Не так все страшно, как казалось; затянуло все в сборе 600 грамм, плюс-минус как на весы поставить; с камерой ксяоми и 2 шайбами для центровки по инструкции.
Акк 2200 3s, моторчик 2306 2300 кв, регулятор на 30А, винт 6"*5" (мне кажется/я знаю не самое лучшее сочетание, но что нашел, то и взял, газ больше половины не давал, “крейсерски” летит по ощущениям на 1/3 газа; регулятор поменяю на без-бековый маленький/легкий, пропеллер на 5*4.5 как приедет посылка)
Полетело нормально сразу же, элевоны приподняты по инструкции (нижняя поверхность элевона вровень с верхней поверхностью крыла, выкос мотора не делал (только крепил по своему - выпилил фанерку (5 мм кажется - что было после уроков труда у мелкого) по форме “оригинальной”, приклеил ее к крылу, а в нее через “крестик” шурупами мотор - как-то не понравилось мне, что нельзя мотор снять, если делать все по инструкции)
Ну полетело; но потом чего-то решил запустить без камеры; и оно опять же полетело, даже лучше мне кажется 😃 т.е центрвка сместилась с “по инструкции” ближе к мотору и сейчас она ровно по переднему винтику, который крепит регулятор.
Но если самолет поднять повыше, бросить ручки и сбросить газ - пикирует с очень маленьким намеком на попытку выровняться - т.е. центровка все равно очень передняя выходит? Можно еще назад сдвигать? Завтра надо попробовать
Так что все складывается пока лучше, чем мне пессимистично показалось вначале после сборки… Не накаркать бы
Вам нужно ещё регулятор на 40А поставить, как мне кажется. Такой мотор, даже с винтом 5045 (не говоря уже о 6050) будет просить до 40А на максимальном газу. Во всяком случае, проверьте по току.
Нормальная центровка - чуть сзади от переднего винта крепления крышки регулятора (на 5-10 мм).
хротор 20 амперный и более мощные движки тянет, 30 амперный тем более выдержит. Коптерные реги гораздо надежнее, качественнее, имеют больший запас по току в сравнении с недорогим самолетным китаем к которому вы вероятно привыкли.
Ну, не все ж такие “фирмачи”, как вы…
Регулятор у меня пока как раз “самолётный”, года 3 как куплен; если верить табличкам про мотор, то на 3s он ест меньше 30, правда табличка для 5*4.5 пропов (а не 6050 как я поставил 😃 но то временно, из того что нашел)
Ну и на коптерах газ в пол то нормальное дело, а я вчера летал - 1/3 газа все время, ну чуть больше серединки, если “почти сел но передумал”
Регуль заменю в любом случае на новый-модный, как приедет; и вес сзади выиграю, легче будет совать в крыло причандалы разные фпв-шные
Ну и правильно. Такое же крыло едет, к концу месяца надеюсь собрать 😃
вчера еще пару раз запустил, просто было “пол-часа до заката” и понимание, что выходные заканчиваются 😃
ну и навел немного порядок - приемник в крыло перенес, поставил пока комплектную плату раздачи питания
и с камерой (она летала и в первый полет, но оказалась разряженной); с центровкой ровно по винтику крепления регулятора… ну может чуть-чуть-чуть назад
снизу смотришь - вроде норм летит; а смотришь видео - капец, крыло все время мелко рыскает влево-вправо; надо дождаться следующих выходных и попробовать полетать “по камере”
Чем клеили? Перепробовал штук пять клеев, ни один не держит, надо видимо искать для полиэтилена?
UHU Por пробовали?
UHU Por пробовали?
Слышал о нём, не нашёл в магазинах поблизости, буду искать, видимо единственный проверенный вариант.
Да, ухпор отлично все склеил
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5a07083d9970730077117586","hid":23121,"title":"Reptile v2, облетал","html":"<p>… несмотря на не очень комфортную погоду</p>\n<p>Не так все страшно, как казалось; затянуло все в сборе 600 грамм, плюс-минус как на весы поставить; с камерой ксяоми и 2 шайбами для центровки по инструкции.<br>\nАкк 2200 3s, моторчик 2306 2300 кв, регулятор на 30А, винт 6"*5" (мне кажется/я знаю не самое лучшее сочетание, но что нашел, то и взял, газ больше половины не давал, “крейсерски” летит по ощущениям на 1/3 газа; регулятор поменяю на без-бековый маленький/легкий, пропеллер на 5*4.5 как приедет посылка)</p>\n<p>Полетело нормально сразу же, элевоны приподняты по инструкции (нижняя поверхность элевона вровень с верхней поверхностью крыла, выкос мотора не делал (только крепил по своему - выпилил фанерку (5 мм кажется - что было после уроков труда у мелкого) по форме “оригинальной”, приклеил ее к крылу, а в нее через “крестик” шурупами мотор - как-то не понравилось мне, что нельзя мотор снять, если делать все по инструкции)</p>\n<p>Ну полетело; но потом чего-то решил запустить без камеры; и оно опять же полетело, даже лучше мне кажется <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> т.е центрвка сместилась с “по инструкции” ближе к мотору и сейчас она ровно по переднему винтику, который крепит регулятор.</p>\n<!--cut-->\n<p>Но если самолет поднять повыше, бросить ручки и сбросить газ - пикирует с очень маленьким намеком на попытку выровняться - т.е. центровка все равно очень передняя выходит? Можно еще назад сдвигать? Завтра надо попробовать</p>\n<p>Так что все складывается пока лучше, чем мне пессимистично показалось вначале после сборки… Не накаркать бы</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b49970730077800958\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0707b49970730077800958\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b49970730077800958\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0707b49970730077800958_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b49970730077800f23\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0707b49970730077800f23\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b49970730077800f23\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0707b49970730077800f23_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b4997073007780150e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0707b4997073007780150e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b4997073007780150e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0707b4997073007780150e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b49970730077801aed\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0707b49970730077801aed\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b49970730077801aed\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0707b49970730077801aed_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b4997073007780209e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a0707b4997073007780209e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member161340/media/5a0707b4997073007780209e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a0707b4997073007780209e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"51cf6e553df9550077735006","ts":"2017-11-11T14:25:01.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"5a09f59e997073007711e749","last_comment_hid":10,"last_ts":"2017-11-13T19:42:22.000Z","last_user":"51cf6e553df9550077735006"},"views":1332,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
