fat_hamster
Подскажите, что это за мотор??
Вылетело из головы хоть застрелись; что-то крутится, крутится, а вспомнить никак
Переход на inav 3...
На пустом месте после нескольких (с десяток) запусков вот такое 😃
Как потом увидел - правый элевон после включения почему-то решил, что ему надо подняться вверх (ну не он, а контроллер, когда подключается питание сервы становятся в “0”, а потом после инициализаций и прочего правая серва тянет) - ну и бочка из-за этого; посчитал, что это повод не разбираться, а перевести контроллер на иНав 3
Настроил, вроде норм все, авось сегодня полетит (опять) нормально
Пере-запуск "рептилии"
Судя по записям, последний раз она летала где-то в ноябре 17-го ( !!! 😦 )
Прошил наконец xm+
Как модно сейчас говорить (а может уже и не модно) - “оставлю себе здесь чтобы не потерять”
После очень долгого перерыва (года полтора наверное 😃 ) вернулся наконец к самолетам и всему, что летает; запустил drift, коптеры 3" и 5" и пересобираю рептилию; купил когда-то мелкий приемничек xm+ (а для старезной уже по нынешним меркам turnigy 9xr поменял модуль передатчика на jp4in1) и все с ним хорошо было, кроме того, что на 16 канале не было rssi - надо было перепрошить. Но все мануалы по перепрошивке подразумевают наличие “тараниса” 😦
Так что ну ладно, нет rssi ну и ничего; но вчера купил еще один приемник (и еще 2 неспешно едут от китайцев) и тот даже не забиндился; пришлось опять гуглить и выяснилось, что сейчас там прошивка новая, которая подразумевает то-ли новые передатчики, то-ли обновление прошивок передатчика обязательное, не разбирался, потому что “что работает - то трогать не собираюсь”
Трансформирую фантом..
Когда-то (уже 2 года как… вот время летит) спрашивал - что за коптер бы купить (rcopen.com/blogs/161340/21975)
Потом купил, но т.к. вещь из коробки работающая - не интересно, так в коробке фактически все время и пролежал… Когда сам собрал/настроил/запустил - как-то прет бОльше
Но увидел 2 недели назад статейку про кит для трансформации “фантома” в “мавик”; понятно, что мне оно не нужно, но захотелось
Почта на удивление сработала - даже с учетом переездов моей коробки по Запорожью из отделения в отделение все про все заняло 2 недели
Betaflight + runcam split + аппа = не работает (точнее перестало) управление камерой, wtf?
Что это может быть? Прикол в том, что работало все - настроил на аппе тренерский тумблер на вкл/выкл записи видео и все отлично когда-то ж работало; а давеча контроллер перепрошился, все настройки сбросились, заново все настроил - но камера не хочет ни в какую управляться
Гугл ничего не говорит, кроме собственно “можно настроить, делается это так…” - но я понимаю, как настраивается и уже это делал, и уже все работало; версия бетафлая обновилась - нет каких-то известных проблем в связи с этим? runcam split емнип самой первой версии
Про выкос
А вот как понимать эту фразу:
Обычно этот вопрос решается выкосом вправо - поворотом оси вращения пропеллера или вала двигателя в сторону вращения пропеллера на 1-3 градуса.
Что значит “сторона вращения винта”? Если выкос вправо - это винт как вращается, по часовой стрелке или против? И кстати при определении - на винт спереди смотреть или сзади?
Я так понимаю что CW и CCW направления появились из-за квадрокоптеров больше (хотя для 2х моторных самолётов тоже ж есть в них смысл)? А какое вращение считается “обычным”/“классическим”?
Пищалка для контроллера
Искал я давеча коптер в траве, и если бы он не начал моторами пищать - фиг бы нашел
Так что надо пищалка; у меня есть пара, подключал к приемнику и включал тумблером; не понял вот, к контроллеру (matek f405 aio, betaflight/inav) его можно подключить? Картинку нашел, но там подключается буззер, у которого +, -, В+, В- - не мой случай мне кажется
Конечно я попробую подключить свой попробовать, но пока до этого дойдет - советы какие-нибудь?
