SkyWalker2
Новый дубликат Ская
  1. Не понятный случай
    24.05.2020 в 06:33 (Виктор - дневник пользователя)
    Вчера летал и вот что произошло взлетаю, не прошло и минуты полёта только успел надеть очки и вдруг самолёт сильно тряхнуло, потом дошёл не понятный звук , как удар по пенопласту, и самолёт стал плохо управляться. На посадке чуть в машину не угодил.
    Вот видео с борта этого случая.
    При осмотре вижу что один закрылок сильно повреждён, а второй как будто скотч оторвали резким плоским ударом, сам закрылок цел но скотч на котором он держится с одной стороны до половины разорван.
    https://yadi.sk/i/vKklPyt1Fw2kkQ
    https://yadi.sk/i/8rP09O_mqLKCWw
    https://yadi.sk/i/XL1CbkziGlj4Ig
    https://yadi.sk/i/jEzoVyU09bQJ0A
    Просматривая другие видео я обнаружил в этом месте какой то объект, похоже землянка.
    Теперь и не знаю о чём думать.
    SkyWalker2
  2. Завершение сезона
    07.10.2019 в 12:44 (Виктор - дневник пользователя)
    В субботу выдалась хорошая погода, удалось полетать на всю катушку, отлетал почти все аккумуляторы, не хватило на один полёт, разрядился передатчик (первый раз за всё время). Но когда я приехал на поле и стал летать, ветер стал очень сильно усиливаться, два раза сдувала треногу с антенной ( такое первый раз в этом сезоне). В такой ветер все посадки были визуальные. Вначале я садился как всегда без мотора, но получалось прямо падение у земли, т.е ветер разный по слоям, вначале самик снижается без продвижения вперёд и скорости горизонтальной тоже нет, ...
    SkyWalker2
  3. Продолжается жизнь Ская с Зелёной телеметрией.
    06.07.2019 в 18:30 (Виктор - дневник пользователя)
    Давно тут не делал записей. Теперь в ходу только один Скай (с Вовиной телеметрией расстался - тяжело две (таких разных) тянуть). Аккумуляторов много , они все разные. Решил взвесить. С самыми лёгкими аккумуляторами вес 2210 Гр., с самым тяжёлым аккумулятором 2480 Гр. Успехи в даль 5 КМ, вверх 1100 м.
    SkyWalker2
  4. Результаты сезона
    01.10.2015 в 07:41 (Виктор - дневник пользователя)
    И так, судя по погоде, наверное можно подвести итоги сезона.
    Закончены эксперименты с конфигурацией и антенной видеопередатчика. Теперь всё выглядит так
    Освоил высоту в километр, поднимался на неё почти каждый полётный день, встретил там свои первые облака, подобрал все коэффициенты для хорошего автономного полёта
    SkyWalker2
  5. Опять сбой АП
    22.08.2015 в 10:38 (Виктор - дневник пользователя)
    В последнем полёте опять произошёл сбой АП - не захотел возвращаться домой, и при этом ещё произошёл сбой лога при записи этого полёта, а именно номер записи он присвоил правильно, а дату оставил с стираемого лога.
    Логи и настройки тут.
    Вложение 1106509
    SkyWalker2
  6. Добрался до 1км.
    26.07.2015 в 20:02 (Виктор - дневник пользователя)
    Вчера забрался на 1 км, лез не слишком быстро, сохраняя горизонтальный полёт. Запишу для себя некоторые параметры, что бы не забыть.
    Начал подниматься со 185 метров - до 998 м залез за 6 минут, на это ушло 2090мАч
    SkyWalker2
  7. Размышления по поводу моего видеоканала 1,3 Ггц
    08.06.2015 в 20:07 (Виктор - дневник пользователя)
    В 2009 году мною был приобретён комплект Видеопередатчика (300мВт) и приёмника. С ними мне был прислан вот такой документ
    Приёмник указан ,как стандартный.
    Берём данные ихнего стандартного приёмника http://www.rangevideo.com/wireless-v...d-version.html , частоты написаны рядом с ним на бумажке. Т.е. теоретически этот комплект вообще не должен работать. Практически он работает на всех четырёх каналах.
    Далее в 2012 году я приобретаю вот такой передатчик http://www.rangevideo.com/13-ghz/617...ness-pack.html , будучи уверенным что там 4 пересекающихся канала с моим приёмником.
    Практически оказалось, что они связываются только на одном канале (4-й на приёмнике) и дальность меньше ...
    SkyWalker2
  8. Очередные выходные
    03.08.2014 в 18:23 (Виктор - дневник пользователя)
    Ну вот вроде бы наконец то настроил, что можно летать. Всё предыдущее время летал на мощности 0,5Вт мне хватало. Вот решил проверить на сколько такой мощности хватит - еле -еле на 2км
    Попробовал набор высоты на крейсерской скорости дошёл 500м
    Это было в субботу, сегодня переключил передатчик на 2Вт, поставил Прошку - полётный вес 2120гр(вес без неё 1920гр) ( ), на рекорд не ходил, но 3км отлетел
    По пути полюбовался нашей ВПП
    Далее наблюдал сверху посадку планера
    На 40 минут полёта ушло 4400мАч, при этом пролетел чуть больше 18 км, средний расход получился 240 мАч/км
    Посадка
    Обновлено 08.08.2014 в 08:51 [ARG:5 UNDEFINED]
    SkyWalker2
  9. Интересные моменты за прошедший (забаненый) месяц
    09.07.2014 в 15:25 (Виктор - дневник пользователя)
    Во первых надо выложить своё рабочее место
    А здесь поздно опустил флаппероны(что называется-вспомнил, что они есть и их надо бы выпустить)
    Возможно в верхнем эпизоде или где ещё треснул фюзеляж от бокового люка до фонаря и долго держалось, но в итоге прямо в полёте развалилось это дело - обошлось лёгким испугом
    Уже всё склеено - летаем дальше.
    SkyWalker2
  10. Короче полёта не бывает.
    01.06.2014 в 20:02 (Виктор - дневник пользователя)
    Вот такой коротенький полёт.
    А произошло вот что, на телеметрии видно - взлетел на включённом "экранном меню", а дальше самолёт набрал скорость и оно сбросилось, или я выключил, а там было всё далеко не в нейтрали...
    И давно хочу выложить мой способ крепления камеры
    Да, и самое главное теперь работает датчик воздушной скорости!!!
    Обновлено 02.06.2014 в 05:57 [ARG:5 UNDEFINED]
    SkyWalker2
