Записи без категории
  1. Подскажите, что это за мотор??
    15.09.2021 в 19:44
    Вылетело из головы хоть застрелись; что-то крутится, крутится, а вспомнить никак
  2. Пере-запуск "рептилии"
    01.05.2021 в 13:33
    Судя по записям, последний раз она летала где-то в ноябре 17-го ( !!! )
    Это плохо; пересобираю ее, что называется после длительного перерыва в хобби "дорвался"
ID:	1574971 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1574972 Нажмите на изображение для увеличения
    В процессе сжег gps - в крыле был установлен какой-то приемник (написано neo-m8n, все дела, но старый как г-но мамонта), который контроллером не настраивался, видимо нужно было через u-center ему мозги вправлять; ну нашел разьем подходящий, припаял по-быстрому гребенку, вткнул в ftdi, u-center ничего не видит, беру приемник в руки - а он горячий ...
  3. Трансформирую фантом..
    16.11.2018 в 17:32
    Когда-то (уже 2 года как.. вот время летит) спрашивал - что за коптер бы купить (http://forum.rcdesign.ru/blogs/161340/blog21975.html)
    Потом купил, но т.к. вещь из коробки работающая - не интересно, так в коробке фактически все время и пролежал.. Когда сам собрал/настроил/запустил - как-то прет бОльше
    Но увидел 2 недели назад статейку про кит для трансформации "фантома" в "мавик"; понятно, что мне оно не нужно, но захотелось
    Почта на удивление сработала - даже с учетом переездов моей коробки по Запорожью из отделения в отделение все про все заняло 2 недели
    Так что вечером ...
  4. Betaflight + runcam split + аппа = не работает (точнее перестало) управление камерой, wtf?
    05.11.2018 в 13:17
    Что это может быть? Прикол в том, что работало все - настроил на аппе тренерский тумблер на вкл/выкл записи видео и все отлично когда-то ж работало; а давеча контроллер перепрошился, все настройки сбросились, заново все настроил - но камера не хочет ни в какую управляться
    Гугл ничего не говорит, кроме собственно "можно настроить, делается это так.." - но я понимаю, как настраивается и уже это делал, и уже все работало; версия бетафлая обновилась - нет каких-то известных проблем в связи с этим? runcam split емнип самой первой версии
  5. Про выкос
    09.06.2018 в 10:02
    А вот как понимать эту фразу:
    Обычно этот вопрос решается выкосом вправо - поворотом оси вращения пропеллера или вала двигателя в сторону вращения пропеллера на 1-3 градуса.
    Что значит "сторона вращения винта"? Если выкос вправо - это винт как вращается, по часовой стрелке или против? И кстати при определении - на винт спереди смотреть или сзади?
    Я так понимаю что CW и CCW направления появились из-за квадрокоптеров больше (хотя для 2х моторных самолётов тоже ж есть в них смысл)? А какое вращение считается "обычным"/"классическим"?
  6. Пищалка для контроллера
    03.06.2018 в 19:52
    Искал я давеча коптер в траве, и если бы он не начал моторами пищать - фиг бы нашел
    Так что надо пищалка; у меня есть пара, подключал к приемнику и включал тумблером; не понял вот, к контроллеру (matek f405 aio, betaflight/inav) его можно подключить? Картинку нашел, но там подключается буззер, у которого +, -, В+, В- - не мой случай мне кажется
    Конечно я попробую подключить свой попробовать, но пока до этого дойдет - советы какие-нибудь?
  7. Новый квадрик и дергания по yaw
    28.01.2018 в 17:21
    Похоже дергания полечились допайкой на каждый esc по конденсатору (кстати из комплекта контроллера - видимо не просто так их туда положили надо было сразу паять и не иметь этого геморроя)
    Запускать правда на улицу никакого желания (снега полно и мороз), но в комнате над кроватью повисел и не дергался
    А пока полетал в симуляторе с джойстиком от хбокс; не ахти, самолетные рефлексы такие рефлексы..
    з.ы. кстати нифига дергания по yaw не вылечились; стали реже правда, но все же остались
    Обновлено 06.06.2018 в 21:22 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Запустил новый квадрик
    08.01.2018 в 16:52
    Вышел запустить квадрик в первый раз; есть ещё вопрос (даже два):
    По крену приходится все время выравнивать влево; в аппе никаких тримов нет, бетафлай в разделе настройки радио показывает неподвижную модельку - значит это не в аппе дело? Может акселерометр считает, что он наклонен и выравнивается? Потому что странно - я поставил квадрик ровно, нажимаю "калибровать", а какое-то значение (рол/питч) показывает 0.9 градуса; это вообще как? Мне почему-то казалось, что калибровка как раз говорит контроллеру "сейчас ровно", а значит сразу ...
  9. Туплю с аппой
    04.01.2018 в 23:47
    Что мне приспичило и я собрал себе квадрик небольшой; как раз к нг, пришлось потом его отложить из-за оливье, но сейчас появляется время и настраиваю
    И (как обычно у меня с любым контроллером начиная с мультивия) с армингом проблема - не армится; из-за того, что когда стик газа внизу - контроллер показывает 1085 значение в канале газа, вот и не армится (бетафлай)
    Аппа turnigy 9xr с незаводской прошивкой (чесслово хз какой, я как ее как раз 3 года назад получил на НГ под ёлку, прошил и забыл)
    Никаких настроек (двойные расходы там), как же задать диапазон 1000-2000? Сейчас имею 1085-1950
    Можно поменять параметр в настройках бетафлая, но просто интересно уже - как это сделать в аппе?
  10. Что даст отдельный бек для серв, если есть контроллер AIO?
    21.11.2017 в 11:37
    вот непонятно мне: есть контроллер AIO, с разводкой питания и беками на 5 и 9 вольт; и есть неоднократно читаемые советы - подключать сервы через отдельный источник питания, для уменьшения помех
    а смысл? "отдельный источник питания для серв" - ну подключили к батарее параллельно беку на плате с контролером еще один бек, ну пусть он в сантиметре дальше от платы основной (но вряд ли, места ж нету), но неужели это кардинально решит проблему помех? "земля" общая, удаление мизерное, стоит оно того?..
    а то и так тесно, а еще втулить куда-то бек лишний нужно (не задумывался бы, если б регулятор с беком был, но хочу использовать дальше совсем мелкий "коптерный", а он "опто")
