По просьбе общественности, начинаем собирать полезные ссылки (с описанием что по ссылке) для раздела FAQ по вертолетам Align.
Просьба всех заинтересованных (и не очень) поучаствовать!
Что мы получим взамен?
Покой - обсосанные вопросы будут меньше всплывать.
И, конечно, возможность послать в FAQ любого докучливого пользователя…
По мере поступления ссылок буду набивать этот пост. Как только хоть какая-то база появится закрепим в теме.
Структуру предлагаю следующую:
Для каждого типоразмера (250/450/500/600/700 и т.д. по мере появления) отдельный блок, в котором: сборка, настройка, полезные советы, настройка, ссылка на мануалы и т.п.
Сам постараюсь по мере сил привести это всё в удобоваримый вид и оперативно пополнять.
Общая информация:
T-Rex 250:
T-Rex 450:
Подробная инструкция по компановке и настройке T-Rex 450SE и 450SEv2 от Алексея Жукова.
Размеры вертолетов.
250
Технические характеристики:
Длина, мм: 430
Высота фюзеляжа, мм: 187
Диаметр несущего винта , мм: 450 - 460
Диаметр хвостового винта, мм: 108
Рекомендуемый полетный вес, г: 330
В комплект входит: набор деталей для сборки вертолета, колпак кабины, комплект лопастей длиной 200 мм, комплект лопастей длиной 205 мм, регулятор хода RCE-BL15X для двигателя со встроенным стабилизатором ВЕС для бортового питания, бесколлекторный двигатель RCM-BL250, основная ведущая шестерня 15 зубьев, гироскоп GP750 с режимом удержания хвостовой балки, цифровая сервомашинка DS420, 3 цифровые сервомашинки DS410, комплект лопастей хвостового ротора длиной 40 мм, комплект лопастей хвостового ротора длиной 42 мм, набор отверток для сборки, стяжки, фиксатор резьбы, наклейки, инструкция.
450
Длина, мм: 650
Высота фюзеляжа, мм: 228
Диаметр несущего винта , мм: 700
Диаметр хвостового винта, мм: 150
Вес, г: 400
Рекомендуемый полетный вес, г: 650–680
В комплект входит: Комплект деталей для сборки модели T-REX 450 Pro - собранные верхняя и нижняя части рамы, металлические хвостовой редуктор и вал основного ротора в сборе с тарелкой автомата перекоса и головкой ротора. Детали шасси и углепластиковое хвостовое оперение. Металлическая хвостовая балка, углепластиковые подкосы с металлическими наконечниками. Углепластиковые лопасти. Шестерня основного вала в сборе с обгонной муфтой. Фиксатор резьбы, стяжки и крепеж. Отвертки и шестигранные ключи. Держатель лопастей при транспортировке. Двигатель BL430SP, регулятор хода RCE-BL35X, 3 цифровые сервомашинки DS410M, гироскоп GP750 с цифровой сервомашинкой DS520. Стеклопластиковый окрашенный колпак кабины. Наклейки и инструкция.
500
Длина, мм: 850
Высота фюзеляжа, мм: 310
Диаметр несущего винта , мм: 970
Диаметр хвостового винта, мм: 200
Рекомендуемый полетный вес, г: 1700
В комплект входит: набор деталей для сборки вертолета, колпак кабины, углепластиковые лопасти 425мм, держатель лопастей при транспортировке, стяжки, локтайт, бесколлекторный двигатель 500L, регулятор хода RCE-BL60G для двигателя со встроенным стабилизатором ВЕС для бортового питания, 3 сервомашинки DS510, наклейки, инструкция.
600
Длина, мм: 1200
Высота фюзеляжа, мм: 388–405
Диаметр несущего винта , мм: 1350
Диаметр хвостового винта, мм: 240
Вес, г: 3000
В комплект входит: набор деталей для сборки вертолета, стеклопластиковый колпак кабины, держатель лопастей при транспортировке, стяжки, локтайт, бесколлекторный двигатель 600L, регулятор хода BL75G для двигателя, стабилизатор ВЕС для бортового питания B3X, Li-Pol 7.4V 1100mAh 9C аккумулятор бортового питания, наклейки, инструкция.
700
Длина, мм: 1335
Высота фюзеляжа, мм: 450
Диаметр несущего винта , мм: 1560–1600
Диаметр хвостового винта, мм: 280
Рекомендуемый полетный вес, г: 4200
Сергей, спасибо! Вставил.
Олег, а откуда информация? Просто, вставлять ее таким образом в фак не рекомендуется. Лучше давать просто ссылки на посты содержащие эту информацию… Тем более, комплекты то они разные бывают.
Я, вот, на днях, сильно удивился позвонив в ПЖ и узнав что T-Rex 600ESP Super combo не содержит у них ни серв ни гироскопа. При том что Super combo с этим партномером у всех с полным фаршем.
А вот размеры весьма полезны выбирающим.
Я и хотел спросить про камплектацию. Нужна она или нет. Хотя можно оставить что в стоке идет.
Инфа вся с Пилотажа.
Добрый вечер. Можно еще добавить соместимость и взаимозаменяемость по моделям. Модельные ряды меняются, но ведь что-то подходит к прошлым выпускам. Найти ответ тяжкова-то. К примеру, вал T-Rex-450 Pro не походит к SE V2, но если снять буртик то вполне, он длиннее на примерно 0,2 мм. То же по тарелкам крепежам и пр. и пр. и пр. Думаю многим интересно будет.
