HELIOS-F3A
HELIOS-F3A
  1. 20.06.10
    03.07.2010 в 06:07 (Виктор - дневник пользователя)
    Последние полёты. А на самом последнем забыл включить камеру.
    Всё проект закончен.
    HELIOS-F3A
  2. Пляж "Звезда"
    18.06.2010 в 17:42 (Виктор - дневник пользователя)
    Вот попугал народ на пляже. Освоение "картинка в картинке".
    Обновлено 08.12.2010 в 15:37 [ARG:5 UNDEFINED] (Замена видио)
    HELIOS-F3A
  3. Не кждый раз такое удаётся.
    23.05.2010 в 20:21 (Виктор - дневник пользователя)
    Вот помучился день и сотворил сей ролик
    HELIOS-F3A
  4. 20100514
    15.05.2010 в 06:05 (Виктор - дневник пользователя)
    Поднял направление съёмки камеры, что бы был виден горизонт, но похоже перестарался, надо чуть сместить вниз.
    HELIOS-F3A
  5. Двигатель развалился в полёте.
    03.05.2010 в 08:55 (Виктор - дневник пользователя)
    Случилось такое
    Обновлено 08.12.2010 в 15:38 [ARG:5 UNDEFINED]
    HELIOS-F3A
  6. Весенние полёты.
    08.03.2010 в 05:55 (Виктор - дневник пользователя)
    Вчера полетал. Порадовало то, что новый аккумулятор работает превосходно, опасения оказались напрасными. По гире PG-02. Как я и предполагал, у неё значительный температурный дреф нуля. Т.е. при её включении (температура -5 град.) руль отклоняется градусов на 15. Коэффициент оказался маленьким, а добавить оказалось нечем (потерял в поле отвёрточку), летал с постоянно включённой - эффект стабилизации есть, будем продолжать её настройку.
    Ещё надо уменьшить выкос двигателя вправо, модель прямо летит боком - заметно на глаз. И ещё уменьшить экспоненты до 60.
    Вот видео с борта записанное чудо камерой.
    http://files.mail.ru/W6V5YI
    Обновлено 08.03.2010 в 17:47 [ARG:5 UNDEFINED]
    HELIOS-F3A
  7. Изменения
    28.02.2010 в 09:37 (Виктор - дневник пользователя)
    Вот таким изменениям подвергся самолётик за эту зиму. Поставил простейшую гиру на РН и закрепил подвес для быстрого навеса камеры.
    Проверил аккумуляторы - в одном новом одна банка оказалась разряженой, и при зарядке балансир нагревался так, что срабатывала защита и зарядка вырубалась. Я сначала подумал что сдох балансир, разобрал его проверил - целый, а вот в аккуме банка с явным отличием по напряжению. Потренировал её одну - вроде восстановилась. Попробовал вместе - вроде ожила - посмотрим на неё дальше.
    HELIOS-F3A
  8. Измеряем тягу двигателя самолёта
    06.01.2010 в 09:03 (Виктор - дневник пользователя)
    А писать тут нечего, всё понятно без писанины.
    Обновлено 14.08.2013 в 12:30 [ARG:5 UNDEFINED]
    HELIOS-F3A
  9. Взвешивание
    04.09.2009 в 19:07 (Виктор - дневник пользователя)
    725 грамм
    HELIOS-F3A
  10. 04.07.09
    06.07.2009 в 07:05 (Виктор - дневник пользователя)
    4 июля летал в Каменке и в полёте над деревней метрах в 300 заклинило рулевую машинку на руле направления в положении вправо. Кое-как его притащил, но так-как её сильно тянуло вправо, никак не шёл на полосу. Ну думаю ладно там трава высокая - сяду в траву, и стал садить - и слышу такой удар о асфальт. Кругом такая трава и такая узкая дорога и надо же было на неё попасть - сломал винт, погнул вал двигателя, загнул немного стойку колеса и чуть-чуть ободрал законцовку крыла.
    Всё уже восстановил. Срезало зубья на рулевой машинке и этим зубом её заклинило. Машинка HS-55, почему срезало непонятно - не посредственно перед этим ударов и падений не было.
    HELIOS-F3A
