Всем добрый день!
Есть у меня регулятор QBrain 4x20А от ХоббиКинг:
Стоял он на квадрике с 450-й рамой (предыдущий дневник).
Ничего плохого про него сказать не могу, квадрик с ним летал, правда диагональную раскачку так победить и не удалось, но не уверен, что причина была в регуле.
Поначитавшись форума решил, что надо перешить регуль прошивкой BLHeli.
Дождавшись посылки с ардуинкой приступил к задуманному.
Попутно взвесил регуль с укороченными проводами под туже 450-я раму, получилось 107 грамм:
Имеем следующий комплект оборудования для прошивки и тестирования до и после:
собственно регулятор
приемник с передатчиком Hitec
Arduino Nano v.3
моторчик
Собираем стенд, посмотрим как это работает до прошивки:
В общем как то работает.
Разбираем регуль:
Видим, что на теплопроводящей подложке боковые ключи отпечатались только краешками, эту досадную ошибку исправим при сборке.
Вид на ключи:
Вид со стороны чипов:
Как известно этот регуль построен на чипах SiLabs.
Готовим регулятор к перепрошивке, припаиваем проводок к Gnd он же “-” питания (тонкий черный проводочик на фото):
Готовим программатор. Щупы для прошивки из сервоудлинителя.
Ардуинку подкючаем по USB к компьютеру:
Дальше идем на сайт товарища OlliW, внимательно читаем инструкции и оттуда же качаем owSilProg, в состав которого входит и BLHeliTool.
Запускаем AvfBurnTool - эта программка делает из Ардуинки программатор:
Выбираем соответствующий COM port, тип Ардуинки и нажимаем прошить, видим вот такие окошки:
Ура у нас получился программатор!
Подключаем регулятор к программатору землей (GND). Импровизированные щупы подключаем к выводам D11 и D12 Ардуинки:
Подаем питание на регулятор и запускаем BLHeliTool из комплекта owSilProg:
Выбираем соответствующий COM порт, далее идем на вкладку Flash BLHeli to BESC, на которой выбираем файл прошивки (SkyWalker 20A), тип регулятора и тип прошивки (мультиротор). Щупом тыкаем в соответствующие контакты на плате регулятора, распиновка контактов на плате регулятора приведена на картинке: img-fotki.yandex.ru/get/…/0_d7b8f_ac04e93c_L.png (315 Kb)
Пока держим щуп на контактах:
Нажимаем кнопочку “Flash”, видим такие окошки:
Done - ура регулятор прошит BLHeli!
На вкладка Setup basic и Setup Advanced можно загрузить параметры из регулятора, скорректировать их и загрузить обратно.
Таким же образом прошиваем остальные 3 чипа.
Осталось проверить как заработает прошитый регулятор. Собираем стенд для тестирования:
Смотрим, что получилось:
Спасибо. Я только про это спрашивал.
У меня на 30 амп типа твоего. сильно греется и идет ограничение мощности. Поставил дополнительные радиаторы, но пока не смог проверить, погода нелетная. rcopen.com/forum/f123/topic294261/201
с каким сигналом работает я правильно понимаю 4 независимых канала
Не очень понял вопрос с каким сигналом?
Четыре регулятора в одном корпусе, да если об этом вопрос.
4 канала с ppm сигналом я так понял
Нет на нем PPM-а. 4 отдельных провода, каждый на свой регулятор и свой мотор.
А что полеты показали, лучше стало или разницы не заметно?
В полете я разницы не заметил.
Для себя решил, что мне АфроСлим больше нравиться.
QBrain в коробке валяется.
Чем АфроСлим нравятся,если можно,поконкретнее?
А что конкретно интересует?
Я их просто поставил и оно работает. Без прошивок и танцев с бубном.
Моторы стартуют одновременно, коптер рулится и висит стабильно. Регули маленькие и легкие.
Ну единственное, что разводку питалова приходиться изобретать если рама без разводки.
