ser65
Складная классика
От разбившегося шуриколёта остались 3 пластины для лучей. Решил использовать. Вроде неплохой середнячок получился. Рeшил оставить в дневнике, вдруг улетит😁
Наза шитая
Моторы 2216 800кв
Пропы APC MR 9x4.5
N2 OSD
Foxeer HS1117
Передатчик 5,8 600мВт
Приёмник D8R перешитый для работы в PPM
Рама: профиль 10мм. Стеклотекстолит, пластины для лучей и ноги 1,5мм. Остальные 1мм.
Вес этого безобразия 980г без батареи.
Летает(не висит) на 5200мАч 4S ровно 25мин. Вроде нормально для 9" пропов.
Кстати, смещение Назы от центра никак не отразилось на полёте.
Следующий коптер FPV
Как уже прозвучало:"Делаешь, улучшаешь, и в итоге-Шуриколёт"😃 Он и есть с вариациями.
Ну и до кучи: чемодан, ретранслятор управления, ретранслятор видео…
Конфиг:
  • НАЗА лайт шитая
  • Cyclop Breeze OSD
  • моторки DYS D4215-650kv
  • винты карбон 12Х4,5 RCTimer
  • регули Hobbywing X-rotor 40A
  • видео-обыкновенный Partom 800mw, передатчик раздет и приклеен
    радиатор
  • камера effio-v
  • LRS DTF UHF
Квадрик FPV и наземка по-быстрому.
Решил попробовать, что такое FPV. Собственно всё на фото. Висит в ветер 16 минут. Отлетал метров на 800, немного видео рвалось, поднялся-перестало. Дальше не стал, OSD пока нет.
Сетап:
  • управление Турнига +FrSky DJT
    -движки BE 2212-1000
    -мозг JIYI P2
    -регули 30А SimonK
    -аккумулятор нанотех 4500мАч
    -камера курсовая нонэйм + абсолютно отстойный монитор
    -видео: передатчик TS351, приёмник RC 805
