаю как правильно, по английски afterburner), если внимательно посмотреть на канистру во время запуска, то видно как топливо на галазах уходит с нее!
Ну вот я все думал - неужели форсаж… как-то непонятен мне его физический смысл. В расскаленном выхлопе сжигается дополнительное топливо и от этого увеличивается тяга?
не совсем так, но ход мысли верный…😉
Ага… прочитал в википедии… так и есть…
Тогда другой вопрос, почему бы не подавать еще и окислитель, чтобы увеличить эффективность форсажной камеры (в статье речь о низкой топливной эффективности из-за недостатка кислорода в выхлопе)…
почитайте в википедии про ТРДД с форсажной камерой…😃
круто 😃 китай рулит 😃))))))))))
блин
теперь на поле придется на БТР выезжать . Эдакий блиндаж на колесах.
ХК обещает продажу в этом году. Советуют уже сейчас поменять трусы. Интересно, к чему это они? 😈 yfrog.com/h62nwtdmj
Картинка кошку напоминает…
Ну так, зачем новое разрАбатывать? отреверсинжинерят и всюду вместо стали и алюминия пластика напихают… 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"44575eaa3df955007778b5fa":{"_id":"44575eaa3df955007778b5fa","hid":13804,"name":"Oleg_Ox","nick":"Oleg_Ox","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"47007f4e3df9550077780c83":{"_id":"47007f4e3df9550077780c83","hid":28182,"name":"air_alex","nick":"air_alex","avatar_id":null,"css":""},"479601b43df955007777e2c2":{"_id":"479601b43df955007777e2c2","hid":31009,"name":"lainer","nick":"lainer","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"49c8c8523df955007777024f":{"_id":"49c8c8523df955007777024f","hid":45841,"name":"Maxwell","nick":"Maxwell","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4b1414323df9550077767549":{"_id":"4b1414323df9550077767549","hid":57357,"name":"Cosh","nick":"Cosh","avatar_id":null,"css":""},"4bc5a6df3df9550077762155":{"_id":"4bc5a6df3df9550077762155","hid":64382,"name":"zyxy","nick":"zyxy","avatar_id":null,"css":""},"4c1b8f433df955007775f82b":{"_id":"4c1b8f433df955007775f82b","hid":67810,"name":"mPich","nick":"mPich","avatar_id":null,"css":""},"4e0d865f3df9550077750d92":{"_id":"4e0d865f3df9550077750d92","hid":92258,"name":"trex500","nick":"trex500","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4e5b26ba9970730077103e16","hid":12405,"title":"Пора копать блиндаж...","html":"<p>Скоро “морковка” соседского “моделиста” будет иметь эффект сопоставимый с применением тактического ядерного оружия и всё по цене хоббикинга.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/DPEESKKTJK826201118745.jpg\" src=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/DPEESKKTJK826201118745.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Собственно, подробностей пока никаких нет, но в <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/blog.asp\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/blog.asp\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">блоге</a> выложили фотку и пообещали что трындец наступит скоро… Ждем собранных на коленке пенолетов на керосине…</p>\n<p>Ушел копать блиндаж.</p>\n","user":"44ca77103df9550077789cf1","ts":"2011-08-29T05:42:18.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":46,"last_comment":"4ff080189970730077162db8","last_comment_hid":46,"last_ts":"2012-07-01T16:51:36.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"views":8638,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
