моя третья круглая гекса ( раскладная)
  • 1071
Bah
Класс!
почему то не нашол обсуждения круглой рамы на форуме, может плохо искал, а может вы первопроходец?
chanov
Просто смысла в ней никто не увидел.
Bah
вес и прочность-жесткость по сравнению с Х у круглой рамы как?
DntWorry
Эдуард, а что у Вас является нагревательным элементом в станке для формовки? Стою перед выбором, из чего делать.
pilot222
У меня нагревательный элемент две лампочки по 500Вт
pilot222
Bah;bt124471
Вес меньше, потому что общая длинна материала меньше чем у лучевой гексы как аклюминевая труба, так и проводка. Кстати проводка тоже алюминевый одножильный провод 4 квадрата общий для всех моторов. От него отводы уже мягким медным проводом, соединение или припой по алминию или обжим трубочкой. Расположенная снаружи и снизу проводка легко снимается и переставляется на другу такую же раму в случае краша. Ещё немаловажное преимущество в том, что очень легко и быстро изготавливается, собственно ради этого мой сосед и попросил что то придумать, потому что ему надоело менять лучи. Да и стоимость алюминевого обруча ( 76 см) всего около 300р
pilot222
Bah;bt124463
Класс!
почему то не нашёл обсуждения круглой рамы на форуме, может плохо искал, а может вы первопроходец?
Тоже не нашел. А жаль тем более, что на такую раму можно поставить любое количество моторов при желании. Боковые дуги обруча легко складываются и снимаются ( ни одной гайки), только разъёмы проводов. Возил гексу в машине на проверку дальности оборудования конечно же со снятыми дугами. Можно менять дуги с шестью моторами, на другие дуги с другим кол-вом моторов и обратно при необходимости и не трогая всего остального включая подвес. По лонжеронам много места для навесного оборудования , не только для подвеса. Вся кабина двигается по лонжеронам для смещения центра тяжести путем перетыкания фиксирующих трубок без ключей и отвертки. Конечно на вкус и цвет…, но для меня после лучевого квадрика такого го же размера я рай увидел, хоть он тоже был складной. Бывают квадрики крепкие конечно, но у меня разбалтывались крепления, а после краша чтобы разобрать ( раскрутить все винтики) надо было понервничать, особенно если сбивались грани или резьба, или отверстие пробредало. Про маленькие не говорю, там конечно всё проще.
