Особо весело далось распределение питания. Проложил два кабеля колечком по периметру рамы и к ним припаял все потребители.
Теперь про полет, рама летит совершенно не так как кирпичик (ZMR), более мягко, более динамично.
К наклону моторов надо еще приспособиться. Пока думаю, как лучше, ввести коррекцию в мозг на 7 градусов, чтобы всегда лететь вперед, а висеть на ручке. Или лететь вперед на ручке, но сохранить висение.
Теперь без относительно новой рамы.
Расстроила новая видео подсистема.
Во первых PZ0420 сильно темнит против солнца, подозреваю надо настраивать, через OSD, может там какой нибудь WDR не включен. Effio-V на стандартных настройках показывает гораздо лучше.
во вторых помехи на видео, на 100 метрах до полной потери видео. Толи DAL с пониженным питанием не выдает 600 mW, то ли проводок переходничек настолько не качественный, надо разбираться.
Поздравляю! Очень оперативно ты все собрал.
Как конфиг с 3S, 2204 и 6030? Бодро летает по сравнению с ZMR? Нет желания на 4S переходить?
Ну и традиционный вопрос про время полета =)
Привет!
Летает бодрее чем ZMR, на том же сетапе. По ощущениям квадрик более легкий, более стабильный.
4S просится, но мне пока рановато, есть к чему стремиться и на 3S.
Время полета, чуть больше, но и писалка пока не стоит. В целом коптер чуть легче, отсюда и чуть меньше расход, но это какие то проценты. Отлетал, как всегда по таймеру 6 минут, залилось меньше 1000 (обычно в районе 1100).
Жаль что с передатчиком такая фигня. У меня стоит мелкий 600mW со встроенной антенной на TL200A, тоже не доволен им, уже в 50 метрах помехи.
Пишут что что hawkeye 200/600mw хорошие.
Да, у pz0420m изначально dwdr отключен, тоже против солнца первый полет не выдался, пришлось настраивать через osd.
О спасибо, сейчас поколдую.
А у тебя DAL же есть? Можешь ему мощность померить при пониженном напряжении питания.
Как то совсем оперативно собрал и облетал:)
пы.сы. рама от SkyDiver
microPixel 😒
А чего тупить то?
У тебя лишнего проводочка удлинителя для видео-передатчика нет случайно? Первым делом на него грешу, картинка тухнет совсем на 100 метрах.
Наверное нету…хотя надо поискать. С разъемами SMA-R беда какая то, самого кабеля то много.
Есть, на скольки вольтах мерить?
Как минимум на 3.3
аккумы 1500 3S, 35-70C
Влезло? Может фото сделать как оно там помещается?
Куча отзывов что греется и сгорает, половина вообще нерабочих сразу. Не буду я его ставить в micropixel.
У меня такой, только я его разобрал, внутри еще ДСДСшка стоит на 5В(которую выкинул), работает норм)
Греется да…кипятильничек, зато компактный!
На 3,5 Вольта. Только в обход внутреннего стабилизатора.
Кстати, мало-ли, я однажды так капитально лоханулся, тоже дальности была около 100м.
Переходник нормальный в плане разъемов? Есть же SMA реверс и обычный. Так я вкрутил антенну “мама” в разъем “мама”, в итоге контакта центрального провода и не было. Долго думал что за шляпа)
У меня не модуль, готовый Куча отзывов что греется и сгорает, половина вообще нерабочих сразу.
Надо термоусадку вскрыть и в обход внутреннего DC-шника подать 3,5 Вольта на модуль передатчика.
Не, тут проверил, все верно.
Где бы разъемчики эти купить? Обжать то не проблема. Причем просто разъемы купить не проблема, а вот угловой и для установки в корпус и под обжим, нет ни где.
Вот как то так.
Но эта маленькая батарейка, LiOn Power. В принципе и 1500 Nano Tech влазит.
А кто какой ВЕС воткнул, вообще по 5 вольтам сколько потребление получилось? Вот тот DCDC что в DAL TX600 стоит не потянет ли весь борт, я его планировал использовать?
Суммарное потребление по 5v, я не мерил.
По DC-шникам, сделал так:
вскрыл термоусадку у видео передатчика, отпаял DC
у меня в запасе был регулируемый DC, настроил его на 3,5v, от него запитал DAL
DC из передатчика питает мозг и приемник
Возможно хватило бы 1-го DC от DAL, но по совету на форуме решил уменьшить ему напряжение питания, поэтому DC-шника 2.
А есть ли какое-нибудь отличие XAT от DAL?
Уже собирался его ставить вместе вот с таким проводочком, не используя его как BEC, а наоборот запитав от фильтрованных 12 вольт, теперь и не знаю, что делать…
Судя по картинкам это одинаковые передатчики.
Вы внимательно читали мой дневник?
Передатчик в сборе он питается от 12В, а если вскрыть термоусадку вы обнаружите ВЕС 5В небрежно подпаянный к модулю передатчика. Сам модуль передатчика питается от 3.5 - 5В.
Вот модуль передатчика я и посадил на диету.
Да, Александр, внимательно прочитал. )) Это просто я невнятно и не до конца свою мысль изложил. )) По ссылке на передатчик, который прикупил, можно прочитать следующее:
Output positive VCC equals input power voltage.
