Про это уже писали, и у всех уже развеялись сомнения, что модельным аккумом можно завести авто. Решил к этому вопросу подойти с наукой, зря что ли покупал писалку. Автоаккум у меня немного дохлый и поэтому после 5 дневного простоя ему нужна помощь при температуре ниже -10.
Подсоединим и запишем, что происходит в этот момент. Из графика видим ток максимум 36А, что аккума 2200 вполне нормально, а вот после того как двигатель завёлся и пошёл ток зарядки, он в пике почти 13А, а потом падает до 9А, что уже не есть хорошо для аккума. Так что после заводки, рекомендую побыстрее отсоединять ЛиПо-льку
что за авто? какой ёмкости родной автоакум?
Не понял, 9А не есть хорошо для какого аккума?
ВАЗ-21074. 55Ач. 9А это уже зарядный ток для ЛиПо.
Максим, 9A это зарядный уже, 2С для 5000MaH липолек не страшно, а для 2200 это уже 4C
ток максимум 36А
Вы уверены в этом значении? Я думал стартер в пике пару сотен ампер качает.
Интересная информация. Т.е. лучше сделать на всякий “пожарный” провод с последовательно включёнными диодами на +100 Ампер в сумме. И в случае чего без страха заводиться от 2.2Ач 3S LiPo
“Я думал стартер в пике пару сотен ампер качает” -
Вы правильно думали. Но я ЛиПо-лькой только помогаю. И ток записываю не со стартера, а только то, что идёт с ЛиПо-льки!!!
Да за пять секунд с ними ничего не случится. Вы же не постоянно с ними заводите, а изредка.
не понял, Вы подключаете липо параллельно свинцовому аккумулятору?..
Естественно, это же автономная, собственная прикурка. Когда я чувствую, что аккумулятор слаб (ему уже шестой год пошёл), но лето он ещё проходит (но до него ещё дожить надо), сейчас покупать смысла нет - осенью куплю. А аккумулятор 2200 мАч как пачка сигарет, и не надо никого искать, что бы прикурить - достал из кармана, завёл и поехал. До -10 проблем нет.
дак напряжение же разное, без диодов?
Странные люди. Покупают lipo за десятки а то и сотни $, а в машину свинец за 50 $ - жаба.😃))
P.S. Не обижайтесь, я и сам такой.
3s 2200 с хобикинга от 12 баксов с пересылкой, а свинец я б менее 90-120 уе не рекомендовал бы
У всех свои тараканы в голове, но жабу в себе я уже давно задушил. Но вот аккумы, как Литиевые, так и свинцовые я использую до “последнего вздоха”.
Липолька 2200 от 7 до 12 баксов с хс
акум для машины за 50 долларов и работает на 50 долларов 1,5-2 года. Реальная жизнь свинца от 5 до 10 лет. У мя в мерсе акум родной 12 год пошел…
Хорошие цены у вас на свинец, коллеги …
У меня аккумулятор стоит 7800. Руров. Емкость 105Ач.
А в машине их два штуки. И работают по три года, максимум.
Хоть и гарантия на них 5 лет, но как правило машина столько не прохаживает в наших Приморских условиях.
Ну, по карйней мере у меня. Я машины мои эксплуатирую на всю катушку …
Хоть мой аккум мне пока проблем не доставлял (6-й год пашет), но вот идею с прикуриванием от липольки сохраню “в память” - очень полезная информация! Мало-ли что!
105Ач в какой машине такая ёмкость треба?
чо-нить крузакоподобное)
то есть получается даже 210Ач
Схема стартера рассчитана на 24 вольта, борт 12 вольт.
И, что самое мерзкое - аккумы левый и правый. И хрен их просто так перебросишь … чтобы изнашивались равномерно.
Обычно бортовой сдыхает первым, стартерный еще живет. Но менять приходится оба …
Ох нихуахуа…,
Действительно, что это за машин такой???
Да, Уралы, Камазы и иже с ними дизеляки по 24В едят… А легковушки какие?
Наверно, вроде дизельного “Круйзера”? Там дизель-то не на много меньше камазовского 😃
24 вольта явно для дизеля, и чего то серьезного:)))
И почему не сделали преобразователь 24 на 12?
видел я дизельный крузак 100, в арктическом исполнении с 2мя штатными батарейками. Но они там в параллель были. + подогрев при старте всей топливной магистрали и арматуры.
Это да…, но разговор был про стартующего с 24В, и едущего на 12…
А в подогреве-ничего нет удивительного…, давно на северные машины Вебасты всякие ставят…
это то и странно. Ниразу не встречал такого.
Вот вот…
ДядьЖень, просим пояснить, кто он есть ХУ…???😃
Это смотря какой авто.
У меня дизель, 175 кобыл и там пусковые токи в разы выше.
Крузак 80-ка. 4,2 литра, дизель с инжекторным впрыском. Я за ним довольно долго “охотился”. Это чисто таежная-рыбцкая машина вездеход.
Как нить сфотаю …
не надувной? это сила! сам себе такой искал… но всё хлам остался:( по крайней мере в мск регионе 😦
Надувной.
Не дожил до осени (как то резко сдох) - на неделе два раза прикуривал, а когда не прикуривал то заводился еле-еле, что даже бортовой компьютер обнулялся (не блок управления). В субботу заменил на новый.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46e77a3a3df95500777812e3":{"_id":"46e77a3a3df95500777812e3","hid":27782,"name":"megalamak","nick":"megalamak","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"48f314433df9550077776980":{"_id":"48f314433df9550077776980","hid":39365,"name":"Bobby75","nick":"Bobby75","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b2a544a3df9550077766cbf":{"_id":"4b2a544a3df9550077766cbf","hid":58139,"name":"Viktor89","nick":"Viktor89","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4cc71da73df955007775ab86":{"_id":"4cc71da73df955007775ab86","hid":73930,"name":"Маныч","nick":"Маныч","avatar_id":null,"css":""},"4d288c8b3df9550077757c62":{"_id":"4d288c8b3df9550077757c62","hid":77798,"name":"DemidSPb","nick":"DemidSPb","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"4ebcee503df955007774c2fd":{"_id":"4ebcee503df955007774c2fd","hid":105067,"name":"mk00","nick":"mk00","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"513c648e997073007710b0bc","hid":16416,"title":"Ещё раз про запуск авто ЛиПо аккумом","html":"<p>Про это уже писали, и у всех уже развеялись сомнения, что модельным аккумом можно завести авто. Решил к этому вопросу подойти с наукой, зря что ли покупал писалку. Автоаккум у меня немного дохлый и поэтому после 5 дневного простоя ему нужна помощь при температуре ниже -10.<br>\nПодсоединим и запишем, что происходит в этот момент. Из графика видим ток максимум 36А, что аккума 2200 вполне нормально, а вот после того как двигатель завёлся и пошёл ток зарядки, он в пике почти 13А, а потом падает до 9А, что уже не есть хорошо для аккума. Так что после заводки, рекомендую побыстрее отсоединять ЛиПо-льку</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member16135/media/513c6486997073007706cace\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"513c6486997073007706cace\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member16135/media/513c6486997073007706cace\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/513c6486997073007706cace_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"44e1e8243df9550077789918","ts":"2013-03-10T10:46:38.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":34,"last_comment":"516258dd9970730077148520","last_comment_hid":34,"last_ts":"2013-04-08T05:42:53.000Z","last_user":"44e1e8243df9550077789918"},"views":2952,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
