В вск утром заказал, а в чтв уже забрал в обед - всегда бы так
Правда думал же будет все дольше, так что и подарок на 2 недели раньше получил, и оказался не готов, в смысле не подготовленным - чем питать такую штуку 😃
Собирать в общем нечего, прикрутить 3 винтика и настроить тяги; правда утюгом прошелся по крылу, как-то местами неаккуратненько было. Чем питать у меня не было, самое маленькое - 2 аккумулятора 2S, 500 и 800 мА, но это вес + бек надо ставить, а это все вес и размеры; был еще 1S -> 5V бустер, пришлось колхозить аккумулятор
Это всегда очень стремно 😃 но в результате все живы и 2 аккумулятора по 800 мА готовы
Все упаковалось очень тесно, но упаковалось; при этом все равно придется болтик какой-нибудь на хвост прицепить, иначе в рекомендованый ЦТ не попадает 😦 надо было расколхоживать 500 мА акк, все же на пару грамм, а легче
Собственно и не горело, а к полуночи вчера уже все готово, аппу настроил, можно идти бросать; только там холодно, грязь, тлен и безысходность
Ну прям уж “тлен и безысходность”))). Утро вечера мудренее. А какой вес итоговый получился?
а я както не подумал взвесить; но по идее они пишут 130 вроде (рекомендованый акк 20 гр), у меня акк был 45грамм, из него сделал 2 значит по 22; для цт на хвост болтик приклеил, ну сколько он, пару грамм?
но тлен и безысходность - несмотря на все я пошел облетать все же сегодня, уже темнеть начало и ветер иногда порывами
побросал просто прямо сначала, вроде все норм, по кругу назад прилетал; начал без фанатизма за крыло бросать, тоже все норм (ну по моим понятиям нормы конечно 😃 )
сложно что элеронов нет, как крен выравнивать?.. собственно это и подвело наверное: уже думал “ещё раз и домой” (совсем уже темнело и ветер часто прорывался), бросил, не столько вверх сколько вперёд, и он как то очутился вверх брюхом!. и без элеронов тупо соображал, нет чтоб от себя ручку, он бы перевернулся и ещё и ко мне полетел бы - я ручку на себя, а высоты уже и не хватило, мордой хорошо в грязь (ещё и все поле почти норм и пятно грязи в одном месте, и я в него)
в общем нос отломился, буду завтра клеить 😦
У меня чуть меньше 170 г получился. Тяжеловат наверно для такого размера. Но в поле я редко с ним разминаюсь - на сопочке, в динаме лучшая забава…
Там он даже в самый тихий прерывающийся ветерок даст фору алулкам и визелям за счет лучшего качества.
У этих планерков хорший V крыла, поэтому крены должны слегка парироваться работой руддера. При забросе не должно его бочкой крутить, надо смотреть углы установки рулевых поверхностей, не меняются ли они при нагрузках во время броска…
Пластик головы хорошо клеится циакрином. И еще. Замки пластиковые верхней части довольно слабенькие. Надо страховать резиночкой. Я уже терял в траве, замучался искать…
Неплохой склон!
Ветерок, судя по дыму на видео - 2-4 м/с.
А сильные правильные ветра для этого склона как часты?
Неплохой склон!
Да, в тот день примерно 2 м/с было. Склон ковшом обращен к югу, в долину Амура. yadi.sk/i/PN_0p-6CkpFXp
Преобладающие ветра в нашей местности южные и северные. С востока редко, хотя склоны под него есть. Меню виндгуру на следущую неделю: www.windguru.cz/ru/index.php?sc=494811&sty=m_favo
Так что бывают хорошие ветра. Здесь и парапланеристы тренируются.
А для северных ветров есть хорошие сопочки ближе к п. Солнечному. Но там в гору шибко далеко пешком топать. Но я ленивый. Присматриваюсь к правому берегу Амура. Там берег высокий, метров 70.
стало интересно, сложил все на весы - 155 гр
22 акк + пару грамм преобразователь - это то, что “мое”
с утра ещё чувствую - спина побаливает (а спина моё очень больное место), почему - непонятно, потом сообразил - это же вчера бросал, спину скручивал, вот и получил
у меня запускался вот как то так, с креном влево, но запускал я не строго против ветра, кажется мне что как раз “дунуло” под приподнятое крыло и перевернуло
но виноват все же сам… за весь год как то так получилось запускал самолёты мало очень, вот и растерялся
Ну, примерно так же, учитывая что у меня три машинки.
По видео - как бы закручивание при запуске это не редкость для этого планерка. Но не понятно почему. У меня вправо/влево не уводило, было, что при горизонтальном пуске пытался сделать мертвую петлю, но после регулировки дайв-тестом все нормуль стало. Надо проверить на крутку крыло.
может и надо, а как фиксить? хотя пленкой обклеено крыло так себе - сверху в центре (там где винты прижимают крыло) пленка вообще мне кажется не приклеена, прижимается (через ту черную хрень “аля карбон”) при прикручивании
срезать всю пленку и приклеить по новой?
вчера склеил “фузеляж”, сначала показалось было, что там все в хлам… выковырял землю 😃 и оказалось, что отломившийся нос идеально встает на свое место, приклеил цианокрилатом, потом сверху еще полоской стеклоткани оклеил место склеивания
понятно, что если еще раз так вот в землю вогнать - ничего не поможет, но все же как-то спокойнее будет 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"48955dc93df95500777788af":{"_id":"48955dc93df95500777788af","hid":37080,"name":"zimorodok","nick":"zimorodok","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5657f6239970730077113b6e","hid":21079,"title":"Теперь у меня есть металка","html":"<p>В вск утром заказал, а в чтв уже забрал в обед - всегда бы так</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777ef0d5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5657f42599707300777ef0d5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777ef0d5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5657f42599707300777ef0d5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777eeae0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5657f42599707300777eeae0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777eeae0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5657f42599707300777eeae0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Правда думал же будет все дольше, так что и подарок на 2 недели раньше получил, и оказался не готов, в смысле не подготовленным - чем питать такую штуку <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Собирать в общем нечего, прикрутить 3 винтика и настроить тяги; правда утюгом прошелся по крылу, как-то местами неаккуратненько было. Чем питать у меня не было, самое маленькое - 2 аккумулятора 2S, 500 и 800 мА, но это вес + бек надо ставить, а это все вес и размеры; был еще 1S -> 5V бустер, пришлось колхозить аккумулятор</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777ee4e7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5657f42599707300777ee4e7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777ee4e7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5657f42599707300777ee4e7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777edf10\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5657f42599707300777edf10\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5657f42599707300777edf10\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5657f42599707300777edf10_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Это всегда очень стремно <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> но в результате все живы и 2 аккумулятора по 800 мА готовы</p>\n<p>Все упаковалось очень тесно, но упаковалось; при этом все равно придется болтик какой-нибудь на хвост прицепить, иначе в рекомендованый ЦТ не попадает <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span> надо было расколхоживать 500 мА акк, все же на пару грамм, а легче</p>\n<p>Собственно и не горело, а к полуночи вчера уже все готово, аппу настроил, можно идти бросать; только там холодно, грязь, тлен и безысходность</p>\n","user":"51cf6e553df9550077735006","ts":"2015-11-27T06:20:19.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"565c0f999970730077128464","last_comment_hid":9,"last_ts":"2015-11-30T08:58:01.000Z","last_user":"51cf6e553df9550077735006"},"views":1200,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
