Панкратов Сергей
  1. Продвинутый контроллер для Bait Boat.
    16.02.2019 в 16:50
    Назначение, функции.
    Контроллер создавался под свои нужды. Хотя, думаю что он подойдет по функционалу многим строителям Bait Boat.
    Работает с бюджетной аппаратурой FlySky FS-i6.
    Контроллер будет крайне полезен коллегам, кто хочет объективно и точно оптимизировать винтомоторную группу на кораблике.
    Для этого имеется отображение на экране пульта:
    1. Напряжение батареи на борту.
    2. Ток потребления от бортовой батареи.
    3. Мощность потребляемая от батареи.
    4. Температура датчика ( температура двигателя).
    5. Скорость ...
    Обновлено 09.03.2019 в 16:53 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: bait boat, serpanrc
  2. Учим регулятор бесколлекторного мотора реверсу.
    22.11.2017 в 19:11
    При необходимости в регуляторе с реверсом ( на авто, лодку) не обязательно приобретать специальный регулятор.
    Можно приобрести и дешевый коптерный и обучить его.
    На Хоббикинге периодически в продаже бывает регулятор, то по 2 то по 1 доллару.
    https://hobbyking.com/en_us/dys-blhe...tion-2-4s.html
    Его и буду использовать для примера.
    Этот же регулятор можно найти в магазинах в термоусадке и с напаянными проводами, но уже дороже.
    Еще необходим программатор, вариантов их много но более логичным и дешевым вариантом будет приобретение Arduino nano.
    Ее можно превратить в различные программаторы или множество других применений.
    Один из лотов-
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...StoreLevelAB=3 ...
    Обновлено 23.11.2017 в 08:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Тест на дальность видеолинка.
    24.12.2016 в 17:13
    Продублирую тут, страничка уже не новая, но почему то в старом месте не видна как страница дневника...
    Договорились с ребятами с Оренбурга провести тест видеолинка, Оренбург- Бузулук.
    Была рассчитана антенна, изготовлена и проверена на приборах моей разработки.
    По расчетам видеолинк должен перекрыть расстояние до 220 км, ограничивающий фактор- только высота полета от которой зависит расстояние прямой видимости из за кривизны земли.
    Высота старта модели и высота места приема около 200 метров.
    В итоге при дальности линка 170 км высота полета модели должна быть 1130 от уровня моря или 930 от точки взлета. И это без учета того что на линии приема есть холмы до 200 метров. ...
    Обновлено 24.12.2016 в 21:47 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: fpv 170 km
  4. Радиоприем без волшебства, букварь для чайников. Часть вторая.
    23.12.2016 в 18:46
    Рассмотрим возможность приема радиосигнала, модулированного видеосигналом.
    Очевидно, что видеосигнал на выходе приемника должен обладать определенными свойствами.
    И прежде всего отношением полезный сигнал/шум. Хорошая статья по этой теме находится по адресу-
    http://www.telesputnik.ru/archive/ar...rticle/60.html
    В аналоговом спутниковом телевидении используют те же решения что и мы для FPV.
    Модуляция, применяемая для спутникового- частотная. Важным фактором ее применения является то что она дает значительный выигрыш по выходному отношению сигнал/шум по сравнению с другими методами модуляции.
    Применяемые для этого приемники в своем составе имеют частотный ...
    Обновлено 24.12.2016 в 12:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Радиоприем без волшебства, букварь для чайников. Часть первая.
    22.12.2016 в 21:08
    Внутри любых калькуляторов для расчета радиотрасс лежат в основе простые для понимания формулы.
    Разложим по полочкам..
    Представим источник сигнала, равномерно излучающий радиосигнал во все стороны. Такой источник называют изотропным.
    Если представить сферу, в центре которой находится источник, то вся мощность этого источника равномерно распределена по всей поверхности этой сферы с радиусом R, площадь которой равна
    В таком случае на единицу площади приходится часть мощности, и она меньше мощности источника в 4πR2 раз.
    Если мы знаем площадь, с какой собирает энергию антенна, то уже по этой простейшей ...
