Фотка, кстати, с новым капотом, и стойки шасси белые:
Основные характеристики самолета:
Массы в граммах
693 — Фюзеляж в сборе с двигателем и электроникой, без батареи и без винта.
38 — Горизонтальное оперение, обе съемные половинки.
25 — Воздушный винт 13 дюймов.
341 — центральная часть крыла, примерно метр длиной, с закрылками.
101.7 — левая консоль с элероном, длина 375 мм.
101.7 — правая консоль с элероном (именно вот так одинаково с точностью до десятой доли получилось).
71 — главное шасси, стойки + колёса.
примерно 420 грамм — батарея 4S 4000 мАч.
Итого 1800 г.
Еще есть батарея 2650 мАч, она полегче.
Полный размах 1700 мм.
Длина каждой консоли после вычета толщины фюза — 800 мм.
Хорда 243 мм при прямом крыле, итого площадь 38.8 кв. дм.
Нагрузка на крыло 46 г/дм2.
Удлинение крыла 7.
Допустимая полетная перегрузка: 12 вверх и вниз, разрушающая 18.
Крыло с полной механизацией. Закрылки помогают элеронам (микс 50 %), и замиксованы с рулем высоты (чуть вниз при выпущеных). Закрылки — очень круто, без них самолет идет на посадку как торпеда (нормально, если хорошая полоса, но на травку лучше с закрылками).
Управляемость очень сильная, как я и расчитывал, делая более крупные рули по сравнению с другими самолетами этого класса, расходы на взлет и посадку приходится сильно зажимать. Но высоко расположенное крыло и профиль дают знать — эта аэродинамическая схема не для ровных фигур. Буду тренироваться, интересно научиться этим управлять.
Полетное время с батареей 4S 4000 мАч примерно 12 минут на полном газу, полчаса спокойно.
Эта конфигурация выдает статическую тягу чуть больше веса самолета. Можно «висеть», если очень аккуратно.
Сняли сегодня короткое простое видео, выложу.
Есть отдельный БЕК на 7 ампер, но регуль TRUST 55A SBEC до сих пор нормально справлялся с шестью цифровыми мини-сервами на этой модели.
Не стал ставить отдельный.
Отличный вес при таком размахе!
Жир согнан 😉
Симпатишный птах получился ! Выкладывай видео, очень хотца посмотреть его в полете !
😃😃😃:)Видео видео видео
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ed81f43df95500777896a9":{"_id":"44ed81f43df95500777896a9","hid":16336,"name":"cashin","nick":"cashin","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4a55092f3df955007776c41a":{"_id":"4a55092f3df955007776c41a","hid":50634,"name":"Кужовник_Антон","nick":"Кужовник_Антон","avatar_id":null,"css":""},"502cf5c83df9550077740f29":{"_id":"502cf5c83df9550077740f29","hid":123853,"name":"Horizont","nick":"Horizont","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"541c826d9970730077110a06","hid":19441,"title":"Постройка самолета: основные характеристики","html":"<p>Фотка, кстати, с новым капотом, и стойки шасси белые:</p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/cashin/view/637441?p=21\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/cashin/view/637441?p=21\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6843/5307155.df/0_9ba01_fed67395_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/6843/5307155.df/0_9ba01_fed67395_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Основные характеристики самолета:</strong></p>\n<!--cut-->\n<p>Массы в граммах<br>\n693 — Фюзеляж в сборе с двигателем и электроникой, без батареи и без винта.<br>\n38 — Горизонтальное оперение, обе съемные половинки.<br>\n25 — Воздушный винт 13 дюймов.<br>\n341 — центральная часть крыла, примерно метр длиной, с закрылками.<br>\n101.7 — левая консоль с элероном, длина 375 мм.<br>\n101.7 — правая консоль с элероном (именно вот так одинаково с точностью до десятой доли получилось).<br>\n71 — главное шасси, стойки + колёса.<br>\nпримерно 420 грамм — батарея 4S 4000 мАч.</p>\n<p>Итого 1800 г.</p>\n<p>Еще есть батарея 2650 мАч, она полегче.</p>\n<p>Полный размах 1700 мм.<br>\nДлина каждой консоли после вычета толщины фюза — 800 мм.<br>\nХорда 243 мм при прямом крыле, итого площадь 38.8 кв. дм.<br>\nНагрузка на крыло 46 г/дм2.<br>\nУдлинение крыла 7.<br>\nДопустимая полетная перегрузка: 12 вверх и вниз, разрушающая 18.</p>\n<p>Крыло с полной механизацией. Закрылки помогают элеронам (микс 50 %), и замиксованы с рулем высоты (чуть вниз при выпущеных). Закрылки — очень круто, без них самолет идет на посадку как торпеда (нормально, если хорошая полоса, но на травку лучше с закрылками).</p>\n<p>Управляемость очень сильная, как я и расчитывал, делая более крупные рули по сравнению с другими самолетами этого класса, расходы на взлет и посадку приходится сильно зажимать. Но высоко расположенное крыло и профиль дают знать — эта аэродинамическая схема не для ровных фигур. Буду тренироваться, интересно научиться этим управлять.</p>\n<p>Полетное время с батареей 4S 4000 мАч примерно 12 минут на полном газу, полчаса спокойно.</p>\n","user":"44ed81f43df95500777896a9","ts":"2014-09-19T19:22:21.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"541e5b419970730077132686","last_comment_hid":8,"last_ts":"2014-09-21T04:59:45.000Z","last_user":"4a55092f3df955007776c41a"},"views":1254,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