Новый квадрик и дергания по yaw
Похоже дергания полечились допайкой на каждый esc по конденсатору (кстати из комплекта контроллера - видимо не просто так их туда положили 😃 надо было сразу паять и не иметь этого геморроя)
Запускать правда на улицу никакого желания (снега полно и мороз), но в комнате над кроватью повисел и не дергался
А пока полетал в симуляторе с джойстиком от хбокс; не ахти, самолетные рефлексы такие рефлексы…
з.ы. кстати нифига дергания по yaw не вылечились; стали реже правда, но все же остались 😦
Запустил новый квадрик
Вышел запустить квадрик в первый раз; есть ещё вопрос (даже два):
По крену приходится все время выравнивать влево; в аппе никаких тримов нет, бетафлай в разделе настройки радио показывает неподвижную модельку - значит это не в аппе дело? Может акселерометр считает, что он наклонен и выравнивается? Потому что странно - я поставил квадрик ровно, нажимаю “калибровать”, а какое-то значение (рол/питч) показывает 0.9 градуса; это вообще как? Мне почему-то казалось, что калибровка как раз говорит контроллеру “сейчас ровно”, а значит сразу после калибровки значения акселерометра должны быть = 0?..
  1. по yaw иногда резко дёргается туда-сюда, без системы; что я такое встречал кажется в инете, но думал, что у меня то такой фигни не будет, а надо было запоминать 😃
matek f405aio контроллер
А вообще забавно; руки (как обычно при первом запуске самолёта нового) не дрожали 😃 квадрик (4s) резкий конечно, как селёдка с молоком, надо тренироваться с ним управляться
Туплю с аппой
Что мне приспичило и я собрал себе квадрик небольшой; как раз к нг, пришлось потом его отложить из-за оливье, но сейчас появляется время и настраиваю
И (как обычно у меня с любым контроллером начиная с мультивия) с армингом проблема - не армится; из-за того, что когда стик газа внизу - контроллер показывает 1085 значение в канале газа, вот и не армится (бетафлай)
Аппа turnigy 9xr с незаводской прошивкой (чесслово хз какой, я как ее как раз 3 года назад получил на НГ под ёлку, прошил и забыл)
Никаких настроек (двойные расходы там), как же задать диапазон 1000-2000? Сейчас имею 1085-1950
Можно поменять параметр в настройках бетафлая, но просто интересно уже - как это сделать в аппе?
Что даст отдельный бек для серв, если есть контроллер AIO?
вот непонятно мне: есть контроллер AIO, с разводкой питания и беками на 5 и 9 вольт; и есть неоднократно читаемые советы - подключать сервы через отдельный источник питания, для уменьшения помех
а смысл? “отдельный источник питания для серв” - ну подключили к батарее параллельно беку на плате с контролером еще один бек, ну пусть он в сантиметре дальше от платы основной (но вряд ли, места ж нету), но неужели это кардинально решит проблему помех? “земля” общая, удаление мизерное, стоит оно того?..
а то и так тесно, а еще втулить куда-то бек лишний нужно (не задумывался бы, если б регулятор с беком был, но хочу использовать дальше совсем мелкий “коптерный”, а он “опто”)
Продолжаю осваивать "рептилию"
Сходил сегодня 2 раза на поле, позапускал #reptile; в очках, а потом в шлеме
Вчера приехал видеопередатчик, так что поставил runcam split как курсовую; затупил - он после включения сразу начинает писать видео на карту, так что после первого похода у меня оказалось несколько файлов, где мое пузо или походы туда-сюда в поисках удобного места для запуска 😃
Случайно получилось одно видео
Reptile v2, облетал
… несмотря на не очень комфортную погоду
Не так все страшно, как казалось; затянуло все в сборе 600 грамм, плюс-минус как на весы поставить; с камерой ксяоми и 2 шайбами для центровки по инструкции.
Акк 2200 3s, моторчик 2306 2300 кв, регулятор на 30А, винт 6"*5" (мне кажется/я знаю не самое лучшее сочетание, но что нашел, то и взял, газ больше половины не давал, “крейсерски” летит по ощущениям на 1/3 газа; регулятор поменяю на без-бековый маленький/легкий, пропеллер на 5*4.5 как приедет посылка)
Полетело нормально сразу же, элевоны приподняты по инструкции (нижняя поверхность элевона вровень с верхней поверхностью крыла, выкос мотора не делал (только крепил по своему - выпилил фанерку (5 мм кажется - что было после уроков труда у мелкого) по форме “оригинальной”, приклеил ее к крылу, а в нее через “крестик” шурупами мотор - как-то не понравилось мне, что нельзя мотор снять, если делать все по инструкции)
Ну полетело; но потом чего-то решил запустить без камеры; и оно опять же полетело, даже лучше мне кажется 😃 т.е центрвка сместилась с “по инструкции” ближе к мотору и сейчас она ровно по переднему винтику, который крепит регулятор.
