cashin
  1. Облетал металку
    30.06.2015 в 00:48
    Ура, она летит!
    С приемником у меня случилась сомнительная история, о чем писал раньше. По квартире дальность была обычная.
    Проверил дальность на улице. Повертел с разных сторон, подвигал антенны. Дальность в режиме зажатой мощности 18-20 метров. Не блеск, но и не катастрофа. Настроил фейл-сейф, режимы пульта. Походил туда-сюда, и попробовал метнуть рукой прямо. Полетел неплохо сразу. Немного оттриммировал, и покидал так еще. Проблем с радиоуправлением ...
    Метки: металка
  2. Приемник металки, продолжение
    28.06.2015 в 15:55
    Продолжение предыдущего поста.
    Фотки приемника после пайки,
    разные ракурсы на Яндекс-фотках: https://fotki.yandex.ru/users/cashin/album/153278?p=0
    Метки: приемник
  3. Приемник для металки
    26.06.2015 в 23:53
    Купил приемник. И сломал.
    Взял V8FR-II HV.
    Хотел снять корпус, поддевал пинцетом фиксирующую пластиковую лапку сбоку.
    Сначала она не поддавалась, но потом резко прогнулась, и пинцет провалился внутрь. А внутри — приемник :-)
    И похоже, что сорвал одну из деталей на плате.
    Похоже на сопротивление. Размер, ну не знаю, миллиметра два. Чтобы разглядеть, пришлось смотреть под микроскопом и на макро-фотке.
    Что думаете? (про деталь, а не только про мою криворукость ;-)
    Паять острым паяльником?
    Нести в ремонт?
    Иное?
    Метки: приемник
  4. Приемник для металки «Триумф» — подскажите
    25.06.2015 в 15:09
    Посоветуйте, где в ближайшие два дня найти в Москве приемник, подходящий по размерам к металке «Триумф» и к указанному модулю?
    Модуль FrSky:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F14355%5F%5FFrSky%5FDF%5F2%5F4Ghz%5FCombo%5FPack%5Ffor%5FJR%5Fw%5FModule%5FRX.html
    Прошерстил интернет-магазины — негусто.
    И пара запасных батареек 300-360 мАч 2s не помешает.
    Метки: триумф
  5. Жесткая посадка и ремонт шасси
    30.09.2014 в 13:44
    Из-за ошибки пилотирования не дотянул до полосы и посадил самолет на кочки. Шасси приняло удар и стойки сломались. В остальном самолет не пострадал.
    Подломились обе задние угольные трубки основных стоек. Удар горизонтальный, направленный назад. Задние трубки не выдержали усилия на сжатие, таким образом, и сломались, подогнувшись, обе симметрично в одинаковых местах. Думаю, это хорошая реакция, более прочные стойки сохранились бы, но разворотили бы фюзеляж в месте креплений. Поэтому после ремонта я принципиально ничего дополнительно не укреплял, конструкция осталась такой же.
    Ремонт очень простой: трубки склеены с помощью отрезков трубы более крупного диаметра и обмотаны арамидом. Подклеена столярным клеем одна из точек крепления к фюзеляжу. Заменен кусок порванной пленки. С тех пор ничего не ломалось.
  6. Видео, биплан, поле у Минской и Староволынской
    29.09.2014 в 13:31
    Вчера полетали при сильном боковом ветре и ничего не сломали :-)
    На видео Кирилл управляет бензиновым бипланом.
    Было красиво, так что оператор в самом конце засмотрелся и не успел повернуть камеру в момент касания, сорри :-)
    Метки: биплан
  7. + Коробка для крыльев, итого два чемоданчика для самолета
    25.09.2014 в 14:02
    Стояла задача сделать всё так, чтобы в разобранном состоянии самолет занимал в длину не более метра (плюс-минус).
    Отдельная коробка для крыльев — для компактности и прочности. Общая коробка была бы крупнее, чем две раздельных, из-за размеров оперения. Две коробки — больше вариантов размещения в автомобиле и дома на полках. Все быстро собрано из картона, жесткость и надежность хранения в двух коробках выше, чем в одной из такого же картона.
    + Еще три фотки.
  8. Картонная коробка для фюзеляжа самолета
    24.09.2014 в 15:11
    Фотки внутри.
  9. Постройка самолета: несколько взлетов и посадок на видео
    21.09.2014 в 12:24
    Принес камеру, оказалось что сел аккумулятор. Пришлось снимать на телефон :-)
    На видео шасси настроены жестковато.
  10. Постройка самолета: основные характеристики
    20.09.2014 в 00:22
    Фотка, кстати, с новым капотом, и стойки шасси белые:
    Основные характеристики самолета:
