AlexeyStn
Встраиваем Eachine ProDVR в EV800, или Advanced DVR mod
Рейтинг: 5.00. Голосов: 13.
16.11.2016 в 01:03 (6861 Показов)
Хочу рассказать, как я встроил Eachine ProDVR внутрь шлема Eachine EV800 и при этом попытался сделать так, чтобы это выглядело аккуратно и было удобно пользоваться.
Теперь можно:
  • Начать и остановить запись на кнопку [Search].
  • Переключаться между FPV-приёмником и DVR на кнопку [Menu].
  • Просматривать записи маленькими кнопками [CH+] и [Band+].
  • Вставлять MicroSD в слот сверху.
Многие владельцы EV800 лепят DVR снаружи, но мне такой подход совершенно не нравится. Конечно, кто-то скажет, что правильный подход - это купить шлем с уже встроенным DVR. Но у меня уже есть EV800 и мне он меня он вполне устраивает, особенно нравится его "разбираемость". И особенно, если учесть то, что он был куплен за $50, а писалка - за $10 на распродаже.
В корпусе шлема достаточно места для DVR. Я решил поместить его в передней части над батареей. Однако его всё равно пришлось немного допилить. Я отрезал с каждой стороны пластикового корпуса по 1,5 мм, чтобы плата была такой же ширины, что и корпус, а флешка слегка торчала. Тогда корпус не будет упираться в батарею снизу, а край карточки будет заподлицо с поверхностью шлема.
Самым сложным было аккуратно выпилить щель для флешки. Прорезал её дремелем и долго и тщательно доводил до приемлемого состояния надфилями. Получилось не идеально, но, учитывая бюджетность шлема, вполне терпимо.
Индикатор записи в результате оказывался внутри. Разумеется, мне хотелось его видеть перед собой, поэтому я просверлил отверстие слева от экрана, вставил туда новый светик и подпаял проводами вместо штатного. Закрепил его термоклеем.
На ProDVR светодиод горит при бездействии и мигает, когда идёт запись. Я хотел, чтобы он, мигая при записи, был выключен всё остальное время. Для этого я немного изменил подключение. Если раньше светодиод одним выводом был подключен к земле, то теперь я перевернул его и завёл другой вывод на +3В (как на картинке). 3 Вольта можно найти на конденсаторе рядом со светодиодом.
Теперь надо подключить провода к плате шлема. Всего потребуется 8 проводов из комплекта ProDVR:
  • GND, +5V - питание
  • V_IN - на вход записи
  • V_OUT - выход для проигрывания записей
  • K1, K2, K3 - кнопки управления
Питание и видео-сигнал удобнее всего взять с модуля приёмника. Земля, 5В и видео находятся на 4, 5 и 8 пинах, соответственно (если считать слева). По факту там не 5В, а 3,5-4,2, то есть напряжение батареи. Однако этого напряжения достаточно для нормальной работы.
Теперь надо подключить видео выход с DVR на дополнительный вход шлема, чтобы можно было переключиться и пересмотреть записи на кнопку Menu. Можно припаять провод к разъёму 3.5мм, а можно найти мультиметром точку на плате, куда приходит дорожка с этого разъёма. Она приходит к маленькому резистору недалеко от кнопки Power. Туда и подпаяем выход c DVR.
По непонятной мне причине у EV800 дублируются кнопки CH+ и Band+. Кроме того, есть совершенно бесполезная кнопка Search, которая часто находит соседние каналы вместо нужного. На эти три кнопки я повесил управление DVR. Для этого я обрезал дорожки, ведущие к кнопкам, и припаял к освободившимся контактам "кнопочные" провода от писалки.
Вместе с проводами плата выглядит так:
Перед тем, как собрать всё вместе и включить, нужно приклеить DVR к верхней крышке. И обратить внимание, чтобы слот флешки как можно точнее совместился с щелью. Я воспользовался двухкомпонентным эпоксидным клеем, но можно при желании и термоклеем.
Когда клей засохнет, можно соединить провода, собрать и закрутить корпус.
Готово!
Теперь DVR всегда с собой. Кнопкой Search, которая всегда под рукой, удобно стартовать и заканчивать запись. Светодиод мигает в углу, по нему видно, когда видео пишется. И самое главное - ничего лишнего не болтается снаружи.
UPD: Несколько человек писали о том, что их плата видеошлема выглядит по-другому в том месте, где я подпаиваю провод к smd-резистору. А именно, иначе расположены резисторы.
Судя по всему, речь идёт о самой первой версии шлема, где был лишь один видеовход. Соответственно, на нём не работает переключение входа AV1/AV2 по кнопке Menu.
В этом случае модификация оказывается немного сложнее. Нужно выпаять один из элементов и поставить внешний механический переключатель, которым можно будет выбирать DVR или RX вход. К сожалению, первой версии у меня под рукой нет, поэтому дам ссылку на видео, где это показано: https://www.youtube.com/watch?v=Su3pZq68wiQ
Обновлено 20.09.2017 в 22:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для vetek
    Это очень круто! Полезный мануал, осталось дожидаться акции и тоже за 10$ урвать DVR)
  2. Аватар для Пол
    Спасибо! Запилю, при возможности.
  3. Аватар для real
    Все смотрю EV800,но после такой доводки сомнения отпали,беру.5+аккуратно и красиво.
  4. Аватар для NetWood
    У меня нет такого шлема, но можно было бы туда установить, наверное, и вот такое диверсити. По фото места хватает.
  5. Аватар для AlexeyStn
    Места хватит, если сместить батарейку.
    Но разумнее, если шлема пока ещё нет, взять VR D2, где уже есть и Diversity и DVR.
    По цене выйдет также, даже дешевле.
  6. Аватар для AnafiEma
    А моргание диода не мешает ?
  7. Аватар для AlexeyStn
    В самый раз, чтоб было заметно, но не мешало.
    Нужно ставить не яркие на 1000-2000 мКд, а совсем тусклые - на 20 мКд.
    На фото на экране - чёрное изображение, поэтому может показаться, что диод ярче экрана.
    P.S. Да, у меня оказалась та самая дурацкая версия писалки - 1.6, которая показывает чёрный экран вместо снега. Пришлось потом менять на 1.4.
  8. Аватар для Krasnij
    Надо ли перерезать дорожку у кнопки Search? Там непонятно, где перерезать, у меня начинает то каналы искать, то писать начинает. И как писалку на 1.4 поменять?
    Обновлено 17.12.2016 в 23:11 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Аватар для AlexeyStn
    Да, надо обязательно. Увы, собрал, так и не сделав фото этой части.
    Один контакт кнопки подключен к земле, его не трогаем.
    От второго тянется по дорожке куда-то к контроллеру, переходя с одного слоя платы на другой. Вот эту дорожку и надо отследить и перерезать в любом месте.
    Самый сложный вопрос
    В сентябре мне прислали 1.4. В октябре купил одну про запас - прислали 1.6.
    Прочитал, что Банггуд по запросу меняет DVR, если вам пришла 1.6 с чёрным экраном. Написал китайцам, они пообещали выслать нормальную.
    Но вот беда, некоторым на замену снова приходит 1.6!! Теперь жду, гадаю, что же мне в этот раз придёт.
  10. Аватар для dragon1020
    Спасибо, Алексей! Все получилось. Правда про то, что я хотел вывести светодиод, я вспомнил лишь залив DVR клеем. Ну да и фиг с ним - без него все шикарно работает. Только я кнопки поставил не так: на Search - ">", Ch+ - "Меню", "Band+ - "<". В результате запись на "Search" - удобнее, и управление воспроизведением логичнее - левая кнопка - назад, правая - вперед.
    А в чем проблема с черным экраном? У меня свежая DVR, судя по всему, с черным экраном. Проблемы не вижу пока.
