Aleksandr L.
Когда захотелось странного.
Рейтинг: 4.67. Голосов: 3.
07.11.2018 в 00:28 (580 Показов)
А захотелось, с одной стороны злую муху на 3" под 4S, с другой освоить SolidWorks, точнее получить какие то начальные навыки.
Рассматривал KingKong Egg 138, от него и отталкивался, но хотелось с канопой.
Первый набросок ниже во вложениях
Сетап будет такой:
- стек от того же КингКонга мозг на F4 и регуль 4в1 на 20А
- камера Фоксиир Эрроу микро
- передатчик АКК нано3
- приемник R-XSR
- моторы RCX 1407/3200kV
- пропы 3"
- аккумы 750 - 850 4S
Выпили пластинку и распечатал половинку канопу, чтобы понять все ли входит, фото во вложениях.
Показалась крупновата "башка", маленько уменьшил и напечатал первый боевой вариант из флекса.
Пока получается 115гр., плюс пропы и стяжка для аккума, минус провода, надеюсь в 120 гр. войду.
Окончательная сборка в следующие выходные.
ID:	1453584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1453587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1453588   Нажмите на изображение для увеличения
  1. Аватар для ADF
    Думается, 50% поверхности кабины можно отверстиями фигурными уделать. Вес будет в два раза меньше.
    А если пластик, вдруг, ПЛА - то замена на любой другой еще процентов 20 веса отыграет. У ПЛА плотность высокая.
  2. Аватар для Aleksandr L.
    Я же написал, боевой вариант напечатан из флекса. Сейчас канопа весит 8гр., это половина веса одного мотора.
    Дырявить пока не буду, так нравится.
  3. Аватар для Воронов
    Моторы нужно 4100kV под 4 банки 3 дюйма
  4. Аватар для Aleksandr L.
    KingKong Egg 138 - 3600kV и многие на 3-х банках летают.
  5. Аватар для Воронов
    Вероятно он и на двух полетит, но, чтобы зажечь, нужно 4S 3" 4100kV, не меньше...