    Обновлено 24.12.2016 в 08:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Средства измерения и контроля для FPV, часть пятая, RC Power Meter
    07.12.2016 в 16:33
    На прошлых страничках своего дневника
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/1628/blog22316.html
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/1628/blog22323.html
    я упоминал о своей очередной разработке-измерителе мощности.
    Это страница- ответ на просьбы поделиться этой разработкой.
    Вариантов за последние лет 5 у меня было множество, но только в этом году решил более тщательно проработать конструкцию.
    Задача стояла сделать прибор с достаточной точностью для нашего хобби и удобным в применении.
    Есть несколько приборов на рынке с подобным функционалом, однако они имеют существенные недостатки как то: ...
    Обновлено 18.12.2016 в 20:57 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Средства измерения и контроля для FPV, часть четвертая, измерение КСВ.
    22.11.2016 в 13:00
    Для достижения наилучших результатов по дальности видеолинков и RC управления требуется контроль мощностей передатчиков, настройка и проверка-сравнение антенн
    по Ку ( коэффициенту усиления), о чем шла речь в прошлой теме- http://forum.rcdesign.ru/blogs/1628/blog22321.html
    Кроме того наиважнейшим параметром антенны является КСВ ( SWR по английски), от него зависит и эффективность работы антенны и работоспособность передатчика.
    В случае высокого КСВ передатчик может выйти из строя.
    Вкратце о сути этого параметра:
    Если нагрузка передатчика, подключенная через линию передачи, не равна 50 омам и (или) имеет кроме активной составляющей и реактивность ( не ...
    Обновлено 22.11.2016 в 17:58 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: serpanrc, swr
  8. Средства измерения и контроля для FPV, часть третья, измерение мощности и напряженности поля.
    21.11.2016 в 12:23
    Ранее я писал о простейшем, но крайне полезном приборе- лампочкотестере. Он позволяет выявить явные проблемы радиоканалов управления и видеолинков.
    Но если пытаться выжать из своего оборудования максимум и для знания того- есть ли соответствие параметров приобретаемого оборудования заявленным производителем- то крайне необходим измеритель мощности СВЧ.
    На предыдущей страничке- http://forum.rcdesign.ru/blogs/1628/blog22316.html я остановился на недостатках детектора СВЧ мощности на диодах Шотки.
    Кроме упомянутого существуют и другие способы измерения мощности СВЧ,в частности существуют детекторы, основанные на изменении температуры датчика под воздействием СВЧ энергии. Подобные детекторы обладают рядом преимуществ, ...
    Обновлено 21.11.2016 в 19:54 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Средства измерения и контроля для FPV, часть вторая, приборы для измерения мощности.
    19.11.2016 в 21:23
    На прошлой странице http://forum.rcdesign.ru/blogs/1628/...#comment151777 была затронута тема простейшего индикатора поля- лампочкотестера.
    Ничего более простого и эффективного для оценки работоспособности передатчиков и антенн нет.
    В случае же если необходимо получить максимальную отдачу от используемых радиопередающих устройств- то необходимы количественные измерения. И тут без измерителя мощности не обойтись.
    Простые и доступные измерители мощности работают по принципу детектирования высокочастотного сигнала.
    И первые опыты, когда я понял что без измерителя мощности я далее не продвинусь, были с детекторами на диодах Шотки. Порывшись в коробках обнаружил несколько плат из прошлого, их и буду использовать в демонстрационных целях..
    Это пара детекторов на диодах HSMS-286x, выполненных в соответствии ...
    Метки: power meter, swr
  10. Средства измерения и контроля для FPV, часть первая, Лампочкотестер.
    15.11.2016 в 19:33
    Практически все коллеги по хобби сталкиваются с ситуацией что видеолинк или канал управления либо не работает вовсе, либо работает на дальности много меньшей ожидаемой. Без средств контроля поиск неисправности становится большой проблемой и часто бывает возможен только поочередной заменой всех комплектующих. И благо- если есть у кого взять что то на пробу..
    Но 90% причин этой проблемы может решить лампочкотестер. Он занимает достойное место даже у владельцев дорогих измерительных приборов, потому как недорого обходится, занимает мало ...
    Обновлено 16.11.2016 в 15:49 [ARG:5 UNDEFINED]
