Вчера были соревнования по планерам. Мой Pulsar летает хорошо, садиться научился, а вот взлетает крайне медленно. Может кто подскажет какой нужен винт. Вес 1800гр., аккумулятор 3S, двигатель почти вот такой hobbyking.com/…/__24961__B36_74_15_L_Brushless_Inr…. Отличие только в первой букве - у меня вместо В - KD. Характеристики все те же самые.
Не годиться этот двигатель. Он высоковольтный и на трех банках с него полтора киловатта не снимеш. И тяжелый очень. На импеллер только ставить или на лодку.
А какой порекомендуете, время до следующего сезона много, закажу.
Давай лучше по телефону.
Порывшись в инете сам нашёл. Нужно что типа такого www.espritmodel.com/neu-1509g-series-motors.aspx , однако цена меня убила, наверное оставлю всё как есть.
Надо будет заняться механизмом складывания лопастей. У этой баржи лопасти потоком не складываются, на видео на 37секунде видно что нижняя лопасть свисает и тормозит. А я не мог понять почему планер иногда, после перехода в горизонтальный полёт начинает кабрировать, теперь мне понятно, это лопасть висит.
Я на такой пульсар ставил hobbyking.com/…/__19020__Turnigy_G10_Brushless_Out… с четырьмя банками и винтом 11x6. Для правил F5J этого было достаточно, чтоб залезать на 200 метров за 30 секунд. Но в центровку с ним катастрофически не попадал. Пришлось запихнуть в нос резервный аккумулятор из четырёх банок металгидрида мизинчикового.
И Ваш двигатель пойдёт. Тем более если уже всё настроено. Можно поставить винт 11x6 и поставить четыре банки. Будет запас по моще. А токи останутся примерно те ми же из за роста напряжения. А вообще хотелось бы узнать какой у Вас сейчас стоит винт.
Ну диаметр я ещё могу замерить, а вот шаг никак, они у меня не подписаны, и я уже не помню, что покупал. У меня приблизительно такая скорость и есть(200м/30сек). А четыре банки я наверное попробую.
Ну хоть диаметр. Хотя судя по KV двигателя, количеству банок, весу модели и скороподъёмности, скорей всего винт примерно такой же 11x6 или 12x8. Но если 12x8, то с четырьмя банками я б не советовал заводить.
Дома замерю. А подключать я буду для проверки через амперметр.
Разница в моще между тремя и четырьмя банками будет где то в два раза. Ток вырастет где то в половину. Поэтому даже с 11x6 не советую на 4 банках врубать. Наверное лучше всё же винт наращивать. Винтом можно плавнее наращивать мощность. Хотя можно поставить 10x5 и четыре банки. Хотя у аэронавта нет 10x5, есть только 9.5x5. Будет слабее чем 10x5, но всё равно мощнее, чем сейчас. Но опять же смотря что за лопатки. У разных лопаток разные характеристики.
Короче прогнал на калькуляторе Вашу мотоустановку. Похоже винт стоит у Вас 10x6. Ток ~ 29 А. Тяга ~ 1700 гр. Моща ~ 320 W.
Если поставить:
11x7 и три банки, то получим: Ток ~ 42 А (но это уже на пределе тока двигателя. 45 у него кажется заявлено. Хотя при разгоне ток будет падать.). Тяга ~ 2300 гр. Моща ~ 470 W.
9.5x5 и четыре банки, то получим: Ток ~ 35 А. Тяга ~ 2180 гр. Моща ~ 510 W.
Замерил - диаметр винта 310мм=12,2дюйма. Даже замерил ток в статике 78А.(напряжение при этом упало до 9В, получается мощьность 700Вт),регуль 60А.
Похоже грузить больше некуда, можно только облегчать.
Ну что я скажу. Ерунда какая то получается. 80А*10V=800W. Тем более, что по спецификации двигатель (мах 45А) на 78 амперах должен сгореть за пару секунд.
800W для планера весом 1800 это на 200 метров за 10 секунд можно забираться. Я на своих 300W спокойно залезал на 200 метров (даже немного больше) за 30 секунд. Вес планера у меня был такой же.
Дак я не понял при этой моще Вам подъём кажется вялым? Или что то не так и при этой моще планер карабкается на высоту 200 метров все 30 секунд?
Есть с чем сравнивать. У призёров за 10сек. залазят в два раза выше.
А по каким правилам летаете? По правилам F5J никто не взлетает выше 200 м за 30 секунд (По крайней мере наши призёры). Единственное, что оставляют небольшой запас по моще (в полтора раза. Ну максимум в два раза. Но не в три и не в четыре) для манёвров.
Ну раз уж Вам нужен “сварочник”, то с этого движка больше мощи можно вытянуть только наращиванием количества банок и уменьшением винта. Что б ток оставался в пределах допустимого.
Такое испытание я проводил впервые, и действительно после двух секунд запахло гарью. В действительности я записывал лог тока в полёте в пике на старте было 45А, в полёте 35А. А по каким правилам летаете? По правилам F5J никто не взлетает выше 200 м за 30 секунд (По крайней мере наши призёры).
Время полёта на моторе минусуютя, секунда-очко. Ни высота, ни время не ограничены - единственное ограничение после 7 минут нельзя включать двигатель.
Пульсар 3200. Спасибо, интересный мотор. А какой у вас винт и сколько банок?
В наших краях по этим правилам лет пять как не летают. Именно из за гонки “вооружения”. По новым правилам F5J “cварочники” ни кому не нужны. Результат зависит от мастерства пилота, а не от того сколько киловатт у тебя под капотом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4176437d3df9550077793641":{"_id":"4176437d3df9550077793641","hid":4772,"name":"trener","nick":"trener","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4795ae553df955007777e300":{"_id":"4795ae553df955007777e300","hid":31000,"name":"AIRDAN","nick":"AIRDAN","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"540c77919970730077110838","hid":19375,"title":"Закрытие сезона","html":"<p>Вчера были соревнования по планерам. Мой Pulsar летает хорошо, садиться научился, а вот взлетает крайне медленно. Может кто подскажет какой нужен винт. Вес 1800гр., аккумулятор 3S, двигатель почти вот такой <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24961__B36_74_15_L_Brushless_Inrunner_1100kv.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24961__B36_74_15_L_Brushless_Inrunner_1100kv.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">hobbyking.com/…/__24961__B36_74_15_L_Brushless_Inr…</a>. Отличие только в первой букве - у меня вместо В - KD. Характеристики все те же самые.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/88i580f1mbU?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=88i580f1mbU\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=88i580f1mbU\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/88i580f1mbU/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n ПосадкиПульсара\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"44e1e8243df9550077789918","ts":"2014-09-07T15:19:45.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":21,"last_comment":"540e94709970730077133763","last_comment_hid":21,"last_ts":"2014-09-09T05:47:28.000Z","last_user":"4795ae553df955007777e300"},"views":1051,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
