Небольшой, 220 наверное; сейчас смотрю все сильно изменилось и ушло вперед, никаких колхозов с мультивием, все стандартизировано и упрощено
к нему можно подключить приемничек одним проводом (ну 3)
только я вот в замешательстве насчет “форматов”; у меня модуль передатчика в аппе такой
и я вообще не пойму, с какой стороны подойти, чтобы понять - что с чем совместимо 😃
Подсказки/советы?
С таким модулем проблема будет, современные приёмники его не очень любят.
Ищите на банге или Али D8 совместимые приёмники.
Их не очень много, но они есть, это уже не FrSky, а нечто FrSky совместимое.
C маленькими современными приёмниками FrSky X4R, XSR, XM модуль DJT не работает, увы.
У меня такой же был долго время. Я ставил на борт приёмники X8R и D8R со снятым корпусом и отпаяными разъёмами.
вот же зараза… у меня просто приемников под этот модуль - штук 5 установленных только
ну ладно, я понял про свой передатчик, буду чтото придумывать
спасибо за ликбез
Передатчик FrSky XJT, который для маленьких D16 приёмников, также будет работать и со всеми старыми D8 приёмниками. Так что, если замените его, 5 приёмников менять не придётся.
ну или так, или я на банггуде уже увидел мелкие приемники d8, еще и за смешные деньги (баксов 10)
учитывая, что мне скорее всего “на раз поиграться”, то проще купить приемник
но вопрос у меня кстати вертелся уже - как насчет обратно совместимого передатчика; теперь буду и про это знать, спасибо
Виктор, вот такой приемник подойдет Вам: flymod.net/…/micro_radio_receiver_frsky_ac800_sbus (на банге дороже и ждать нужно 😃 Его даже можно под телеметрию прошить (если у Вас аппа переделанная под это). Но дальность действия до 200 м, в-принципе, для квадрика подойдет. Лучше, конечно же, такой вариант: flymod.net/…/frsky_d4r-ii_24g_telemetry_receiver (все ссылки не реклама, я не продавец 😃 ). Первый работатает по сбас, второй по ппсум и совместимы с Вашим D-модулем передатчика.
Ну что же такое, я сегодня у них крыло заказал 😃
Вчера запускал очередную самоделку, как водится не без ЧП (норм разворотил в хлам, но то такое, дело привычное) и “психонул”, подарил себе на день святого Николая 😃 рептилию2
Спсб
Чепуха.Вот приемник под указаный модуль : banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-…. 8 каналов,большая дальность,небольшой. Сам летаю на таких.потом можно использовать и на прочих моделях где нет S-BUS
чего так категорично, “чепуха”?
ссылочку заначу, в след. заказ надо добавить просто “чтоб был”; раньше все старался так крепить в самолетах, чтоб можно было снять быстро, а сейчас “вмуровываю” капитально и когда приспичивает что-то новое сделать - иногда оказывается, что “все попользовано”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47448ab63df955007777fb4e":{"_id":"47448ab63df955007777fb4e","hid":29334,"name":"ещд","nick":"ещд","avatar_id":null,"css":""},"4fb654ce3df9550077744420":{"_id":"4fb654ce3df9550077744420","hid":119583,"name":"alezalez","nick":"alezalez","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5a00000b997073007711754f","hid":23115,"title":"Хочется странного, но сначала нужны подсказки","html":"<p>Ну как странного; хочется опять чего-то квадрик</p>\n<p>Небольшой, 220 наверное; сейчас смотрю все сильно изменилось и ушло вперед, никаких колхозов с мультивием, все стандартизировано и упрощено<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/59fffef299707300777ff8be\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59fffef299707300777ff8be\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/59fffef299707300777ff8be\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59fffef299707300777ff8be_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<!--cut-->\n<p>к нему можно подключить приемничек одним проводом (ну 3)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/59ffffa99970730077800385\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59ffffa99970730077800385\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/59ffffa99970730077800385\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59ffffa99970730077800385_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>только я вот в замешательстве насчет “форматов”; у меня модуль передатчика в аппе такой<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/59ffffa999707300777ffea2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"59ffffa999707300777ffea2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/59ffffa999707300777ffea2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/59ffffa999707300777ffea2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nи я вообще не пойму, с какой стороны подойти, чтобы понять - что с чем совместимо <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Подсказки/советы?</p>\n","user":"51cf6e553df9550077735006","ts":"2017-11-06T06:24:11.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"5a094293997073007711e6b5","last_comment_hid":9,"last_ts":"2017-11-13T06:58:27.000Z","last_user":"51cf6e553df9550077735006"},"views":1239,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
