И так, после 3х часов налета на E-Starter-e, я уже начал немного скучать, рядом носился как угорелый второй стартер друга с БК выполняя немыслимые для меня пируэты, я же только по кругу, пять минут и посадка.Финансы ограничены, ставить БК на изрядно побитый стартер уже не хотелось. Новую модель, это 2500р+1500рБК+Липо1500р нереально. Решил себя испробовать в роли конструктора. Что делать будем,…ну конечно Вжик! проще нельзя придумать, смущал только один момент. Опыт пилотирования как я считал у меня совсем малый, и трудно верилось что это крыло вообще летает, тем более в моих руках, ведь тренер еле еле летал, а здесь крыло, вертлявое и скоростное. От разбитого первого редуктора Стартера остался 400й двигатель и регулятор хода, а также ненавистные гидриды 😠 Вот их я и поставлю, пусть хоть чуть отработаю свое.
И так раскроили
, действительно, все просто.
Клеим лонжероны .
Дальше возникла загвозда, на сайте написано, раскатать потолочку как тесто, я и так и этак, но что то никак не получалась, пока не подвернулась под руку металическая трубка от пылесоса, и не раскатывать ей, а прямо сверху кладем лист и рукой сверху по ней. Так можно придать форму как угодно, очень быстро, и в разных местах еще и в разных направлениях
Прикладываем и смотрим, если прилегает везде одинаково то можно клеить, главное чтобы верхняя часть не потянула нижнию. Кладем на ровную повехность,я прямо на пол, аккуратно промазываем клеем (я пользуюсь Драконом) даем просохнуть минуту две и прикладываем верхнию часть. Можно сверху прокатать тойже трубкой от пылесоса. Получились два аккуратных крыла, но вот проблемма, что то очень большое сомнение вызывает стык между ними, 4мм потолочка и все??? Думаем, проходит день, второй, крыло лежит, мысли не идут, а черт с ним, склеиваем как есть в стык.Удивился, неплохо, довольно жесткая конструкция, ну а после обтяжки скотчем вдоль все сомнения ушли вообще. И так слеил, обтянул, две сервы на двухсторонний скотч. Никогда бы не подумал что скотч такой крепкий и эластичный. Элевоны на армированный скотч. Далее возникла проблемма с батарейным отсеком, я знал что при падении 4мм носик не спасет, и акк вылетит через нос вместе с передней частью крыла. Под рукой оказался кусок пластика, 1мм толщиной, хорошо резался ножницами и гнулся прямо от руки, хотя лучше над огнем. Сооружаем навесной батарейный отсек, чтобы акк если что вылетал вместе с ним. Потрясенный двухсторонним скотчем приклеиваем его тоже на него. Приемник, мотораму и РХ тоже на скотч. Я никак не мог поверить в то что это чудо будет летать, тем более у меня, поэтому навесной монтаж, вслучае краха все быстро снимается либо отлетает без последствий. И так после недельной сборки, бОльшую часть заняла проблемма как склеить две половины крыла, выдумывание бат.отсека и моторамы, настал день полетов.
Проверяем все внимательно, ценровка 135 как рекомендовано,запуск… Крыло сначало неохотно вверх, потом резко вниз, крен вправо, я никак не могу сообразить, опять вверх-вниз, низко возле земли… с трудом выравниваю, начинаю чувствовать его на ручке, почуть крыло выравнивается и потихоньку начинает делать вираж, чуть придерживаю крен, разворот против ветра, крыло почти встало, против ветра с трудом немного рыская по высоте плавно начинает подниматься чуть повыше, полный газ а толку нет.
Видео первого полета.
Вообщем вот так борясь все пять минут прошел первый полет, опять ни о каких петлях бочках и т.д. речи даже и быть не могло. 400й двигло, с винтом 70/35 и гидридами GWS 8-9-10 банок отказывался тянуть 450грамовый Вжик, и полность разочаровал меня. Но летать хотелось, поведение было интересное, сильно отличающееся от стартера который изрядно поднадоел.Посадки были мягкими, планирует Вжик отменно, совершенно не понадобился этот навесной бат. отсек.Центровка 135мм оказалась для меня слижком задней, перевесил грузиком до 145мм, стало намного устойчивей. На этой установке отлетал полетов 10-15. Металгидриды здохли совсем. К стартеру возвращаться не хотелось, решаюсь брать БК.
Выбор только Dualsky 2830CA10T и то последний с витрины, РХ на 25А тоже Dualsky.
Выкидываем барохло под названием 400й, ставим БК и на следующий день в поле. Винт 80*60 APC ,Акк 1700ма липо.
Еще дома почувствовал тягу, на полный газ было страшно делать.