We have 5V version of this tx. If you need DC5V version, pls leave a note when checkout is OK, no extra charge.
То есть, купил я версию, у которой на выходе питания то же, что на входе. И у них, если это оговорить с продавцом, есть версия с выходом 5 вольт, независимо от того, какое напряжение на него подаешь, как у DAL. Так я и озадачился, есть ли этот самый BEC, в моем случае и каким, интересно, напряжением питается радио-модуль?
Ну тут как говориться вскрытие покажет.
Вскройте термоусадку и посмотрите, что под ней.
С большой долей вероятности ВЕС там есть, просто выход на питание камеры с другой ноги запаян. Там пайка вообще загадочная, я уж не говорю, что плюс был запаян черным проводом, а минус красным.
Хотя на самом деле тут интересная мысль, почему Китайские производители до сих пор не делают рейсеры с несущей рамой, пусть не из карбона, а из пластика.
Тоже собираю такую раму и возник вопрос, как бы по-человечески закрепить провод-удлинитель линзы от мобиуса? Болтаться же будет и оторвется рано или поздно нафик.
Ты еще не ставил мобиус?
А кто поделится PIDами для этой рамы да и вообще настройками под CC3D?
В реальности будет отличаться из-за другой ВМГ, настройте лучше по калькулятору.
У меня CC3D под CleanFlight 1.8.1 PID controller 3. PIDы по дефолту.
А вес какой получился? У меня в полном фарше с 2206 4 банками 508 грамм не много ли?
2206 на него слишком жирно, надо полегче моторки ставить, 2204 оптимально.
Еще поставил в качестве ВЕСа камень от TBS тем самым решил проблему с простеньким ОСД и питанием 12в курсовой камеры от сони
А чего жирно 2204 по весу такие же как и 2206
У меня фарш не полный и аккумы 3s, вес 490 грамм.
Все норм, у меня 520г полетный.
А кто какие видео-передатчики использует? Пробовал DAL 600mW и Boscam 350mW. В обоих случаях разогрев просто адовый, не прикоснуться, внутре как в бане, корпус коптера становится очень теплым.
Ну подскажите знающие люди! Как откалибровать KISS ESC 3D при работе с контроллером CC3D, замучился уже стартуют все по разному и все тут, то один мотор не крутится то другой, все регули с перемычкой oneshot125!!! Не могу настроить !!!
У меня регули RCTimer, с KISS я не знаком.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4dd94cb93df95500777523be":{"_id":"4dd94cb93df95500777523be","hid":88823,"name":"Yuriy909","nick":"Yuriy909","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"540bbf813df9550077725d5b":{"_id":"540bbf813df9550077725d5b","hid":207297,"name":"Razutov","nick":"Razutov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5546612799707300771122cd","hid":20285,"title":"Облет утенка.","html":"<p>Добрый день.<br>\nОблетал сегодня утенка:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/3308/198531056.6/0_103b34_449fc222_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/3308/198531056.6/0_103b34_449fc222_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p>Сетап:</p>\n<ul>\n<li>рама от SkyDiver</li>\n<li>мозг CC3D под CleanFlight</li>\n<li>регули RCTimer SN16A</li>\n<li>камера PZ0420 RunCam</li>\n<li>передатчик DAL tx600</li>\n<li>аккумы 1500 3S, 35-70C</li>\n<li>моторы MC2204 2300kV</li>\n<li>пропы HQ 6х3<br>\nПисалку пока не ставил.</li>\n</ul>\n<p>Внутри рамы, как и ожидалось, очень тесно:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.6/0_103b36_9e33926f_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/9746/198531056.6/0_103b36_9e33926f_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5301/198531056.6/0_103b38_73f67dc5_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5301/198531056.6/0_103b38_73f67dc5_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Особо весело далось распределение питания. Проложил два кабеля колечком по периметру рамы и к ним припаял все потребители.</p>\n<p>Теперь про полет, рама летит совершенно не так как кирпичик (ZMR), более мягко, более динамично.<br>\nК наклону моторов надо еще приспособиться. Пока думаю, как лучше, ввести коррекцию в мозг на 7 градусов, чтобы всегда лететь вперед, а висеть на ручке. Или лететь вперед на ручке, но сохранить висение.</p>\n<p>Теперь без относительно новой рамы.<br>\nРасстроила новая видео подсистема.</p>\n<ul>\n<li>Во первых PZ0420 сильно темнит против солнца, подозреваю надо настраивать, через OSD, может там какой нибудь WDR не включен. Effio-V на стандартных настройках показывает гораздо лучше.</li>\n<li>во вторых помехи на видео, на 100 метрах до полной потери видео. Толи DAL с пониженным питанием не выдает 600 mW, то ли проводок переходничек настолько не качественный, надо разбираться.</li>\n</ul>\n","user":"51ece8503df9550077734464","ts":"2015-05-03T17:55:51.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":40,"last_comment":"55831224997073007712e93f","last_comment_hid":40,"last_ts":"2015-06-18T18:47:00.000Z","last_user":"51ece8503df9550077734464"},"views":3425,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