Так, чтобы добавить такую инфу надо чтобы кто-то ее где-то выложил и обощил…
Спасибо, первое поставил.
По поводу второго - нужны ссылки на конкоеьные посты или темы с описанием конкретных проблем. Иначе будет трудно найти нужную информацию.
картинки с офсайта с приведением масшатаба, цифры с того же сайта. визуальность она всегда лучше, чем сухие цифры
сверху вниз: 700E, 600E, 500ESP, 450Sport, 250SE.
Тут вообще кладезь информации.
Можно разбить по разделам, можно общую выложить, что то нужное не сложно найти.www.rcdesign.ru/articles/heli
Концепция пока меняется. В фак для начала идут только ссылки на нужную инфу и пока только с rcdesign.
Решил, если ни кто не против предложить то, что нарыл в и-нете, rcopen.com/blogs/46650/9174
Звиняйте если что не так, хотел как лучше.
Всё так, но может вы это в свой блог выложите с указанием авторов?
Было бы удобнее пользоваться…
Я вроди бы в свой днейник клал, или нет? старался по крайней мере сделать так. а в отношении авторов то к огромному сожалению всех не могу вспомнить.
это и из СПБ, Москвы, украины, некоторые посты с хелифрика.
огомное спасибо: Пиранье, AlexSR (не вообразимый интелект, знания терпение),
семен семеныч, ugh, AlexN, KOV, и многие многие другие.
если не получилось поправьте. (а блог и дневник одно и тоже?, я разместил в дневнике.)
Одно и то-же. Просто, логичнее было-бы это в виде текста дневника вставить, а не в виде архива.
А понял, 😦 в следующий раз истправлюсь.😁
Герман, Фаг буксует? Что то еще может найти по темам?
Приветствую!
К сожалению, нас пока ограничили только нашим форумом.
Поэтому, нужны ссылки на посты или темы, в которых рассмотрены основные проблемы сборки, настройки, доработки моделей.
И не будем, всё-же, из FAQ’а делать Wiki, поэтому, я размеры и характеристики убрал. Поэтому, не будем туда добавлять развернутые тексты и т.п. - тему в одном посте всё-равно не раскрыть. Только ссылки и описание что по ней.
У меня сейчас, просто, нету времени на перекапывание всего-чего. Потому и надеюсь на помощников…
Главное какой-то базис собрать, а потом уже можно дописывать по ходу. Только, пока ничего не собирается никак…
ГЫ. А начиналось все довольно хорошо…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45edb3bf3df9550077785d0c":{"_id":"45edb3bf3df9550077785d0c","hid":21180,"name":"L_S_I","nick":"L_S_I","avatar_id":null,"css":""},"47a173dd3df955007777de60":{"_id":"47a173dd3df955007777de60","hid":31254,"name":"Motorhead_in_therion","nick":"Motorhead_in_therion","avatar_id":null,"css":""},"47c5450a3df955007777d3e6":{"_id":"47c5450a3df955007777d3e6","hid":32019,"name":"rainbow1984","nick":"rainbow1984","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"49de36403df955007776f730":{"_id":"49de36403df955007776f730","hid":46650,"name":"VVM","nick":"VVM","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4a8d8acc3df955007776ae6b":{"_id":"4a8d8acc3df955007776ae6b","hid":52456,"name":"Indi73","nick":"Indi73","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4bea38ac99707300770fdfb9","hid":9168,"title":"Готовим FAQ по вертолетам Align","html":"<p>Всем привет!</p>\n<p>По просьбе общественности, начинаем собирать полезные ссылки (с описанием что по ссылке) для раздела FAQ по вертолетам Align.</p>\n<p>Просьба всех заинтересованных (и не очень) поучаствовать!</p>\n<p>Что мы получим взамен?<br>\nПокой - обсосанные вопросы будут меньше всплывать.<br>\nИ, конечно, возможность послать в FAQ любого докучливого пользователя…</p>\n<p>По мере поступления ссылок буду набивать этот пост. Как только хоть какая-то база появится закрепим в теме.</p>\n<p>Структуру предлагаю следующую:<br>\nДля каждого типоразмера (250/450/500/600/700 и т.д. по мере появления) отдельный блок, в котором: сборка, настройка, полезные советы, настройка, ссылка на мануалы и т.п.</p>\n<p>Сам постараюсь по мере сил привести это всё в удобоваримый вид и оперативно пополнять.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Общая информация:</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">T-Rex 250:</strong></p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">T-Rex 450:</strong></p>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/blogs/18493/6284\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/18493/6284\">Подробная инструкция</a> по компановке и настройке T-Rex 450SE и 450SEv2 от Алексея Жукова.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">T-Rex 500:</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">T-Rex 600:</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">T-Rex 700:</strong></p>\n<p>Заранее всем спасибо за помощь и участие!</p>\n","user":"44ca77103df9550077789cf1","ts":"2010-05-12T05:12:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":24,"last_comment":"4bf655b19970730077176172","last_comment_hid":24,"last_ts":"2010-05-21T09:43:13.000Z","last_user":"45edb3bf3df9550077785d0c"},"views":3123,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