QBrain тяжелее, моторы стартуют в разнобой, и основной источник мощных импульсных помех прямо под мозгом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454639c93df9550077788438":{"_id":"454639c93df9550077788438","hid":17899,"name":"Вадим_Малов","nick":"Вадим_Малов","avatar_id":null,"css":""},"4d278cec3df9550077757cdb":{"_id":"4d278cec3df9550077757cdb","hid":77741,"name":"andrei2882","nick":"andrei2882","avatar_id":null,"css":""},"4f3a76673df955007774828c":{"_id":"4f3a76673df955007774828c","hid":113855,"name":"eu3ld","nick":"eu3ld","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5281470c3df955007772feba":{"_id":"5281470c3df955007772feba","hid":183547,"name":"mmib","nick":"mmib","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"533f028b997073007710f0cf","hid":18628,"title":"Прошивка регулятора QBrain 4x20А от ХоббиКинг прошивкой BLHeli.","html":"<p>Всем добрый день!<br>\nЕсть у меня регулятор QBrain 4x20А от ХоббиКинг:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b78_9c41ecc1_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b78_9c41ecc1_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nСтоял он на квадрике с 450-й рамой (предыдущий дневник).<br>\nНичего плохого про него сказать не могу, квадрик с ним летал, правда диагональную раскачку так победить и не удалось, но не уверен, что причина была в регуле.<br>\nПоначитавшись форума решил, что надо перешить регуль прошивкой BLHeli.<br><!--cut</p>-->\n\nДождавшись посылки с ардуинкой приступил к задуманному.<br>\nПопутно взвесил регуль с укороченными проводами под туже 450-я раму, получилось 107 грамм:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b7b_fa3586b6_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b7b_fa3586b6_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Имеем следующий комплект оборудования для прошивки и тестирования до и после:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b79_56ad27db_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b79_56ad27db_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<ul>\n<li>собственно регулятор</li>\n<li>приемник с передатчиком Hitec</li>\n<li>Arduino Nano v.3</li>\n<li>моторчик</li>\n</ul>\n<p>Собираем стенд, посмотрим как это работает до прошивки:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b7a_819cebc_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b7a_819cebc_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Вот видео:</p>\n<p><a href=\"http://youtu.be/POLuulkNA4E\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://youtu.be/POLuulkNA4E\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">youtu.be/POLuulkNA4E</a></p>\n<p>В общем как то работает.<br>\nРазбираем регуль:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b7c_aba3a1ea_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9764/198531056.1/0_d7b7c_aba3a1ea_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nВидим, что на теплопроводящей подложке боковые ключи отпечатались только краешками, эту досадную ошибку исправим при сборке.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1024px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b7d_30a0a497_XXL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b7d_30a0a497_XXL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nВид на ключи:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b7e_b919d59a_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b7e_b919d59a_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nВид со стороны чипов:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b7f_96c6d776_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b7f_96c6d776_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nКак известно этот регуль построен на чипах SiLabs.<br>\nГотовим регулятор к перепрошивке, припаиваем проводок к Gnd он же “-” питания (тонкий черный проводочик на фото):<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b81_da01b970_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b81_da01b970_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nГотовим программатор. Щупы для прошивки из сервоудлинителя.<br>\nАрдуинку подкючаем по USB к компьютеру:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b83_a2e00732_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b83_a2e00732_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Дальше идем на сайт товарища OlliW, внимательно читаем инструкции и оттуда же качаем owSilProg, в состав которого входит и BLHeliTool.<br>\nЗапускаем AvfBurnTool - эта программка делает из Ардуинки программатор:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b84_c5ce61aa_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/198531056.1/0_d7b84_c5ce61aa_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nВыбираем соответствующий COM port, тип Ардуинки и нажимаем прошить, видим вот такие окошки:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b86_89aaa772_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b86_89aaa772_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nУра у нас получился программатор!<br>\nПодключаем регулятор к программатору землей (GND). Импровизированные щупы подключаем к выводам D11 и D12 Ардуинки:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b87_8798e716_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b87_8798e716_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nПодаем питание на регулятор и запускаем BLHeliTool из комплекта owSilProg:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b88_69b519ea_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b88_69b519ea_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nВыбираем соответствующий COM порт, далее идем на вкладку Flash BLHeli to BESC, на которой выбираем файл прошивки (SkyWalker 20A), тип регулятора и тип прошивки (мультиротор). Щупом тыкаем в соответствующие контакты на плате регулятора, распиновка контактов на плате регулятора приведена на картинке:<br>\n<a href=\"http://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b8f_ac04e93c_L.png\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b8f_ac04e93c_L.png\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">img-fotki.yandex.ru/get/…/0_d7b8f_ac04e93c_L.png</a> (315 Kb)<br>\nПока держим щуп на контактах:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b89_c185ab88_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b89_c185ab88_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nНажимаем кнопочку “Flash”, видим такие окошки:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b88_69b519ea_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.1/0_d7b88_69b519ea_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nDone - ура регулятор прошит BLHeli!<br>\nНа вкладка Setup basic и Setup Advanced можно загрузить параметры из регулятора, скорректировать их и загрузить обратно.<br>\nТаким же образом прошиваем остальные 3 чипа.<br>\nОсталось проверить как заработает прошитый регулятор. Собираем стенд для тестирования:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9492/198531056.1/0_d7b8b_a9d58132_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9492/198531056.1/0_d7b8b_a9d58132_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nСмотрим, что получилось:</p>\n<p><a href=\"http://youtu.be/UvartFJwNXI\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://youtu.be/UvartFJwNXI\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">youtu.be/UvartFJwNXI</a></p>\n<p>Ну сигнал при запуске точно изменился, в остальном … полеты покажут.</p>\n","user":"51ece8503df9550077734464","ts":"2014-04-04T19:05:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":10,"last_comment":"54a2d2a39970730077137852","last_comment_hid":10,"last_ts":"2014-12-30T16:28:19.000Z","last_user":"4f3a76673df955007774828c"},"views":3155,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
