Ну и чтоб допользовать остатки подложки, барахляная она
Погода вроде налаживается
upd:
облетал вот в таком вот пока виде
с центровкой понятно что не угадал, еще и расходы зажал - не мог опустить крыло нормально; но все ок, второй и следующие запуски успешны
спешил, чтоб запустить сегодня, определить “чо как” и вечером установить все остальное; так что летал недообклееным и без винглетов
летает очень здорово, планирует отлично - сажаю, в метре вроде от земли и выбранной точки для посадки - а в итоге на земле в 10 метрах (не буду ж я его “морковить”, чтобы оказаться на земле)
там в теме есть чертежи, но я делал “по мотивам”: листы подложки были 1200 * 500, вот оттуда и плясал. У меня было 3 листа, крыло из 5-и слоев, kfm-6 профиль… 3 детали вырезались цельным куском, еще 2 - из обрезков - и ура! у меня она (подложка) закончилась
крыло усилил трубкой карбоновой 4 мм 1 м и серпянкой между “нижними” слоями
итак, размах 1200 мм, длина 500; сервы были только 5 гр, мотор 2826 1400 кв (50 гр), проп 8 * 6, вес не вешал, потому что еще много чего будет навешено… акк 2200 (186 гр) + болт и 4 “пятачка”, но проблем с центровкой не будет - камера + прочее все отлично уравновесят
upd 2: установил всю электронику:
Взвесил - 720 гр
вышел полетать:
Винглеты на скотче 2стороннем сделал, но кажется мне, что больше нравилось, как без них крыло летит
Хотя Винглеты когда поставил и запускал - ветер появился, может без ветра разницы и не было бы, а так ветер “подворачивает”
Ну оторвуться (на скотче как то так, не очень держится, хотя скотч хороший; но 2 раза уже при посадке отрывался), перестанет клеится - буду летать без них
А я вчера пытался запустить ВЖМКа. Морковь за морковью. Сдается мне, нос перетяжелил. Даже на глиссаду не выходит, сразу клюет.
Может же еще выкос у двигателя “не туда”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4d4864cd3df955007775695a":{"_id":"4d4864cd3df955007775695a","hid":79943,"name":"eria","nick":"eria","avatar_id":null,"css":""},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"5103f1a83df955007773af09":{"_id":"5103f1a83df955007773af09","hid":135223,"name":"serghv","nick":"serghv","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"523ae52f3df9550077731fc3":{"_id":"523ae52f3df9550077731fc3","hid":174939,"name":"Parteigenose","nick":"Parteigenose","avatar_id":null,"css":""},"52f8b7a53df955007772c570":{"_id":"52f8b7a53df955007772c570","hid":195464,"name":"hosse108","nick":"hosse108","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"532ce106997073007710ef22","hid":18573,"title":"Крыло для экспериментов","html":"<p>Ну и чтоб допользовать остатки подложки, барахляная она<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Wo-7vMpOjHg/UyzSLnSuXII/AAAAAAAAHKo/UDQH2mS_mMw/s800/WB250F.jpg\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Wo-7vMpOjHg/UyzSLnSuXII/AAAAAAAAHKo/UDQH2mS_mMw/s800/WB250F.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nПогода вроде налаживается</p>\n<!--cut-->\n<p>upd:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Q9RQaN5Vm68/Uy3MRGbLXcI/AAAAAAAAHLA/cRmCzZhcf6Q/s800/WB250F.jpg\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-Q9RQaN5Vm68/Uy3MRGbLXcI/AAAAAAAAHLA/cRmCzZhcf6Q/s800/WB250F.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nоблетал вот в таком вот пока виде</p>\n<p>с центровкой понятно что не угадал, еще и расходы зажал - не мог опустить крыло нормально; но все ок, второй и следующие запуски успешны</p>\n<p>спешил, чтоб запустить сегодня, определить “чо как” и вечером установить все остальное; так что летал недообклееным и без винглетов</p>\n<p>летает очень здорово, планирует отлично - сажаю, в метре вроде от земли и выбранной точки для посадки - а в итоге на земле в 10 метрах (не буду ж я его “морковить”, чтобы оказаться на земле)</p>\n<p>это не кесл - на rcgroups есть тема про Divinity-II (<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1048425\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1048425\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1048425</a>), в закладки добавил очень давно, вот внезапно увидел и захотел</p>\n<p>там в теме есть чертежи, но я делал “по мотивам”: листы подложки были 1200 * 500, вот оттуда и плясал. У меня было 3 листа, крыло из 5-и слоев, kfm-6 профиль… 3 детали вырезались цельным куском, еще 2 - из обрезков - и ура! у меня она (подложка) закончилась</p>\n<p>крыло усилил трубкой карбоновой 4 мм 1 м и серпянкой между “нижними” слоями</p>\n<p>итак, размах 1200 мм, длина 500; сервы были только 5 гр, мотор 2826 1400 кв (50 гр), проп 8 * 6, вес не вешал, потому что еще много чего будет навешено… акк 2200 (186 гр) + болт и 4 “пятачка”, но проблем с центровкой не будет - камера + прочее все отлично уравновесят</p>\n<p>upd 2: установил всю электронику:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-XNobNmQijrI/Uy6cnLvfK1I/AAAAAAAAHLY/1K0Fou6YNEU/s800/WB250F.jpg\"><img src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-XNobNmQijrI/Uy6cnLvfK1I/AAAAAAAAHLY/1K0Fou6YNEU/s800/WB250F.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-CF-cwDDD7vI/Uy6clsSlscI/AAAAAAAAHLQ/sOK2WkoyxTY/s800/WB250F.jpg\"><img src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-CF-cwDDD7vI/Uy6clsSlscI/AAAAAAAAHLQ/sOK2WkoyxTY/s800/WB250F.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nВзвесил - 720 гр<br>\nвышел полетать:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/1eZsxHAayF4?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://youtu.be/1eZsxHAayF4\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://youtu.be/1eZsxHAayF4\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/1eZsxHAayF4/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Diviniti-II - облет с электроникой\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Винглеты пока так и не сделал <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"51cf6e553df9550077735006","ts":"2014-03-22T01:01:58.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":13,"last_comment":"53302a76997073007713821e","last_comment_hid":13,"last_ts":"2014-03-24T12:52:06.000Z","last_user":"51cf6e553df9550077735006"},"views":2403,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
