Виктор - дневник пользователя
Не понятный случай
24.05.2020 в 06:33 (405 Показов)
Вчера летал и вот что произошло взлетаю, не прошло и минуты полёта только успел надеть очки и вдруг самолёт сильно тряхнуло, потом дошёл не понятный звук , как удар по пенопласту, и самолёт стал плохо управляться. На посадке чуть в машину не угодил.
Вот видео с борта этого случая.
При осмотре вижу что один закрылок сильно повреждён, а второй как будто скотч оторвали резким плоским ударом, сам закрылок цел но скотч на котором он держится с одной стороны до половины разорван.
https://yadi.sk/i/vKklPyt1Fw2kkQ
https://yadi.sk/i/8rP09O_mqLKCWw
https://yadi.sk/i/XL1CbkziGlj4Ig
https://yadi.sk/i/jEzoVyU09bQJ0A
Просматривая другие видео я обнаружил в этом месте какой то объект, похоже землянка.
Теперь и не знаю о чём думать.
SkyWalker2
  1. Аватар для Виктор
    Похоже всё таки это не криминальный случай, а не вероятный технический . Смотрю техническое видео с телеметрией.
    После взлёта я хотел включить режим "полёт по точкам", а включил ручной режим и пока надевал очки управление я не трогал. Он в этот момент разогнался до 93 км/час, и тут видимо крыло поднялось на резинках, такое и раньше бывало ( особенно на 2-х резинках ), но почему то они выдержали и не порвались, ход только по горизонтали от винта до отметина на закрылке 12 см + радиус винта ( винт 9х6" ), крыло становится на винт, тормозит его (ток возрастает в минимум в 4 раза), дальше крыло умудряется встать на место, без всяких перекосов.
    Вот лог этого события, тем кто понимает https://yadi.sk/i/vuTwIVTOqzHtWg .
    Обновлено 24.05.2020 в 07:58 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Аватар для Cybеr
    Виктор, подскажите, а какая камера у вас стоит на борту?
  3. Аватар для Виктор
    GoPro.