  11. Аватар для AlexeyStn
    Рад, что помог
    Во-первых, эта мелочь немного раздражает, во-вторых, теряется полезная информация: если среди "снега" ещё можно разобрать, куда улетел аппарат и его последние координаты на OSD, то здесь вы увидите просто чёрное изображение.
  12. Аватар для dragon1020
    О... Понятно. Так может это лечится прошивкой? Выложенная на Банге, впрочем, не помогла.
  13. Аватар для AlexeyStn
    Не лечится, проблема в версии чипа видео-декодера. Прошивка лечит только обрезку PAL-изображения.
    На RCgroups люди перепаивали чип. Помогало. Планирую тоже заняться, а то второй DVR без дела валяется.
  14. Аватар для nick654
    заказал чип tvp5150am1 с алиэкспресса, цена-210руб. Буду перепаивать, а то накосячили понимаешь с 1.6 версией впаяв нахера зачем то "кривой чип" с черным стробоскопным экраном. Кстати заказывал на бангуде, на запрос по гарантии выслать мне нормальную версию платы 1.4 ответили отказом, мол гарантии нет на этот товар. О результатах отпишусь.
  15. Аватар для AlexeyStn
    Заказал на DigiKey два чипа. Из-за того, что корпуса чипов немного разные, пришлось подгибать выводы. В итоге перегрел плату и отвалились две дорожки. Бросил эту затею, не стоит прибор за $17 таких усилий по ремонту)
  16. Аватар для
    [URL="https://ru.aliexpress.com/item/Readytosky-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-FPV-Recorder-RC-Quadcopter-Recorder-for-FPV-RC/32782686807.html"]https://ru.aliexpress.com/item/Readytosky-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-FPV-Recorder-RC-Quadcopter-Recorder-for-FPV-RC/32782686807.html[/URL]
    Кто нибудь знает эта писалка тоже самое что Eachine ProDVR? Она тоже проблемная (черный экран)?
  17. Аватар для Krasnij
    Что-то у меня "режет" картинку при таком же подключении, как можно победить?
  18. Аватар для AlexeyStn
    Включать сначала видео-передатчик, затем шлем с DVR. В этом случае DVR сразу загрузится в нужном режиме.
  19. Аватар для Pacifik
    Спасибо за инструкцию!
    Заморочился и я по данному вопросу.
    Правда у меня версия шлема 002, поэтому немного сложнее реализация, но принцип тот же.
    Кнопки управления DVR взял от шлема (CH+, Band+, Menu), а на меню шлема вывел отдельную кнопку и ещё добавил кнопку переключения видеосигнала (Tx/DVR).
    Получилось вроде симпатично. Люди, не знающие вид шлема изначально, не замечают доработок, что радует меня, конечно же.
    И это делалось после принятия 0,5 красного вина для храбрости.
    Хорошо, что есть подробные статьи, которые помогают людям, которые совсем не разбираются в электронике получать + результат. Спс ещё раз!
  20. Аватар для AlexeyStn
    Буду писать ещё
  21. Аватар для Krasnij
    Получилось что-нибудь? Надо потом перепрошивать? Вообще, какой порядок действий?)
  22. Аватар для
    Повторил, только dvr поставил без корпуса, на термосоплях. И кнопку меню припаял на кнопку поиска. Спасибо за идею, а то я тоже прицепил бы снаружи, как все)
  23. Аватар для Krasnij
    Что-то у меня на днях светодиод на двр стал еле заметно моргать при записи, соответственно, светодиод в шлем выведенный совсем не моргает, похоже, что с конденсатором около светодиода что-то не так, правильно?
  24. Аватар для AlexeyStn
    Krasnij, дело точно не в конденсаторе, а в диодах, скорее всего.
    Возможно, я недостаточно точно выразился в статье, но диод на плате DVR надо обязательно выпаять, иначе будет непредсказуемый результат.