И вот первые испытания, газ чуть больше середины, брат кивает головой, тяга есть. Запуск, и в небе совсем другой самолет, совсем другое поведение и управление, очень послушен, никуда внезапно не проваливается, затягиваю повыше, первый раз на таку высоту залез метров 30 😃, петлю, бочку, резкие крены, вообщем все отрыли рты, а я так вообще, пульс 190 😃 Обратный полет, снижаюсь планирую, от земли свечей вверх на полный газ до потери видимости, шок. Стараясь прийти в себя, сбавляю темп и начинаю просто летать в пол газа, часто просто планируя по 1-2 минуты. Налет без перезарядки убил вторично-30мин!.
Видео с БК
Т.е за один запуск я летал столько сколько раньше за 2-3 дня. В этот день в шоке и полностью удовлетворенный я уехал домой . Слова огромной благодарности разработчикам были отправлены в этот день на сайт Уфимского клуба “Вольный ветер” . Вжик по настоящему дал почувствовать что такое скорость,маневренность, легкость в управлении, правда только с БК и липо. Но это неизбежно и неизменно для любой модели. Хотите научится летать?- БК и липо.
Второй Вжик я сделал буквально за два дня, немного усилил крыло доп.лонжронами, в месте где моторама усилил место пенопластом , уж сильно слабенькое местечко под БК там получается. Никаких верхних бат. отсеков делать не стал, буду все прятать внутри, для этого сделал сразу отсек для липолек. Мотораму пока не делал, хочу сделать из текстолита, старая дюралевая моторама сильно гнется и при этом меняется угол. Между крыльями сделал усилители . Дело встало за обтяжкой, и разрисовкой. Хочется что то неординарное, яркое.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4569f89899707300770f28a9","hid":2078,"title":"Второй электролет? конечно ВЖИК!","html":"<p>И так, после 3х часов налета на E-Starter-e, я уже начал немного скучать, рядом носился как угорелый второй стартер друга с БК выполняя немыслимые для меня пируэты, я же только по кругу, пять минут и посадка.Финансы ограничены, ставить БК на изрядно побитый стартер уже не хотелось. Новую модель, это 2500р+1500рБК+Липо1500р нереально. Решил себя испробовать в роли конструктора. Что делать будем,…ну конечно Вжик! проще нельзя придумать, смущал только один момент. Опыт пилотирования как я считал у меня совсем малый, и трудно верилось что это крыло вообще летает, тем более в моих руках, ведь тренер еле еле летал, а здесь крыло, вертлявое и скоростное. От разбитого первого редуктора Стартера остался 400й двигатель и регулятор хода, а также ненавистные гидриды <span class=\"emoji emoji-angry\" data-nd-emoji-src=\":angry:\">😠</span> Вот их я и поставлю, пусть хоть чуть отработаю свое.<br>\nИ так раскроили<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569fb81997073007703dcc3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4569fb81997073007703dcc3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569fb81997073007703dcc3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4569fb81997073007703dcc3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> , действительно, все просто.<br>\nКлеим лонжероны <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569fbaa997073007703e298\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4569fbaa997073007703e298\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569fbaa997073007703e298\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4569fbaa997073007703e298_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>.<br>\nДальше возникла загвозда, на сайте написано, раскатать потолочку как тесто, я и так и этак, но что то никак не получалась, пока не подвернулась под руку металическая трубка от пылесоса, и не раскатывать ей, а прямо сверху кладем лист и рукой сверху по ней. Так можно придать форму как угодно, очень быстро, и в разных местах еще и в разных направлениях<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569dd5e997073007703bf8a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4569dd5e997073007703bf8a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569dd5e997073007703bf8a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4569dd5e997073007703bf8a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПрикладываем и смотрим, если прилегает везде одинаково то можно клеить, главное чтобы верхняя часть не потянула нижнию. Кладем на ровную повехность,я прямо на пол, аккуратно промазываем клеем (я пользуюсь Драконом) даем просохнуть минуту две и прикладываем верхнию часть. Можно сверху прокатать тойже трубкой от пылесоса. Получились два аккуратных крыла, но вот проблемма, что то очень большое сомнение вызывает стык между ними, 4мм потолочка и все??? Думаем, проходит день, второй, крыло лежит, мысли не идут, а черт с ним, склеиваем как есть в стык.Удивился, неплохо, довольно жесткая конструкция, ну а после обтяжки скотчем вдоль все сомнения ушли вообще. И так слеил, обтянул, две сервы на двухсторонний скотч. Никогда бы не подумал что скотч такой крепкий и эластичный. Элевоны на армированный скотч. Далее возникла проблемма с батарейным отсеком, я знал что при падении 4мм носик не спасет, и акк вылетит через нос вместе с передней частью крыла. Под рукой оказался кусок пластика, 1мм толщиной, хорошо резался ножницами и гнулся прямо от руки, хотя лучше над огнем. Сооружаем навесной батарейный отсек, чтобы акк если что вылетал вместе с ним. Потрясенный двухсторонним скотчем приклеиваем его тоже на него.