Reptile v2, готовлю к облету
Прямо горечко с центровкой; видеопередатчика в крыле пока нет (а его место сзади от ЦТ), приемник рядом с батареей (а не в посадочном месте, которое тоже сзади ЦТ), акк 3s 2200, спереди камера ксяоми; и при этом надо нос нехило догружать для ЦТ 😦 😦 😦
Мотор грамм 30 и на нем не сэкономить; регуль тяжеловат (30 а, хоббикинг какой то), ну заменю может на полегче, но мало что поменяет кардинально
В общем хз, как оно пойдет…
Хочется странного, но сначала нужны подсказки
Ну как странного; хочется опять чего-то квадрик
Небольшой, 220 наверное; сейчас смотрю все сильно изменилось и ушло вперед, никаких колхозов с мультивием, все стандартизировано и упрощено
Еще одна забавная штука из фанеры
Не удержался и купил еще один конструктор из фанеры 😃
Поделок вообще у производителя вагон и тележка; даже не так - паровоз, перрон, переезд и маленький прицепчик 😃
А еще пивовоз, трамвай, часы-таймер и много чего другого
Вот хочу все паровоз (ukr-gears.com/locomotive.html), когда-нибудь может и куплю
А пока вчера сделал сейф - буду там деньги копить-хранить на всякое разное
Принуждение к фпв
3 выходных подряд + поганая погода = скучно
"Р" - решительность :)
Когда твердо решил разобраться с настройкой пиксхавка на крыле
Tags:
Продолжаю переделывать z-84
Вчера (пока вся страна охала и ахала по поводу радуг 😃 тоже видел, даже двойную) вечером запустил крыло пару раз с новым моторчиком и пропом “что был” 4*4.5
Ожидаемо полетело норм, только не очень шустро и достаточно шумно 😃 ну то такое, зато все холодное (моторчик-esc) на полном газу
Так что колхозил дальше - отодвигал мотор, чтоб пропеллеры бОльшего размера влезали (нашел 5" и 6" с правильным размером дырки)
Tags:
Опять переделываю z-84
Решил (зачем-то) опять переделать свое крыло (z-84)
Испытывал свой vr d2
… или как там его
В 2х словах - доволен
На голове не тяжелый, где вырез для носа сквозь дырку можно рассмотреть, где пульт на полу, не смертельно, надо вклеить поролонку
Tags:
Диверсити приемник с бг для фатшарков (доминатор v1)
После недавней распродажи на БГ начали приезжать посылки; первой приехал приемник с диверсити для фатшарков, такой (раздельный) banggood.com/Realacc-RX5808-Open-Source-5_8G-40CH-…
Ура-ура, распаковал, вставил - не работает 😦
Собрано все вроде нормально, ни тебе соплей от припоя, ни деталек неприпаянных, но не работает
Обидно же - даже если бг вернет деньги/поменяет - это же времени сколько, как раз зима и прочие камни с неба начнутся; начал смотреть на него пристально со всех сторон; тестер показывает, что на ножках “штатного” приемника 1 и 3 как положено присутствует 5 вольт, а у нового что-то непонятное, меньше 2
Чисто “просто так” подключил через ftdi к компу - тадам! - начал грузится; т.е. с питанием что-то…
Капитальный ремонт Z-84 :)
Ушатал самолет своими гонками между деревьями, швы расходиться стали, решил починить как положено, а не горячим пистолетом
Tags:
Перемотал первый раз мотор
Точнее я пытался несколько раз (rcopen.com/forum/f91/topic342109), но тут вчера чего-то решил попробовать еще раз, раскурочил неработающий блок питания комповый на выброс, взял оттуда дросель какой-то или хз даже, что за деталюшка, и ее проводом перемотал hextronik 1300 kv моторчик, которому преждевременно пропеллером оторвало выводы когда-то (преждевременно - потому что кажется в первый же запуск)
У моторчика 16 магнитов, 12 полюсов, намотано было по 14 витков
Мотал проще некуда - ABCABCABCABC, просто плотненько до заполнения - получилось по 18 витков
Как теперь подобрать ему пропеллер? 😃 Чисто визуально на полном газу (без нагрузки) он крутится небыстро, ну что-то типа похоже на 1000 кв моторчик, которых у меня много просто было, но это ж так, исключительно по ощущениям…
В пнд пообещали дать поверметр, тупо пробовать разные пропеллеры и смотреть ток?..
