Данный ФАК основан на лично опыте и призван помочь начинающим пилотам настроить и освоить полеты на данной модели, избежать моих ошибок и решить некоторые проблемы с которыми столкнулся я.
1. Проведите механическое тримирование вертолета. Как это сделать Вы можете прочитать в дневнике Ув. Zloyuzver 2. Доведите тремирование до идеала (на столько, на сколько это возможно) программным тримированием. Об этом можно также прочитать по ссылке выше. 3. Освойте элементарные действия. Подъем/посадка. Полет вперед/назад, лево/право без разворота. Полет вперед/назад с разворотом (данная модель при повороте описывает небольшую окружность. учитывайте это). Далее движение по кругу носом вперед, носом в центр, хвостом в центр и хвостом вперед. Это то, что реально сделать в домашних условиях и чем владею уже я. Уличные фигуры у меня ещё в процессе освоения, жду удачной погоды 😃 4.Не реклама.Absolute RC Heli Sim установите это приложение если реальные полеты Вам даются сложно или дорого. Этот симулятор даст Вам понять принцип управления моделью и поможет избежать ошибок. Лучше 100 раз уронить модель на симуляторе чем 10 раз в реальности. 5. Если хотите что-бы общее время проведенное с вертолетом было около 45 минут, докупите ещё 3 аккумулятора, но забываете давать передышку моторам. 6. Как я угробил большую шестерню. Не включайте мотор вертолета, который лежит на боку либо лопасти которого заблокированы. Я так делал из-за лени подойти и поставить (при включении он брыкался становился) и когда пытался найти вертолет на огороде (искал по жужжанию ), это ведет к облому зубцов. Лучше пошевелите сервами, они тоже жужжат, хотя и тише. 7. При неизбежности краша ВСЕГДА сбрасывайте газ в ноль, и чем раньше тем лучше. 8. Купите суперклей и маленькую крестовую отвертку. Суперклей, это мощный средство для борьбы с треснувшими лопастями, хвостовой балкой, рамой и др. пластмассовыми деталями, пока едет замена 😃 Ну а без отвертки Вам замену деталей просто не провести. 9. Берегите заводские лопасти. Как оказалось, лопасти купленные про запас имеют другую геометрию, вследствие чего вертолет, в моем конкретно случае, очень плохо летел вперед. Подробнее тут. 10. Избегайте замыкания проводов, это ведет к перегоранию элементов платы. В моем случае, короткое замыкание произошло когда была перебита изоляция проводов хвостового мотора. Это привело к выпаиванию (следствие высокой температуры) транзистора, отвечающего за работу хвостового мотора. Его маркировка была A2sHB. Для замены подойдут: Si2302DS или
Si2302ADS (этот установлен у меня). Подробнее об этот можно почитать вот отсюда.
Удачных и зрелищных Вам полетов.
ИМХО
Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и гиперссылкой на мой дневник.
Заранее благодарен за понимание.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b35e2e3df9550077770e0c":{"_id":"49b35e2e3df9550077770e0c","hid":45144,"name":"Stepan_M","nick":"Stepan_M","avatar_id":null,"css":""},"51e657763df9550077734672":{"_id":"51e657763df9550077734672","hid":164472,"name":"Neposeda_ua","nick":"Neposeda_ua","avatar_id":null,"css":""},"52dab75c3df955007772d464":{"_id":"52dab75c3df955007772d464","hid":193570,"name":"PavelKa","nick":"PavelKa","avatar_id":null,"css":""},"5e92b9ef3df95500776f59d5":{"_id":"5e92b9ef3df95500776f59d5","hid":353938,"name":"Sindel","nick":"Sindel","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51ee2eac997073007710c8c7","hid":17249,"title":"ФАК по v911","html":"<p>Данный ФАК основан на лично опыте и призван помочь начинающим пилотам настроить и освоить полеты на данной модели, избежать моих ошибок и решить некоторые проблемы с которыми столкнулся я.</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">1.</strong> Проведите <a href=\"https://rcopen.com/blogs/105519/14268\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/105519/14268\">механическое тримирование</a> вертолета. Как это сделать Вы можете прочитать в дневнике Ув. <a href=\"https://rcopen.com/member105519\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member105519\">Zloyuzver</a><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2.</strong> Доведите тремирование до идеала (на столько, на сколько это возможно) программным тримированием. Об этом можно также прочитать по ссылке выше.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3.</strong> Освойте элементарные действия. Подъем/посадка. Полет вперед/назад, лево/право без разворота. Полет вперед/назад с разворотом (данная модель при повороте описывает небольшую окружность. учитывайте это). Далее движение по кругу носом вперед, носом в центр, хвостом в центр и хвостом вперед. Это то, что реально сделать в домашних условиях и чем владею уже я. Уличные фигуры у меня ещё в процессе освоения, жду удачной погоды <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">4.</strong> <em data-nd-pair-src=\"_\">Не реклама.</em> <a href=\"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcflightsim.cvheli2&hl=ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcflightsim.cvheli2&hl=ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Absolute RC Heli Sim</a> установите это приложение если реальные полеты Вам даются сложно или дорого. Этот симулятор даст Вам понять принцип управления моделью и поможет избежать ошибок. Лучше 100 раз уронить модель на симуляторе чем 10 раз в реальности.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">5.</strong> Если хотите что-бы общее время проведенное с вертолетом было около 45 минут, докупите ещё 3 аккумулятора, но забываете давать передышку моторам.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">6.</strong> Как я угробил большую шестерню. Не включайте мотор вертолета, который лежит на боку либо лопасти которого заблокированы. Я так делал из-за лени подойти и поставить (при включении он брыкался становился) и когда пытался найти вертолет на огороде (искал по жужжанию ), это ведет к облому зубцов. Лучше пошевелите сервами, они тоже жужжат, хотя и тише.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">7.</strong> При неизбежности краша ВСЕГДА сбрасывайте газ в ноль, и чем раньше тем лучше.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">8.</strong> Купите суперклей и маленькую крестовую отвертку. Суперклей, это мощный средство для борьбы с треснувшими лопастями, хвостовой балкой, рамой и др. пластмассовыми деталями, пока едет замена <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Ну а без отвертки Вам замену деталей просто не провести.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">9.</strong> Берегите заводские лопасти. Как оказалось, лопасти купленные про запас имеют другую геометрию, вследствие чего вертолет, в моем конкретно случае, очень плохо летел вперед. Подробнее <a href=\"https://rcopen.com/forum/f59/topic256618/4439\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f59/topic256618/4439\">тут</a>.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">10.</strong> Избегайте замыкания проводов, это ведет к перегоранию элементов платы. В моем случае, короткое замыкание произошло когда была перебита изоляция проводов хвостового мотора. Это привело к выпаиванию (следствие высокой температуры) транзистора, отвечающего за работу хвостового мотора. Его маркировка была A2sHB. Для замены подойдут: Si2302DS или<br>\nSi2302ADS (этот установлен у меня). Подробнее об этот можно почитать вот <a href=\"https://rcopen.com/forum/f59/topic256618/4401\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f59/topic256618/4401\">отсюда.</a></p>\n<p>Удачных и зрелищных Вам полетов.<br>\nИМХО</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и гиперссылкой на мой <a href=\"https://rcopen.com/blogs/164472\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/164472\">дневник</a>.<br>\nЗаранее благодарен за понимание.</em></p>\n","user":"51e657763df9550077734672","ts":"2013-07-23T07:20:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"5e9bf8899970730077141658","last_comment_hid":6,"last_ts":"2020-04-19T07:06:49.000Z","last_user":"5e92b9ef3df95500776f59d5"},"views":3458,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
