Aleksandr L.
Продолжаем играть, начинаем собирать.
11.11.2018 в 18:10 (479 Показов)
Урвал свободную минутку, начал собирать.
Припаял моторы и силовой разъем к регулю.
Припаял или собрал на разъемах всю авионику:
- пищалку
- приемник
- видеопередатчик
- камеру
Комплектные кабели не плохо продуманы, удобно собирать.
С приемника R-XSR, пришлось выпаять разъем, занимал много места. В итоге приемник подключен в два разъема. Собственно в SBUS и в контакт LED разъема пищалки. На LED назначил softserial и запустил smartport, телеметрия и LUS script завелись.
Разъем для сборки видеопередатчика в стек, пришлось отпаять, с контактов взял видеосигнал и UART3 для SmartAudio.
Собственно и все:
- моторы крутятся, порядок моторов правильный;
- арминг проходит;
- пищалка по команде с пульта включается;
- телеметрия и LUA script работают;
- видео передается, канал и мощность с пульта переключаются.
На сегодня это все, буду разбирать, герметить, в следующий выходной попробую собрать уже с канопой.
ID:	1454656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1454657   Нажмите на изображение для увеличения
