Очередная трудность возникла на ровном месте. Оказалось, что винты сделаны под шестигранную головку видимо 1/10 ". Наши шестигранники в наборе идут с шагом в миллиметр, т.е. 2мм. свободно проваливаются, а 3мм. не входит в головку. Буду искать 2,5мм… Если не найду, придётся пропиливать шлиц под отвёртку. Заменить на метрические болты нет возможности, т.к. гайки приклеены внутри крыла. А может быть это и не проблемма вовсе - может уже давно существуют (на наших рынках) дюймовые шестигранники, завтра пошарю по автомагазинам и инструментам.😃
Я так подумал если мне ещё и плата телеметрии придёт в фунтах и в милях - я просто умру от счастья.☕
подумаешь, фунты и мили 😁
я на симуляторах налетался, так теперь спокойно их воспринимаю. фунты надо умножать на 2, мили на 2 делить, а футы умножать на 3. получается приблизительно, конечно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"497b347299707300770f8370","hid":5977,"title":"Очередная трудность","html":"<p>Очередная трудность возникла на ровном месте. Оказалось, что винты сделаны под шестигранную головку видимо 1/10 ". Наши шестигранники в наборе идут с шагом в миллиметр, т.е. 2мм. свободно проваливаются, а 3мм. не входит в головку. Буду искать 2,5мм… Если не найду, придётся пропиливать шлиц под отвёртку. Заменить на метрические болты нет возможности, т.к. гайки приклеены внутри крыла. А может быть это и не проблемма вовсе - может уже давно существуют (на наших рынках) дюймовые шестигранники, завтра пошарю по автомагазинам и инструментам.<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nЯ так подумал если мне ещё и плата телеметрии придёт в фунтах и в милях - я просто умру от счастья.<span class=\"emoji emoji-coffee\" data-nd-emoji-src=\":coffee:\">☕</span></p>\n","user":"44e1e8243df9550077789918","ts":"2009-01-24T15:32:02.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"49e2d53b9970730077182aaa","last_comment_hid":1,"last_ts":"2009-04-13T06:01:31.000Z","last_user":"488da02e3df9550077778bba"},"views":883,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