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569e0f7997073007703cb33\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4569e0f7997073007703cb33\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569e0f7997073007703cb33\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4569e0f7997073007703cb33_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> Приемник, мотораму и РХ тоже на скотч. Я никак не мог поверить в то что это чудо будет летать, тем более у меня, поэтому навесной монтаж, вслучае краха все быстро снимается либо отлетает без последствий. И так после недельной сборки, бОльшую часть заняла проблемма как склеить две половины крыла, выдумывание бат.отсека и моторамы, настал день полетов.<br>\nПроверяем все внимательно, ценровка 135 как рекомендовано,запуск… Крыло сначало неохотно вверх, потом резко вниз, крен вправо, я никак не могу сообразить, опять вверх-вниз, низко возле земли… с трудом выравниваю, начинаю чувствовать его на ручке, почуть крыло выравнивается и потихоньку начинает делать вираж, чуть придерживаю крен, разворот против ветра, крыло почти встало, против ветра с трудом немного рыская по высоте плавно начинает подниматься чуть повыше, полный газ а толку нет.<br>\nВидео первого полета.<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nВообщем вот так борясь все пять минут прошел первый полет, опять ни о каких петлях бочках и т.д. речи даже и быть не могло. 400й двигло, с винтом 70/35 и гидридами GWS 8-9-10 банок отказывался тянуть 450грамовый Вжик, и полность разочаровал меня. Но летать хотелось, поведение было интересное, сильно отличающееся от стартера который изрядно поднадоел.Посадки были мягкими, планирует Вжик отменно, совершенно не понадобился этот навесной бат. отсек.Центровка 135мм оказалась для меня слижком задней, перевесил грузиком до 145мм, стало намного устойчивей. На этой установке отлетал полетов 10-15. Металгидриды здохли совсем. К стартеру возвращаться не хотелось, решаюсь брать БК.<br>\nВыбор только Dualsky 2830CA10T и то последний с витрины, РХ на 25А тоже Dualsky.<br>\nВыкидываем барохло под названием 400й, ставим БК и на следующий день в поле. Винт 80*60 APC ,Акк 1700ма липо.<br>\nЕще дома почувствовал тягу, на полный газ было страшно делать.<br>\nИ вот первые испытания, газ чуть больше середины, брат кивает головой, тяга есть. Запуск, и в небе совсем другой самолет, совсем другое поведение и управление, очень послушен, никуда внезапно не проваливается, затягиваю повыше, первый раз на таку высоту залез метров 30 <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>, петлю, бочку, резкие крены, вообщем все отрыли рты, а я так вообще, пульс 190 <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Обратный полет, снижаюсь планирую, от земли свечей вверх на полный газ до потери видимости, шок. Стараясь прийти в себя, сбавляю темп и начинаю просто летать в пол газа, часто просто планируя по 1-2 минуты. Налет без перезарядки убил вторично-30мин!.<br>\nВидео с БК <span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span></p>\n<p>Т.е за один запуск я летал столько сколько раньше за 2-3 дня. В этот день в шоке и полностью удовлетворенный я уехал домой . Слова огромной благодарности разработчикам были отправлены в этот день на сайт Уфимского клуба “Вольный ветер” . Вжик по настоящему дал почувствовать что такое скорость,маневренность, легкость в управлении, правда только с БК и липо. Но это неизбежно и неизменно для любой модели. Хотите научится летать?- БК и липо.<br>\nВторой Вжик я сделал буквально за два дня, немного усилил крыло доп.лонжронами, в месте где моторама усилил место пенопластом<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569f828997073007703d10b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4569f828997073007703d10b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569f828997073007703d10b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4569f828997073007703d10b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> , уж сильно слабенькое местечко под БК там получается. Никаких верхних бат. отсеков делать не стал, буду все прятать внутри, для этого сделал сразу отсек для липолек<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569f871997073007703d6f5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4569f871997073007703d6f5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569f871997073007703d6f5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4569f871997073007703d6f5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>. Мотораму пока не делал, хочу сделать из текстолита, старая дюралевая моторама сильно гнется и при этом меняется угол. Между крыльями сделал усилители <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569df68997073007703c554\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4569df68997073007703c554\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member15959/media/4569df68997073007703c554\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4569df68997073007703c554_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>. Дело встало за обтяжкой, и разрисовкой. Хочется что то неординарное, яркое.</p>\n","user":"44d5cbec3df9550077789af3","ts":"2006-11-26T20:27:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":2119,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
